Сделал пдфку… главное правильно склеить листы и с полями разобраться.
Блинн, спасибо вам!!! я долго ето искал=))) СПАСИБ0=0
ребята! всех с прошедшими и наступающими… !!! наконец и я созрел на постройку этой модели, все детали нарезал, которые 6 мм склеил до нужной толщины, собрал внутреннюю коробку фюзеляжа и впал в ступор. подскажите пожалуйста, для чего нужен продольный вырез в пластине за коробкой, на фото я его обозначил. ломал над ним голову, но так и не додумался…
Это вырез для установки головы пилота. Вообще эти чертежи не очень удачные, многие их дорабатывают на свой лад. К примеру, можете посмотреть мой вариант в посте #1428. Конструкция себя оправдала сезоном активных полетов. Если бы делал сейчас, то соединение консолей крыла собрал бы на трубе.
Очень рекомендую сделать продолжение горизонтальной площадки до самого хвоста. Как шаблон можно использовать нижнюю деталь. Помогает от скручивания задней части и в случае морковей не будет эта самая хвостовая часть не будет ломаться.
Скажите,а кто-то делал экстру эту размахом 980мм и весом меньше 550г? интересно как ведёт себя в полёте…
для пилота))
страницы три-4и назад прослистай.там есть такой вариант
ребята, а как у этой Экстры с центром тяжести? не проблемно его ловить?
я на 33%летаю,мне нравится,товарищ на 25% поставил,но в принципе она не особо требовательна к цт
я имел в виду скорее размещение аппаратуры, аккумулятора и т.д., наверно выразился просто не совсем корректно. как лучше разместить все в модели, дабы более-менее попасть в эти 25-35 %?
а это проще на почти готовой модели посмотреть
У меня 40% САХ и летаю нормально. Так она управляется лучше.
во,жень,привет.про тебя я и говорил в сообщении выше))
Например вот так
Вот что я умею делать на этой экстре. За качество извиняюсь фотик не поймал фокус.
Мое мнение, что центровка запредельно задняя. Удачи!
p.s. Каждому свое, как говорится
Центровка у меня в районе 35%. Запредельно задняя для данной модели будет в районе 40%.
Что-то тема совсем умерла…
Я сделал экстру! Это мой второй самолёт после цессны 😃 Чертежи почти не менял 😃
Размах 98см
Снаряженная масса 560г.
Аккум 3s 1300мах
Регуль 25А
Движка 2205С 1300kv
Центровка задняя, но как мерить её в процентах я не знаю
(Вообщем вся электроника с Цессны 150)
Цессну с весом в 600г тянула на 2х банках… Посмотрим как экстра полетит 😃 Но поговаривают, что тяжело будет летать.
Мотор очень слабый для этого самолета, нужен около 200W. С ним центровка придет в норму, аккумулятор можно на 1000mAh.
К сожалению, другого под рукой нету :/
Облетаю дабы вспомнить как управлять самолётом и куплю новый двигатель
С политическим окрасом самолет получился.
Тоже мелькнула такая мысль, но сам не так давно долго искал белый скотч в магазинах. Не нашел. Пришлось соглашаться на желтый.
Зачем столько железа в креплении консолей?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4531ba3e3df955007778886d":{"_id":"4531ba3e3df955007778886d","hid":17526,"name":"Brik","nick":"Brik","avatar_id":null,"css":""},"4b29ffe73df9550077766cea":{"_id":"4b29ffe73df9550077766cea","hid":58121,"name":"FSR","nick":"FSR","avatar_id":null,"css":""},"4d5131e23df955007775654d":{"_id":"4d5131e23df955007775654d","hid":80462,"name":"Артём_Артём","nick":"Артём_Артём","avatar_id":null,"css":""},"4df4fd4b3df95500777516a3":{"_id":"4df4fd4b3df95500777516a3","hid":90486,"name":"eeeeeugen","nick":"eeeeeugen","avatar_id":null,"css":""},"4e3f801e3df955007774fa9f":{"_id":"4e3f801e3df955007774fa9f","hid":95775,"name":"cross_tver","nick":"cross_tver","avatar_id":null,"css":""},"4e6161553df955007774ed69":{"_id":"4e6161553df955007774ed69","hid":98230,"name":"delfin0510","nick":"delfin0510","avatar_id":null,"css":""},"4fc0f5f33df9550077743f41":{"_id":"4fc0f5f33df9550077743f41","hid":119983,"name":"av-antonov","nick":"av-antonov","avatar_id":null,"css":""},"503afeaf3df955007774093a":{"_id":"503afeaf3df955007774093a","hid":124408,"name":"van_cha","nick":"van_cha","avatar_id":null,"css":""},"5134a64c3df955007773945d":{"_id":"5134a64c3df955007773945d","hid":140603,"name":"gregb","nick":"gregb","avatar_id":null,"css":""},"5195c95c3df955007773687e":{"_id":"5195c95c3df955007773687e","hid":153890,"name":"Sergey-S","nick":"Sergey-S","avatar_id":null,"css":""},"51fe2f243df9550077733c4e":{"_id":"51fe2f243df9550077733c4e","hid":168053,"name":"denil","nick":"denil","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3989,"post_count":111723,"last_post":null,"last_topic":null,"last_topic_hid":null,"last_topic_title":null,"last_ts":null,"last_user":null}},"topic":{"_id":"4ada09593df95500778e6348","hid":159972,"title":"Как я строил свой второй 3D - Extra 330S mini","views_count":214595,"last_post_counter":1485,"cache":{"post_count":1481,"first_post":"4ada09593df95500778e6895","first_ts":"2009-10-17T18:13:45.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"54fe740d3df95500778e74ef","last_post_hid":1485,"last_ts":"2015-03-10T04:33:17.000Z","last_user":"51a72dd13df95500777362e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":1481,"per_page":25,"chunk_offset":1450},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
