Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini
libiral
а собственно где центровка должна быть?
eeeeeugen
libiral:
На чертеже обычно указан кружком похожим на внутренню часть логотипа BMW. Но тут его забыли указать)).
eeeeeugen
Вот соорудил интереса ради. Цель была сделать размахом 80 см и уложиться в 200 грамм. Уложился в 180 грамм в готовом полётном виде и с аккумулятором, на 460 мАч. Пока не облётывал, жду погоды.
delfin0510
eeeeeugen:
енто как же так то?
куды ж ты дел все остальные 400 грамм то?
eeeeeugen
delfin0510:
енто как же так то?
Консоли из 2.5 мм потолочки (очень долго искал). Нервюры, лонжерон элероны из 3,5 мм потолочки 1 слой, клея минимум. Консоли не разъемные, посередине сосновая рейка до первой нервюры в каждой консоли. Петли из сеточки на титан по типу восьмёрки. Стабилизатор, Киль, руль высоты, руль направления из 3,5 мм потолочки с карбоновыми вставками для жесткости. Фюзеляж все детали из по чертежу из 3,5 мм потолочки. Клей везде Титан по минимуму очень осторожно. Фонарь потолочковый. Скотча ни где нет, красил маркерами. Сервы 2шт. HXT 500 и 1шт. HXT900 на элероны. Двиг 17 грам, рег 10А, винт 8х4, Акум 2S 460мАч, приемник HK 6 канальный без корпуса.
Тяга двигателя до 300 грамм. Акума хватает на 6-7 минут полёта.
libiral
начал подключать электронику перепутал на приемнике + и землю ) чем это может грозить ? переключил попробовал вроде работает нужно перед вылетом еще дальность проверить или что вы посоветуете ?
delfin0510
libiral:
смотря что перепутал,если сервы,то ниче страшного.если рег,то приемыш мог сгореть,не сгорел,радуйтесь
libiral
ну все же дальность я думаю лучше на земле проверить)
eeeeeugen
libiral:
Обычно переплюсовка на дальность приёма ни как не влияет, если только приёмышь выжил. Но практически во всех новых приёмниках переплюсовка безопасна.
libiral
ну тогда это хорошо пока что планирую облетать птичку в ближайшие дни ))) да и с оклейкой пока не буду мучиться что то у меня не получилось в корел перевести оклею скотчем какой есть )
libiral
вот всегда так когда что то строишь охота всегда в конце что то переделать или добавить но уже поздно и думаешь уже о другом каким ты его сделаешь и что переделаешь ))) почему так всегда ?)
а какой пропеллер ставить на него?
delfin0510
libiral:
рекомендован 10й,а там какой есть,у меня и на 9м летал,правда о пилотаже забудь,о 3 д
Miro
В общем то вот и подошла к концу работа над экстрой и вот что у меня получилось : Много где косяков, кривоты и нет должного укрепления слабых узлов, делал все на столько аккуратно, насколько позволил опыт и старание, опыта нет, а руки вроде оттуда откуда нужно. Вес получился 800 грамм исходя из предыдущих постов это очень много, постараюсь избежать этой болезни в следующей модели(бальзово - потолочная). Полет не знаю когда, хоть это и тестовая модель, на предмет получится или нет, все же жалко превратить ее в кучку потолочки, потренируюсь в симе может тогда и решусь, а как сломаю так и преступлю к стройке новой))) А еще есть подозрение что он будет летать как сапог…из-за избыточного веса.
libiral
каким форматом распечатать графику экстры распечатал А1 получилось маленькое думаю распечатать В0 может кто то в курсе какой нужен ?
eeeeeugen
libiral:
Если вы заметили, там графика уже разбита на прямоугольники. Эти прямоугольники есть ни что иное как формат А4 для распечатки на простых принтерах. Эти листы рассчитаны на оригинальный масштаб модели с размахом 98 см. Если перекомпоновать эти листы, то на А1 они поместятся.
libiral
сделал сегодня облет самолета )( взлетел шикарно оттримировал… полетел ровно идеально и секуды на 30й глухой стук и мотор встал хорошо невысоко сел в снег ))) сломал заднюю стойку шасси ну ана и была еле закреплена ))) вот сейчас буду разбираться что с мотором… мб винт для него 11х7 бл великоват ведь хотел вначале 10х7 попробовать )))
мотор вот такой hobbyostrov.ru/…/emp-outrunner-motor-c2826-12-1350… не реклама
delfin0510
Miro:
зря ты так.летать он будет еще лучше чем с рекомендованным весом,просто 3ДЭ не получится,да и рано тебе я так понял из за отсутствия опыта.у меня самолетка в этом размере весила 1200,и летал очень стабильно,правда я вес спецом нагонял,чтоб зимой летать,чтоб ветром не колбасило.и летал прекрасно.тяги правда маловато было.тяга всего было 850 грамм,но для полетов блинчиком ему хватало за глаза.
один вопрос,снизу выглядит так же как и сверху или пузо расцветку какую имеет?читать то надо как то модель в небе
libiral:
он не то что великоват.он для него просто огромен.10х7 и то многовато для него будет.для него по идее оптимален будет 10х4
libiral
ну что же теперь деваться некуда уже спалил мотор ))) кстати взлетный вес получился 730 грамм)) и посоветуйте какой мотор поставить .
Miro
Спасибо за поддержку. Да 3д думаю и правда рановато делать, разве что пикировать в землю. Модель первая опыта 0. Многие скажут и осудят выбор именно пилотажки, а не например цессны. Просто болею пилотажками очень! научусь путем проб и ошибок!
с этим вопросом я ознакомлен и знаю что самолет должен иметь отличители “низ” “верх” по этому фюзеляж так и остается зеленым, крылья и хвостовое оперение, будет красным, думаю довольно видный окрас.
delfin0510
Miro:
по крылу снизу сделай шахматную доску,ибо на расстоянии красный с зеленым слится может
libiral:
для три ДЭ,или просто для полетов?
banned link
banned link бы посмотрел в сторону этих
libiral
дело конечно хорошее заказывать но вот месяц ждать лень тем более что заказал уже 18 числа посылку все жду…)) ну вот по поводу мотора есть вариант купить такие :
  1. hobbyostrov.ru/…/brushless-motor-power-hd-hd2830-1…
  2. hobbyostrov.ru/…/emp-outrunner-motor-c2830-12-1000…
  3. planetahobby.ru/…/dvigatel-xm2834ca-9-980-obv-xm28…
    Все естественно не реклама .
    Вот что посоветуете в принципе склоняюсь больше к 1ому , №3 в принципе только фирма да у него думаю габариты великоваты но все лучше, а №2 уж если не тот не тот ))
