Наши электросамолеты
ну и как облет? цель достигнута?
я думаю целью было смещение центровки так, чтобы он при этом и в верх, и вниз головой прямо летел? или что?)
Облёт прошёл хорошо, правда сильный ветер помешал хорошенько покрутить аппарат, в основном не летал, а боролся с ветром. Против ветра буквально стоит на месте на 60% газа. Можно отметить, что аппарат очень чувствительный и вёрткий по элеронам, рули направления и высоты полностью выполняют свою функцию. Аппарат способен висеть, но немного не хватает мотора.
центровка передняя, практически по передней кромке нижнего крыла.
Мой второй, после zoom-4u :
Из начинки, есть только приёмник 😵
Чё ставить, где брать, ума не хватает 😊
Может, кто подскажет, мотор и рег?
*** рекомендует ElectriFly RimFire 28-22-1380kV out-runner motor, 8x3.8 APC Slo-Flyep prop … регулятор Silver Series SS-8 Amp …
В “столица хобби” за такую начинку, можно два сомолёта купить 😵
Кстати, я там покупал только самолёт лысый www.capitalhobbies.com/catalogue/show/198.html
Спасибо.
мотор 2209, рег 12-15 А, сервы с усилием 08-1.0, батарею 3S500-3S800 15C
У меня на таком стоит Scorpion 2205/36, регулятор тоже Scorpion на 11А. С батареей 2S600 25С и винтом 8/4 от GWS потребляется ток 8А. Тяга около 350 грамм. Взлётный вес 270 г. Что будет если поставить 3S.😮
А батарейка такая поместится 😃 ?
На элероны, мне кажется, маловато. Рекомендует усилие 1.4кг.
RK3AMS, 3S могу дать попробовать (350мА) … ничего хорошего не наблюдаю 😵 … по батарейкам и регуль\мотор, ничего не соображаю 😊
Вот докумекал, что даже мотор 2205, требует 15С. (добрые люди подсказали).
2209 по весу разница 10 грамм.
Но либо “Пилотажевские” липо фигня, дешево не есть гуд, хотя пишет 8А отдача, а сколько это будет в “С” ? (1 С = 350мА … или я чё то путаю?)
Эх … а когда то метал гидрид покупал в пилотаже 3600мА - гонял на ТТ-01, не только я хвалил …
И где брать правильные акк ?
1C Это емкость акка деленая на час. то есть 1с 350, то 8ампер будет 8/0.350 это примерно 22С.
это больше 15С а значит есть гуд.
Ну я тоже так думал, но бывалые, не рекомендует пилотажевские батарейки … блин …
😁 дедушко, а в войну 3D летали?
айопт внучег, атжыгали по полной!
размах 800, длина 900мм, полётный вес 520гр. мотор KD20-22L, батарея 3С1000.
сделан весь из бальзы 6х6 и 5х5, нервюры 2мм.
фюзеляж усилен полоской карбона.
весь сет-ап и плёнка с хоббисити.
и вёрткий и ползком умеет пешеходить.
rcopen.com/…/4aeaa3f8997073007743d992
Симпатично! Чертёжик можете подкинуть?
сори, я не большой чертитель.
я рисую только общие контуты и силовые места, дальше всё режется и клеится по месту.
в этом самолётике я немного ошибся с центровкой, пришлось повесить на нос лишних 40гр. можно пренести сервы, но пока так полетаю, посмотрю.
Результат скрещивания Мини Фунтаны с 3DPmini😁.
А вот и наши модели:
- Моноплан (в последствии биплан)
Двигатель: dualsky xm3530ca 250 ватт
Регулятор: dualsky xc3012ba 35 ампер
Аккумулятор: 3S LIPO 2200 мА/ч - летает примерно минут 7-10.
Передатчик: HITEC Laser 4
Вес - почти килограмм, размах крыльев - почти метр 😃
Задумывался как моноплан, потом вдруг превратился в биплан.
Верхнее крыло скрепляется с нижним скрепками, чтобы не дребезжало в полете.
Первая модель из пенопласта.
Полноценно полетать не получилось, ибо сильно тряслись руки при первых полетах.
При этом при поворотах самолет заваливался на крыло и выйти из этого заваливания удавалось не всегда.
Элеронов нет.
- Скоростной для пилотажа.
Двигатель и прочее снято с предыдущего.
Летал минут 7.
Размах крыльев чуть больше метра.
Вес примерно 1200 грамм.
В полете оторвался элерон, поэтому не уцелел при посадке.
После этого мы элероны больше так не делали.
Теперь они крепятся с помощью стержней от авторучки по всей длинне.
- Второй скоростной для пилотажа.
Оборудование снято с предыдущего.
Летает примерно минут 7-10.
Размах крыльев почти как у предыдущего.
Вес подошел к полутора килограммам (и это на 250 ватном двигателе!).
Но при этом летает вполне уверенно, хоть и по горизонтали.
Полноценный пилотаж не получается из-за большого веса.
Большая посадочная скорость.
- Учебный самолет.
Двигатель тоже дуальскаевский, только на 200 ватт.
Регулятор соответственно на 25 ампер.
Аккумулятор 2S LIPO 1800 мА/ч - летает где-то 12-18 минут.
Сделан специально для обучения пилотированию.
На вид - как будто сделан топором на коленке из полена.
На самом деле, чрезвычайно устойчив в полете и почти неразбиваем.
При срывании и потере управления можно успеть 100 раз исправить положение.
Летает медленно и устойчиво.
В основном, благодаря ярко выраженному V-образному крылу.
- Як-40.
Про этот самолет сделан соответствующий раздел в этой же ветке.
Интересно, это только я фоток в предыдущем посте не вижу?
Похоже вы не один их не видите…
По прежнему не видно картинок?
Я добавлял так:
[IMG] link [/IMG]
А как павильно вставлять картинки?
Вот ссылки, если не открываются так:
rcopen.com/files/000000000000000000000000
[IMG] link [/IMG]
Так правильно, только линк должен быть правильный…
Проще в “Расширеном режиме” на “Управление вложениями” кликнуть и добавлять
Всем привет!
Недавно зарегистрировался, и вот тоже решил выложить свой проект.
До этого собирал Экстра-образные самолетики, а теперь захотелось построить чего-нибудь водоплавающего.
Характеристики:
мотор- Turnigy 35-30 1100kv
регулятор - Towerpro 18А
акк - Zippy 1500ма 3s, либо Zippy 1000ма 3s
винт - пока 3х лопастной 7х4
полетный вес - 600-650гр в зависимости от аккумулятора
В полете не был, но рулежка по снегу дает надежду, что в небе проблем не будет
forum.rcdesign.ru/attachment....1&d=1259093952
Вложения вообще никакие не работают, только у меня одного???
Пишет "вложение не существует или указан не верный адрес…(((((((((((
Точнее не адрес, а идентификатор…
