Наши электросамолеты
ВладимирМ
А я начал вчера такой же , в размахе 800мм , но смотрю он у Вас без злеронов и вот думаю делать элероны или нет ?
EXPERIMENTATOR1970
Если я буду делать второй увеличенный вариант, то сделаю с элеронами и плосковыпуклым профилем типа Кларка. Что касается этой модельки, то рулится в принципе нормально, но необходима настройка. Может быть сделать микс газ-рудер. Из за профиля ‘‘вогнутая пластина’’ наблюдается взмывание при даче газа. Немного непривычно. Нужно побольше полетать, чтобы иметь более понятную картину.
А Вам, Владимир, посоветую сделать крыло с элеронами и без ''V‘‘ с нормальным профилем. Удачи в постройке Большого Утенка!
ВладимирМ
Я его делал весной в размахе 1200мм и немного изменив . Летает хорошо , но всё таки требует пространства . А этого хочу маленького и лёгкого , для любой лужи . Крыло уже собрал с V , добавлю значит элероны . Спасибо Сергей за консультацию .
EXPERIMENTATOR1970
А мне пропорции Утенка понравились! Скорей всего сделаю в метровом размере. Может быть из бальзы.
General78
ВладимирМ:
Получился вот такой двух-моторный биплан .
Класс! А название есть или своя разработка?
ВладимирМ
Разработка своя . Коллеги моделисты назвали “Филин” из за изображения совы на левом крыле .
General78
ВладимирМ:
Разработка своя
А чертежик имеется? Не поделитесь?
ВладимирМ
General78:
А чертежик имеется?
Да нет , чертежей не имеется . Я очень редко строю с чертежа . За всё время по чертежам построил только четыре модели - “Вжик” , “Гидро-шняга” , “Утёнок” и “Дронго”. Остальное множество как то само получается .
viktor_p
Олег, это все Ваше? Как Вы успеваете? Восхищаюсь, все так добротно сделано.
Olegss
Ну, да. Набралось фотографий за несколько лет.
Стараюсь собирать самолеты красивые. 😁
Все из потолочки ,только крылья для боя -классика из бальзы и зальник карбоновый.
ВладимирМ
EXPERIMENTATOR1970:
Собрал из потолочки в размахе 800мм . Добавил элероны , но похоже они этому самолёту не нужны . Лужа по близости не нашлась , с травы взлетать не захотел , бросали с руки Толком не облетал - сильный ветер , но держится .
baget4ik
Облетал вчера очередной пенолетик по мотивам Super Decatlon… Крыло неразборное - “массив” ЕПП на карбоновой трубе, фюз. - ЕПП 10мм.
Размах 1800мм, взлетный вес - 2300, из них почти 500гр. весят стойки с поплавками.
Двигатель 4250 800kv, акки 4S
baget4ik
Glinco:
Очень аккуратная машина.
…ну а как иначе))).
ADF
Схема окраски тоже интересная. Взял на заметку 😃
7 days later
ВладимирМ
ВладимирМ:
В том виде как на чертеже ( с вогнуто-выпуклым крылом ) устойчиво летит только по ветру, против ветра сразу валится в штопор и не выводится . На любой скорости , с любым углом атаки и с любой центровкой . Одним словом не отрегулировалась . Собрал нормальное крыло , плоско- выпуклое , нашел подходящую лужу - полетело сразу , управляется легко хоть по ветру , хоть против .
muns61
Так заряжаю на пляже. Зарядное устройство источник питания 2.2 4-банкок и заряжаю 3-клеток сосудов емкостью 600 мАч.
2 большие батареи ездить весь день в среднем меньше набрал 450 мАч. Таким образом, он тянет мотор на около 5,5 - 6 минут полета.
ADF
Только очень не мешало бы зоопарк с разъемами в порядок привести! У меня зарядники давно переделаны на Т-шник (ещё во времена, когда ХТ-60 не было) и зарядники напрямую втыкаются в батареи. Рядом отдельно есть удлиннитель с крокодилами и тем-же Т-шником на конце; дома у стационарного БП - тоже Т-шник. Все очень удобно подтыкается без риска коротнуть или полярность перепутать.
