Multiplex Mentor или ТО что НАДО
Какой лучше мотор на него поставить?
Планирую купить себе такой.
Сейчас летаю на его младшем брате MiniMag от MULTIPLEX.
Мотор на MiniMag стоит 54гр. 1180 об/вольт.
АКБ 3S 2200maH.
Винт 9х6 (серый, электро).
Полетный вес примерно 750гр.
Скорость и маневренность устраивают полностью! Меньше не нравится.
Хочу чтобы также летал и MENTOR.
Соответственно какой мотор и какие аккумы купить для MENTOR?
Заранее спасибо.
Тут в принципе всё есть. Посмотрите мою ссылку на мою тему выше.
Там есть этот сайт, на котором человек подробно всё описал. Кстати там есть таблица по двигателям и аккам, токам и винтам.
Прямую ссылку дать не получится, искать в “Flight Test” и “Техникс”.
У меня стоит Турниджи 3548 -1100. Скорость очень приличная, в петле - крылья складываются 😃 Греется выше среднего. На винте 12х6 не висит. Но у меня и вес больше запланированного. Полезной нагрузки брал килограмм, заметно только по длине разбега на взлёте (+2м). с ЗАКРЫЛКАМИ ВО ВЗЛЁТНОМ ПОЛОЖЕНИИ.
Аккумы Турниджи 4000.
Скорость и манёвренность супер. С закрылками в посадочном положении разворачиваюсь на месте “блинчиком” РН с компенсацией крена, укладываюсь в радиус 5 метров.
Винт постоянно 12х6. С поплавками тоже.
Ясно.
Буду брать турниджи 3548-1100
Винт 12х6
Только вот думаю банок брать 3S или 4S… тоже где-то 4000maH
На самоле ничего не планирую ставить, кроме родной электроники…
Сейчас у MiniMag тоже при петле - крылья “складываются” ))))
4S надо
У меня на три банки. И двиг греется сильно! Не уверен, что выдержит 4 банки! Рег пропустит, 80 А, что было, то и ставил 😃 Рег и аккум холодные.
Мне абсолютно хватает. Да и время полёта достойное!
Зря, что не планируете 😃 Много потеряете! Такой монстр должен что-то делать 😃
Настоятельно рекомендую поставить закрылки, ну и бомболюк! Прикольно побросать парашютистов, флаера разбросать! Или флаг потаскать 😃 . Будут вопросы, обращайтесь.
Рег. я выбираю 80A
Сколько весит собранная тушка без электроники?
Какое место в мм. под аккумулятор - родное, чтобы не подрезать?
Мотор 3548-1100 становится как родной? По длине нормально?
Правильно подбирайте ВМГ и все будет работать долго и надежно и без перегрева.
Двигатель сейчас я бы поставил такой
www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
С kV обязательно до 1000. Регулятор 60А это за глаза. Винт 11х6.
Аккумулятор лучше 4S с емкостью под 4000мА.
И будет Вам счастье
А не маловат винтик 11х6 для двигателя в 900 кв?
По регулю подтверждаю, что 60А с головой.
Георгию:
Вес тушки не скажу, не мерял. Взвесьте все запчасти из коробки 😃
Места под аккум там не меряно, шесть банок влезет:) . Зависит и от балансировки. У меня аккум в носу, а в фюзеляже врезан бомболюк, хотя и над ним тоже влазит.
Мой двигатель стоит как родной 😃
При случае, сфотографирую.
И будет Вам счастье
Почему?
По выложенному мноему варианту MiniMag - летает супер, ничего сильно не греется.
Думаю, учитывая отзывы о двигателях Turnigy (не соответствие оборотов написанному в меньшую сторону…), надо брать все-таки 1100kv.
Банок, думаю взять все-таки 3S. Тогда емкость можно брать смело 5000maH.
По регулю подтверждаю, что 60А с головой.Георгию:
По мотокальку выдает именно такую ВМГ как наиболее оптимальную под двигатель 35-48-850…
Стремновато как то если такая тушка упадет внезапно на землю из-за перегоревших обмоток или заклинившего двигателя по причине работы его в зоне предельных нагрузок…
А что, например мотокальк говорит по моему комплекту для MiniMag, я писал выше?
У меня все в норме!!! Летает как надо!
Георгий. а надо 5000 батарею? У меня 4000 и летает в режиме взлёт-посадка-баражирование 25-28 минут !! На полном газу 11-12 минут, но честно сказать, утомляет, еле выдержал время для испытаний. Модель большая, скучновато на большой скорости 😃. Да и вообще, прикольней летать копийно, а не на гонке 😃. Ну и вес и возможность полезной нагрузки… .
Александр, ну с падением на таком планере очень сложно 😃. Летаю всегда до отсечки, всегда дотягивал до ВПП, правда закрылки помогают сильно. Попробуйте в мотокальке на Ваш двигатель винтик 12х6. Если мой греется прилично, то С меньшими оборотами температура должна быть меньше, а скорость больше, или 13х5, тогда тяга будет больше.
У моего Ментора вес 2200 ±, гружу парашютистами до 2600-2700 грамм.
Если можно, посмотрите, что говорит мотокальк и по моему Ментору. Сам так и не освоил 😃
Ух, ты! Очень прикольно! Как крепится хвостовое оперение? (фиксируется) Подкосы зачем? Что это за контакты зелёные? Можно подробней? Да и вообще историю хотелось бы 😃
А почему не долгое общение?
Вы все рассмотрели! Все свои модели ,покупные и самодельные,всегда стараюсь делать максимально разборными.Изходя из того ,чтобы меньше занимали места в машине,если вдруг захочется взять с собой в отпуск.На предпоследней фотографии видна гайка ,на костыле заднего колеса.Сняв тяги с руля высоты и направления и открутив эту гайку ,вынимается киль а вслед за ним и стабилизатор.Подкосы на мой взгляд ментору необходимы.Крылья крепяться двумя винтами ровно посередине и геометрия взаимного положения крыльев и фюзеляжа зависит только от ровности площадки фюзеляжа на которую ложиться крыло.Учитывая что элапор это всетаки довольно мягкий материал,рано или поздно возможен перекос крыльев.Да и с хорошим мотором ,иной раз ,подмывало покрутить пилотаж, на что без подкосов я врядли бы решился. Подкосы из 3мм карбоновой трубки.На крыле закреплены на шарнире а к фюзеляжу карабин.
Зеленые разьемы на фюзеляже для сокращения времени на подготовку к запуску.Соединил крылья ,притянул винты ,защелкнул карабины подкосов и все. 4 разьема в районе крыла -для элеронов и закрылков,а на киле для яркого мигающего светодиода на его верхушке.Он светился когда был включен выключатель питания видеочасти.Внутри фюзеляжа,на этапе склейки половинок,вклеил по всей длине светодиодную ленту,включаемую от передатчика.В сумерки помогала .
На нем стоял смалтимовский комплект телеметрии и автопилот. Месяц пытался настроить нормальную работу автопилота-ни…на не получалось. В прошедший понедельник продолбавшись опять пару часов с настройками,вроде стало чтото получаться.Одел очки,взлетел ,покрутился в районе старта полюбовался закатом, набрал 300 метров высоты и незаметил как потерял ориентиры .В 200 метрах от меня была ферма .Вроде увидел ее ,лечу на нее а расстояние от точки старта растет,пока понял,что это не та ферма расстояние было уже более 1100м,стал пропадать видеоканал. В последней надежде включил принудительно автопилот.Вместо спасения,он заложил модель в крутую спираль и все…Больше я его не видел.5 дней поисков ничего не дали.😦
А ЖПСа не было? Видео на земле не писалось? Чтоб посмотреть координаты по записи? Сочувствую! Даже не денег жалко стало, а просто сам самик.
Я к своему очень прикипел. Каждый взлёт, это просто кайф! Когда летаю на пляже с воды на поплавках, даже бывалые моделисты стоят раскрыв рот 😃 Просто красавец!
Если осталось, можно фотки крепления подкосов? Не понял, что такое “карабин” и как это реализовано? Хотя, в принципе, мне пока хватало и без подкосов. Крылья при петле играют сильно, но стараюсь не очень их нагружать. Площадка под крылом ровная, а вот горизонтальный стаб вклеил чуть не ровно 😃 Почти не заметно, но РН пришлось повернуть триммером на 5 щелчков.
И интересует, где брали и от чего эти зелёные разъёмы на ТРИ контакта?
Ну и конечно Двигатель какой, винт? Смотрю трёх лопастной? Как впечатления от него? Тяга-скорость? У меня 12х6 АПК, двигатель греется (турниджи 3548 1100), градусов 50. Пока летаем 😃 Тоже хочу попробовать на три лопасти, но вот всё руки не дойдут 😃
Думаю, не собрать ли второй 😃, с лампочками или телеметрией 😃
А мне, на самом деле, меньше всего жалко сам самолет.Хоть и удачный самолет ,но не самодельный ,в который вкладываеш кусочек своей души. Жалко “потроха” которые в нем улетели.Как назло ,“для надежности” ,засунул туда все лучшее из того ,что у меня было.Сервы все с металредукторами,хороший мотор, пара не дешёвых DC-DC конверторов,9 канальный приемник, хорошая камера,полный комплект телеметрии с автопилотом,камкодер sony и т.д.Даже не пытался сложить все на калькуляторе ,чтобы совсем не отбить себе желание продолжать заниматься этим хобби.
GPS был,да вот только толку 0.Камеру для записи видео на земле не зарядил.
Карабином на подкосах я наверное не совсем коректно назвал металические “вилочные” наконечники тяг с резьбовой регулировкой. Зеленые разъемы поставил 4 шт по 3 контакта ,потому что таких было много ,а вообще они бывают и 4 и 6 и более контактов.
По хорошему можно и проще было поставить по одному 6 контактому на каждое крыло.
Сейчас не смогу точно назвать марку,но если нужно посмотрю позже на работе,как называются и где их закупали.
Мотр ThunderTiger OBL36/09-46A ,винт 3х лопастной Master Airscrew 13х6. С 4 банками максимальный ток в статике был 35А ,наиболее близкий к рекомендованному на этот мотор.Тяга чуть более 1 с полной загрузкой. В горизонтальном ровном полете по показаниям телеметрии 12-15А.
Спасибо. полезная инфа.
Дайте объявление. Не моделисту он не нужен, может где и всплывёт, может в интернете. За такую начинку стоит побороться!
а можна на него бензиновый двигатель вставить
Думаю, что нет, хотя при желании всё возможно 😃
Это пенопласт, а топливо к нему агрессивно.
Это пенопласт
Он из элапора (вид ЕРР)
А, что меняется смысл? 😃
Принципиально разные материалы… Не заметили ?
Ну, и…? По другому относится к топливу?? 😃
Не к топливу, а к материалу. Топливо-то причем здесь ?
