Наши электросамолеты
Не, ну картинка там какая - то была на упаковке или вы брали “на вес”? И где брали?
Дима.
Дима.
Без картинок, упаковка по 10 шт.
А где? 😃
Все, почти отстал уже! 😃))
Вот мой новый самолет, размах 1000, длина 1050, площадь крыла 28 дм кв., взлетный вес 600г, мотор самодельный 12-полюсный, лобик крыла из кевлара, все кромки из угля.
Летает кстати бодро, да. =)
Ты движок-то не перемотал пока ?
Fully Moulded Hotliner
Dimensions
Wingspan: 160 cm
Length: 95 cm
Profile: RG 15 / 8%
Weight: 600 g
Wing Area: 32.2 dm²
RC-Function
Ailerons
Elevator
Crow Braking
Electric Motor
Вот новый вжик!
Размах 750;
Вес 500;
Площадь 10 дм2
Установка: 400 -1х3-11х8.
Получился не плохой скоростной самолет, с некоторыми качествами истребителя. В частности очень высокая посадочная скорость. Немного для полного счастья не хватает тяги.
Мой 4Dx (а-ля Тензор)
…Такая меедленная блохаИ Эдж 540 под большой ХАКЕР, в процессе постройки
незнаю дошло ли до вас сообщение попробуюещё раз Уважаемый лидер а можноли заполучить черчежи и поподробней о вашем маленьком 4Dx(а-ля тензор)сильно понравился,хочется сделать такойже, если не трудно ответте в любом случае с уважением Алексей
Вот соорудил обалденный 3D фанчик, материал - депрон+углепластик. Тяги руля поворотов и высоты для симметричной работы и облегчения веса модели сделаны из кевларовой нити. Без проблем висит на винте и выполняет все фигуры 3D.
Самолет: ЯК-54
взлетный вес: 230гр
длина фюз/крыло: 810мм/865мм
мотор: AXI 2208/34
винт: 10Х4.7
акки: 2S1P 750 mAh
время полета: зависит от работы газом 10-20мин.
Моя первая электричка - проектировал и строил, чтоб летало как ДВС. Тоесть быстро и красиво. Что сказать - результат достигнут, правда, с мечтой о полетах перед подъездом, и даже не футбольном поле неподалеку пришлось расстатся - места для полетов надо тоже как ДВС-ке 😃
Материал - бальза, фанера, стеклотекстолит.
Обтянуто - лавсан, скотч.
размах 900, масса - примерно 600.
Статор - 8мм высота, 20мм диаметр.
Аккумулятор - KR-600AE 10 бутылок. Кадмий, но зато три сборки 😒
Делает практически весь F3A, а 3Д - хбз - я пока не умею 😛
Привет.
А вот еще один КАП… просто КАП…
Классный КАП!
Жаль тяжеловат. Обычный полетный вес моделей такого размера 450-500 гр с полимерами 3S1500. Да и тяга может быть чуть поболе если взять винт 9х4
Классный КАП!
Спасибо!!!
Сейчас у меня Полимерки 3S1800. С ними вес 520 гр.
Винт больше ставить нельзя, акки больше 15 А не отдают. А Хайволт на винте 9х4 будет кушать за 20А.
Винтик сейчас стоит 7х4, ток до 15 А.
Есть вариант попробовать 2S1800. Вес снизится до 480. И винтик поставить 9х4, 9х5. Но думаю сильно упадет скорость. Вообщем надо пробовать.
Копийность, она выливается в лишних 40-50 грамм. Да Вы ж знаете 😃 Но оно того стоит.
Но летает КАП супер!!!
С Ув.
Ну собственно Funtana-Mini от Е-Flight
Размах крыльев: 940 мм.
Длина: 959 мм.
Площадь крыла: 20.3 кв. дм.
В воздухе с интенсивным 3D держится 10-12мин, если просто полетать - 15-20мин. Остальные данные прилепил к картинке.
Это второй для нее вариант мотоустановки. До этого стоял Haker B20-15L. С планетарником 4.5х1, винт был 11х4.7, ток 22А. Но остановился все же на оутраннере, как то 3D c ним покомфортнее. Тяга, чтоли, при резкой даче газа побыстрее появляется… ☕
Katana X.
Чертежи есть на этом сайте. Строить начал в апреле этого года. Процесс строительства здесь:
rcopen.com/forum/f1/topic23796
1.23х1.23м.
1650г.
~39дм.кв.
Hyperion Z3025/08
Hyperion Titan 50A
Tronics 2100 3S2P 15C
APCE12x6
Servo W150x4
Вчера успешно облетан. Результатом весьма доволен, больше покажут следуюшие полеты.
Добавлено 8.09
С правильными коэффициентами для пропеллера 12х6 картинка на E-метре выглядит так, как на последних фото.
Сначала были забиты данные для APCE11x5.5. Первые неутешительные тесты были с ним и с другими аккумуляторами. Пришлось немного переиграть с компонентами.
GWS BN-2
Мотор:2xEM-300H
Акки:7xAA NI-mH 1600MaH 8.4V
Вес:около 700Г
Ток:7А
Время:7-10мин
ВинтЫ:5x3
Выдерживал ЧУДОВИЩНЫЕ удары летал при ветре до 12м/c 😲
Сейчас ремонтирую и модернизирую 😃
Добавлено
GWS BN-2
Мотор:2xEM-300H
Вес:около 700Г
Ток:7А
Время:7-10мин
ВинтЫ:5x3
У тебя, Ген, некузявый самолёт. Ни потолочки тебе, ни скотча. Вишь, ни одного отзыва про него. 😂 И висеть, поди, не умеет?
Всем привет! Или как кто-то подметил Всем ДД.
Можно так же добавить раздельчик “Общея оценка модели (того кто ее сделал и/или летал на ней)” Иначе это все отчет который и так можно взять с сайта производителя. Вот пример чего надо добавить:
…Масса тоже гуляет сильно. Но зато самый массовый из электричек. 😃
вот построил тренера наверно. вторая попытка.
нашел в строй магазине пенопласт шариковый ,котрым дома утепляют,толщины плиты 1 см длинна что то 1м.
весь такой в темных пятнышках.
фюз и крыло и оперение ,все из него.внутри фюз усилил рейками 2х4 и морду и лобик крыла обклеил материалом .вообщем мордой в землю тыкал пару раз,все целое.
без элеронов,размах 93см вес 360-400г.(весы врут)
Himax2015-4100 редуктор 5/1 APS 9х6 900 милиамп гидриды(от голден игл) 6 и 7 банок
летает в треть газа ,на полном прет ого го ,крутит петли ,но боюсь надо крыло усилить,а то сложит их еще как бабочка
фото неочень конечно,но…
Вот уж интересно 😕
rcopen.com/files/000000000000000000000000
Вот господа моделисты интересное наблюдение.
Случалось ли Вам мерить обороты тахометром и было ли при этом хоть раз чтобы обороты сходились до 4го знака ??? и токи и напряжения ну так мож у кого всеже было чтобы два различных измерения а все параметры сошлись тютелька в тютельку. А то есть ощущение что кто то как то хитрит, вот только непонятно толи прибор то ли еще кто ??? Ну как такое может быть то ???
а почему твой мегаприбор разную эффективность показывать? ☕
Это не мой прибор см 5ю страницу
Объясняю для тех кто в танке. 😃
Прибор E-meter, здесь описание:
aircraft-world.com/prod_datasheets/…/emeter.htm
Имеет 5 ячеек памяти, в которые можно заносить любые измеренные параметры. Будь то параметры заряда/разряда аккумуляторов, данные моторного теста и другое.
Сами понимаете, что одновременно измерять, держать самолет, управлять газом и фотографировать довольно проблематично, даже опасно.
Поэтому после установления показаний(5-10 секунд), нажимается кнопка “hold”, затем “save” и данные записываются в выбранную ячейку памяти.
Я делал 4 теста подряд. Средние показания в итоге получились такие:
10.725 V
47.795 A
512.5 W
8906 RPM
На фото справа видно MEM1. Это данные из первой ячейки. Первый тест, показания самые высокие.
Константы пропеллеров можно подставлять на любом этапе, в том числе при работе с памятью. Эффективность при этом пересчитывается автоматически.
Мне не случалось, а вот систематические придирки и попытки нравоучений -регулярно.
Это уже веселей. А как согласуется с данными отсюда
www.flyingmodels.org/index_en.htm
мощность обороты токи не пробовали сравнивать ? Похоже оно на правду ?
