3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
Привет Дим! Давай выздоравливай к выходным!!!
Собрал модель -заполучил кучу удовольствия по качеству. Небольшая косость пазов для вклейки хвост. оперения - видно заложена в программе лазерной нарезки деталей фюзеляжа, т.к. отмечалась на всех последних с-тах. К остальному - без претензий. Сегодня попытался облетать, но рваный ветер четко по 90 гр. к полосе не дал понять всех прелестей этой самолетки. По центровкам тоже тяжело было определиться. Не понравилось, что с виса уход очень вялый , на земле при плавном старте -мотор иногда начинает крутить в другую сторону и при перегазовках иногда возникает “флаттерный” звук ( в первой трети движения стиком газа). М/сет как у Евгения: 12-й Хакер, только винт - Турниджи деревяшка 15х6. Женя, стоит ли ставить винт 15х8 или что-то мудрить с регулем?
Владислав! Поздравляю с облетом.
М/сет у меня, такой же как и у Евгения и у Вас, даже винт такой же
при висении мне тоже кажется что вяленько уходит, думаю что нужно поставить Xoar 15*8 и померить токи для начала…потом
это у меня тоже самое, глюк регулятора я думаю. Ещё не очень понятно или это может только у меня так, что газ подхватывает только во 2-ой половины хода стика, а в самом начале плавно раскручивается. Сначала думал что регулятор не определил max и min точку газа, но вроде все норм. Зато если включить функцию “тормоз”(brake) мотор ведет себя совсем по другому, получаю резвый мотор, т.е. если до этого самолет висел у меня только когда стик газа был во 2-ой половине то сейчас не доходя 1\2 газа, тоже для меня загадка…может поменять “старт” на hard ??? Озадачился поиском программатора ибо по инструкции не очень понятно…
Конечно, стоит поменять винт на 15х7 или 15х8. 15х6 очень медленный и для меня не комфортный. Я сейчас летаю на VOX 15х7.
Ну, уж не крутить, а вздрагивать в противоположную сторону. Есть такое дело.
Сегодня наконец то полетал…
поздравляю 😃
Мало того, что винтик слишком “хилый” так еще и глюки контроллера в добавок. Я не видел этих Хакеров(контроллеров) в живую(и никогда не думал, что они такое гавно), но по своему прошлому опыту рекомендую попробовать следующее:
Провода с обоих строн контроллера оставить минимально достаточными, коннекторы между мотором и регом в топку. Далее тайминг от среднего до высокого,скорее высокий. Жесткий старт, тормоз наверное выкл, если можно крутить частоту модуляции, то 8-12 килогерц. Если эта свистопляска нескончаема, то боюсь, кроме замены контроллера врядли что поможет. Искренне сочувствую. Ну и всех с облетами, естественно.
ПС
Если кому в Москве надо АРС 15х8 или Ксор 15х8, то стукните в личку. Пропадают.
Я не видел этих Хакеров(контроллеров) в живую…
У меня такое “добро” давно пылиццо, тоже повёлся при покупке на то, что это рекомендованный моторсет. После двух недель “борьбы за жизнь” (и провода укорачивал и тайминги и ШИМы и т.д. и т.п…) был куплен Маркус и псоле этого я окончательно зарёкся с Хацкерами.
Да, уж, вляпались… У меня, вроде, с мягким стартом и легким деревянным пропеллером, в отличии от АРСшного, проблем не обнаружено тьфу, тьфу, тьфу. Только плохо стартует, может долго вздрагивать в обратном направлении.
Тоже пробовал кучу вариантов настроек, но лучше стало только с легким пропеллером.
Буду заказывать другой регулятор, т.к. большие опасения вызывает надежность регулятора от Хакера в целом.
А Робу вопросы кто нибудь задавал? Не в смысле какой он и Хакер гады, а в смысле как у них там все работает?
(( и я тоже… оказывается говнишком от этих регулей попахивает…эхх…полетаем исчо, если не поможет то придется менять… Кто знал, кто знал…
Хорошая идея. Спрошу у него когда у них выставка закончится!!!
Общался с другом Робом. Он делал большие глаза и разводил руками, мол все должно пахать. Его рекомендация - средний разгон, жесткий тайминг. Если есть програматор, то 22 градуса.
…жесткий тайминг…
Тут бы, по хорошему, смотреть рекомендации производителя мотора. Я уже писал раньше, для для тех же AXi рекомендованный тайминг 24 градуса.
Дим, причем здесь акси и рекомендации. Мы про хакер X-70SBpro-хакер A40-12S, которые сейчас работают плохо. Некто утверждает, что с такими настройками связка должна работать нормально. Конкретно для этого мотора А40-12S Хакер рекомендует 20-25 градусов.
PS
Вчера дело было. Сильно сапогами не пинайте, пришлось нарезать. 😃
Конкретно AXi не причём, но тайминг, вроде, характеристика мотора, а не рега. Рег, просто, нужно настроить на рекомендуемый производителем двигателя тайминг - я именно об этом. Понятно (ну я надеюсь 😃 ), что смотреть нужно настройки для Хацкеров. Про конкретную ВМГ скажу, что для меня её “плохость” выражалась в невероятной неспешности и не более. Никаких срывов или скачков.
Полёт твой смотрел в вашей родной ветке про баньку, очень понравился мне. Правда, есть у тебя любовь на харриере летать у самой головы, что на 57-й, что на 70-й… прям магнетизьм… 😁
Именно поэтому и дана рекомендация поставить в регуле тайминг хард, что как раз и соответствует рекомедованному производителем диапазону .
прям магнетизьм…
С 57ой - да. Обожаю. 😃
Люди, чего все замолкли? Контроллеры заставили работать?
Да, Вить, видимо так и есть.
Я кстати победил вращение вокруг передней кромки. Пришлось, правда, РВ расход вниз сделать так, что он почти упирается в землю😁
…он почти упирается в землю…
Не просто “упираеццо”, он фактически подбрасывает хвост над землёй. 😃
Да, Вить, видимо так и есть. Я кстати победил вращение вокруг передней кромки. Пришлось, правда, РВ расход вниз сделать так, что он почти упирается в землю
Валера, это вообще то другая тема, про 57ю! 😃 А народ я спрашивал, у кого срывы синхронизации на Хакеровских контроллерах были. 😂
😁А я подумал ты про полеты…
Привет Всем! Витёк спс еще раз за винтик, с ним летать намного приятнее тяги вполне хватает! Я пока что не менял настройки
а летаю на тех, которые выставил до этого, подергивание двигателя при маленьком газе после смены настроек уменьшилось (оставил пока средний разгон, тайминг вроде auto, частота 16khz ). На следующих выходных надо поменять и попробовать…
P\s: вот видяшка с моим кривым полетом, лифт генераторы пока ставить не охота, летаю так. Учу новые фигуры, ибо есть на поле хорошие помощники 😃 да Дим?!?!
Прикольно! Ну ты контроллер все же покрути, наверняка все можно заставить работать.
Вить, там всё Ок и в плане тяги и по части динамики - прёт Экстрочка как положено, просто и Сашке и Юре нужно влетаться в свои самолёты, хотя глядя как ребята летят и не скажешь, что у них это первые пепелацы в таких размерах.
Да странно, сначала 3 человека пишут, что нифига не работает. Потом молчат и один говорит, что все же работает. Странно. А про влетаться итак понятно.
Если молчат, значит все нормально. Надо пробовать, а пробовать не получается, т.к. пока летать негде. Вот подсохнет полянка…
