3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
Denis-T
vic_bull:
Лично мне ближе 10S. Большинство летает с кв 750 и выше. Роб предлагает 12S, потому что мотор менее горячий и чисто теоретически способен летать на 2х размерах винтов. Но для 3д явно придется использовать 15. Дальше выбор за вами. Роба тоже можете спросить его мнение.
Кстати, вот в этой www.ecalc.ch/motorcalc_e.htm?castle программе получается что статической тяги больше с (А40-10S, винтом 14х7) чем с (А40-12S,и винтом 15х8).
Не хуже ли будет 3D с этим (А40-12S,и винтом 15х8).моторсетом?
VLAD-S
У меня такое сложилось понимание, что просто статическая тяга - это в основном скорость, а 3D - определенное соотношение тяги + повышенный обдув управляющих поверхностей, т.е. рулей
vic_bull
Denis-T:
Вкратце, нет. Развернуто - я не знаю, подставили вы правильные хар-ки моторов V2. У меня получается, что 10S погорячее и даже избыточен с 14х7, 12S c 15х8 в самый раз. Это если мотокальк не врет, а он может. В любом случае ваши опасения напрасны, с первым вариантом получается коэффицент тяги примерно 2 ед, во втором 1.9. Поверьте, этого более чем достаточно. По программе, мне 12S больше нравится, поэкономнее(причем эфф-ть у них одинаковая). Далее выбор за пилотом. Вкратце, от большего диаметра - больший обдув. От меньшего меньше крутить будет по крену и курсу. Заметно будет в харриере в спокойную погоду, но в висении газом придется больше работать и элеронами.Зато меньший будет чуть шустрее раскручиваться и быстрее подхватывать. Кому чего.
shevgeny
Сегодня поставил пропеллер APC15х8 и столкнулся со следующей проблемой.
При запуске двигателя его сначала колбасит из стороны в сторону, иногда достаточно долго, потом происходит раскрутка. Сама раскрутка нормальной интенсивности,однако если снизить обороты до минимальных, а затем очень резко перекинуть стик в максимальное положение, до движек будто застревает на низких оборотах, а после нормально раскручивается. Поменял тайминг с AUTO на 25-30, вроде стало немного лучше. Хотя, может мне только показалось. Не знаю, что пробовать дальше. Может стоит попробовать изменить частоту ШИМ с 8 на 16 кГц или может изменить Acceleration на Soft? Так летать опасаюсь, вдруг его начнет колбасить, например, при выходе из висения …
OldMan
Классический срыв синхронизации. Я бы поработал с таймингом и попробовал другие винты. Вместо достаточно тяжёлого АРС попробовал бы деревянный Xoar. Жень, посмотри ветку со Сликом 70, у меня аналогичная ситуация возникла и решилась сменой винта.
vic_bull
Да, это регуль не держит. Попробовать все комбинации настроек, если ничего не поможет, то уменьшать нагрузку(винт).
shevgeny
vic_bull:
Или менять регулятор…
Буду пробовать менять настройки и, как посоветовал Дмитрий, другие винты. Деревянные по описанию легче на треть АРСшных при том же шаге и размере.
Вчера выдалась погодка и я сделал еще пару полетов. Убедился, что с винт 15х6 слишком медленный с моим мотором. В хариере приходится непривычно сильно махать стиком газа, да и из висения модель не выстреливает, а вяло выныривает медленно набирая скорость. Судя по напряжению на аккумуляторах после 5 минут полета (3,95 В на банку) мотор явно недогружен.
По летным характеристикам претензий нет. Начал немного привыкать к особенностям самолета. На ноже действительно идет легко и ровно. Немного ёкнуло, когда с трудом вышел из обратного плоского штопора.
В целом все без неожиданностей. Привыкаю.
vic_bull
shevgeny:
Или менять регулятор… Буду пробовать менять настройки и, как посоветовал Дмитрий, другие винты. Деревянные по описанию легче на треть АРСшных при том же шаге и размере.
Одна из причин, по которой я использую Кастлы. Там и настроек больше и прошивки обновляются регулярно. Всегда есть возможность заставить работать откатившись назад или наоборот. Деревянные винты естетственно полегче, но при этом чуть послабее в схожем размере. Это не страшно, разница минимальна по сравнению с их плюсами.
shevgeny:
Надо РН работать в противоположную сторону вращению и немного сбрасывать газ за пол витка, виток до остановки. Если цель была перейти в пикирование, то и РВ на себя потянуть.Это совсем несложно, если правильно все делать, то быстро научитесь останавливать с точностью “до градуса”. Главное высоту поначалу побольше.
12 days later
Crash_from_Koptevo
Витя! Классно летаешь!А хде такую впп нашёл?А хто снимал?😉
Vederkin
Crash_from_Koptevo:
Витёк летает не хуже… но Парнишка в конце ролика никак не похож на Витька…как ни сравнивай его со всеми фотками на форуме…
P\s: пилот Joe Smith
Простите конечно же, но я под столом 😁
vic_bull
Crash_from_Koptevo:
Женя, я смотрю тебе совсем холодно и скучно!😃
ЗЫ
Витек естественно летает хуже, но также естественно то, что ему еще много надо булок слопать, чтобы быть похожим на парнишку. Правда от части парнишкиного умения Витек бы точно не отказался.😃
OldMan
vic_bull:
Правда от части парнишкиного умения Витек бы точно не отказался…
Тогда и отчасти спонсоров. Ну так, заодно уж… 😁
vic_bull
OldMan:
😒Спонсоры… Хрень это все, летать больше надо и себя заставлять.
OldMan
vic_bull:
Это понятно. Но, как ни странно, первое и второе весьма взаимосвязано.
VLAD-S
Получил вчера сине - желтую. От отправления Роба до получения -10 дней. О ARF- комплекте: просто отличная работа. Добавить к вашим отзывам нечего.
Ребята подскажите, у нас где покупаете полиуретановый клей
vic_bull
VLAD-S:
Во всяких оби-мерленах что-то подобное есть. Правда упаковочка там под пол литра. А вообще его можно опустить, смолы и циакрина более чем достаточно.
Volzhanin
Я бы к гремучей смеси из смолы и циакрина добавил бы еще ПВА.
12 days later
Vederkin
Интересует один вопрос:
  1. Кто какие расходы и экспоненту ставить на Элероны РВ и РН. Я сделал все по мануалу, но хотелось бы еще услышать мнения товарищей…
vic_bull
Да сколько можно настраивать? Летать пора! Специально для тебя, адаптированно по экспо для ДХ8. РВ 55 вверх, от 55 до 45 вниз, как выйдет. Экспо 60. Элероны 30, экспо 70. РН до края, экспо 60. Для маленького расхода экспо еще не подобрал, но что то между 20 и 30. Тридцать показалась туповата.
Vederkin
vic_bull:
Погода не позволяет, надеюсь завтра усё будет шеф!!! Все равно Спасибо… интересно же;)
vic_bull
Саш, если хочешь, кинь мне в личку свое мыло, я тебе файл настройки для ДХ8 брошу. Мы ж теперь модные.
Vederkin
vic_bull:
Мы ж теперь модные.
😁 Dx8 рулит…
Сегодня наконец то полетал…
Погодка была супер, а самолет еще лучше…эмоций еще больше чем при покупке, ну не ожидал я таких летных качеств от этого самолета…😎 После нее пересаживаться не хочется на метровые самолеты😆 это прям как с машинами после жигулей на иномарку.
На ноже идет сама, боюсь представить что будет, если законцовки поставить, можно будет за стики не держаться.😒 бочки петли, хариер, штопор переходящий в плоский или как там его все в легкую…Короче любовь с первого взлета😍 Блин столько мыслей все не выскажешь, я очень доволен самолетом, он позволяет делать то, чего раньше не умел ))) Хочется летать и летать…
Вот видео 2 вылета, пока что привыкаю к ней 😉
rutube.ru/tracks/4185489.html?v=eca0083a6426f98275…
BVP
Поздравляю с облетом! Самолет красавец 😃
OldMan
Vederkin:
Саш, мои поздравления! Молодчина! Я ж тебе говорил, что твоего полётного уровня более чем достаточно и с облётом ты справишься на раз. Желаю поскорее влетаться, ну и отжигать по полной! 😃
