NPM Fury - красная Фурия. В продолжение темы фан-флаев.
Всех приветствую.
Отдали Фурию после краша. Нужен чертежик моторамы, капота, корневой и следующих двух нервюр. Может кто делал?
У меня есть болван капота, могу отдуть из PET- пластика.
Попробовал поставить 4S 2200 аккумулятор, так оно мне понравилось… Мотор около 1000 об/в винт 13Х4 APC. Центровка встала как надо, тяги прибавилось и время полётное увеличилось… Немного тяжелей стал, да и фиг с ним…
Вячеслав, здравствуйте!
Можно воспользоваться вашим предложением, а то в прошлые выходные капот расколол при неудачной посадке, готов приехать забрать когда скажите.
А ктонить подскажет какой профиль крыла у Фери, в смысле его наименование( ну там NACA и тд.) как бы намечается постройка крыла, вместо убитого. Ну и где бы его нарисовать и чем вырезать нервюры( всмысле только лазер? и все?)
Очень похож на NASA - 0012 avia.mainmaker.com/wp-content/…/avicprofil.pdf
Два шаблона из стеклотексталита , бальзу в пакет предварительно вырезать, довести наждачкой.😉
Достаточно корневую и концевую из фанерки вырезать, по ним отстрогать пакет и потом их же в наборе крыла использовать.
когда поставите 4S 1800 еще больше понравиться 😃
Не сомневаюсь… Вот только ставил что было, пока трёх баночные жду. А теперь и не знаю, понравилось с четырьмя банками.
Можеть кому пригодятся останки фурии на запчасти, отдам с самовывозом)
вот rcopen.com/forum/f97/topic264515
Небольшое отступление от темы . Почта … мать .😃😠
😮 ну прям слов нет… Тип теперь новая тема: мы типа новички будем делать нечто через одно место, а вы типа с опытом нам не подсказывайте! тип мы сами всё знаем! 😂
Я херею…
да херей скоко хочешь токо на возрраст посмотри.
ну и надату сообщения тоже)
люди заберите дрова 2х фурий, выкидывать жалко же пол года назад искал - найти не мог))
Тут такая загадка, после 10 минут полета у Фурии пропадает сигнал, передачик начинает попискивать(Оптик спорт) температура за бортом -3. Фурик сам полетел куда то, благо снег пухляк потерь нет все цело. Но блин такое впервые, на чем только не летал в этом районе(типа помеха) ни одного отказа, а тут… Грешу на регуль Хобби Кинг от ситей на 45А. На остальных самолях стоят Дуалскаевские проблем нет. Когда после посадки проверял работу ситемы радиоуправления вдруг все заработало, кроме левой сервы в крыле. Дома опять проверка, блин все работает замечаний нет.Как думаете что бы это значило?
С таким вопросом скорее нужно обращаться в ветку по аппаратуре, электронике… Дело то естественно не в самолёте. Причин то- мильон… Первое что приходит в голову- просадка по напряжению, я имею ввиду 5в с стабилизатора в регуляторе, после десяти минут полёта то. У меня OPTIC`а не было, не могу судить… Ну а если найдёте причину, отпишитесь. Думаю многим будет интересно. Кстати, у меня было что то похожее когда стояла телеметрия Quanum. Были помехи, но как то не понятно, не всегда а очень, очень редко. А потом вообще пропали… Что было, хз.
Облетал Fury в щедящем режиме , в челом самолетом остался доволен .😉
Гм… передатчик попискивает при пониженном напряжении ?
было у меня как то в жару с регулями хоббикинг - на крыле, при активном лете отключался бек по перегреву…
симптомы следующие - гоняю-гоняю, и в какой то момент двигатель работает, а управления по сервам нет… 😦
длиться это около 2-3-4 сек, потом все восстанавливается… поэтому если модель до этого момента в землю не вошла - то можно продолжить полет 😃
все это происходило в жару около +35 и при активном рулении (воздушный бой)… в других случаях не повторялось…
но у вас попискивает передатчик - может быть с него начать? как минимум проверить напряжение батареи, контакты между платой кодера и передатчиком…
кстати, в момент пропадания сигнала двигатель у самолета выключился? (признак пропадания сигнала у регулятора двигателя с приемника)
Облетал Fury
Владимир,
У вас вроде и Акромастер есть? Можете уже сравнить с Фурией?
Спасибо и успешных полетов!
Владимир,
АКРОМАСТЕР отличный самолёт 😃 а ФУРИЯ хороший .😉 Если чесно на ФУРИЮ бы другое крыло .😉
Добрый день!Решил тоже поделиться…Вчера летали на Фурии.До этого 2 года эксплуатировал-классика не 3D, т. е. нагрузки щадящие.Ну все равно вчера крыло сложилось:) Зафлаттерило и готово.А может и наоборот-надломилось и флаттер.При осмотре обнаружил отсутствие каких либо сосновых или других более менее прочных лонжеронов(одна бальза)+я бы зашил пространство между ними.(наверно так и поступлю).В общем усиливать крылышко надо…
Приобрел то же эту модель. Хотел бы уточнить про петли на элероны. Сколько на каждый элерон нужно клеить?
Вроде как по 6шт. это не много? Стоит ли их менять на нейлоновые?
У меня по четыре шт. на элеронах , три РН и четыре на РВ .
Клеить все 6 !!!
Добрый день ! Вот, что сделал я вместо стенки лонжерона(бальза 6х4) после флаттера , и мне очень помогло
Клеить все 6 !!!
Обязательно!
И клея не жалеть. У меня на днях элерон вырвало 😦.
Сильный ветер + непроклей = флаттер и элерон отправляется в самостоятельный полёт. Справится с самолеткой без элерона не сумел 😢.
А все же чем лучше клеить, эпоксидкой или СА? Если СА то петли становятся хрупкими.
Вырывало петли из стаба вместе с РВ, после того, как на посадке зацепился РВ за жесткий пучок травы. Засверлил после вклейки на место сверлом 2 мм и вставил фиксрующие штырьки из зубочисток. Перемычку РВ усиливал еще при сборке, прорезав в ней канавку и вклеив в нее бамбуковую шпажку. В штатном исполнении она переломилась почти без приложения усилий, просто при примерке на место.
Также желательно дополнительно проклеить шпангоуты фюзеляжа в зоне центроплана, где достанете. Там самое узкое и потому “хлипкое” место. При жесткой посадке на три точки фюзеляж способен переломиться пополам. Меня спасает (нормальной взлетки нет) только пружинящее проволочное шасси с добавленной хвостовой стойкой с колесом.
Успешных полетов и мягких посадк!
