3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
shevgeny
Мне они тоже нравились. Первые симптомы-кратковременные попадания тяги. Я все списывал на сбои синхронизации. Та часть разъема, которая со стороны регулятора имеет вид штырька с разогнутыми лепестками. Я предполагаю, что эти лепестки при нагреве меняют форму т.е. слегка сжимаются, а обратная часть-трубочка расширятся и появляется вероятность неконтакта. Я это так себе представляю.
uraplayer
Вобщем моя затея с легким мотором провалилась! Мотор действительно легкий, мне пришлось сдвигать батарейку до файервола, но мощности у него не на 57 Экстру, а на 51 Слик. Висит, из висения выходит с адским трудом, так что теперь сниму мотор со Слика и перекину его на Экстру а на Слик поставлю Hacker A40 12s
vic_bull
Блин, ежу понятно, что мощи мало. 15х8 пробовал? Правда, риск сгореть значительно выше.
uraplayer
Не, только 14x7. Вобщем когда стал переставлять моторы Turnigy 4250 с регулятором Castle Ice 75 взвесил получилось 330 грамм, заодно измерил вес Hacker a40 12s и регуль Tower pro 70 + bec Turnigy получилось 325 грамм, оказывается мотор Турниги весит не заявленный 230 грамм а все 260. Так что, Хакер походу самый легкий из всех моторов, он у меня в сборе весит 245 грамм
uraplayer
Все собрал и произвел контрольное взвешивание двух самолетов для сравнения. (я убрал внешний бек из слика. Винты эдентичные 16x8 falcon)
Слик
Фюзеляж в сборе 1335
Крылья 440
Батарейка 320
Полетный вес 2095
Экстра
Фюзеляж в сборе 1285
Крылья 445
Батарейка 320
Полетный вес 2050
Так что вес Слика приблизился к весу Экстры. Надо будет и на нем как нить подлетнуть
Valp
Облетал со Скорпионом s-4020-8. Регулятор СС 75А(бек), Нано 25А 4500, 14х7 Ксор.
Получил в небе около 1000Вт и около 70А. Из-за слабых акков это много меньше ожидаемого от этого мотора, но зато кааак раз то, что нужно этому самику.
Вертикали стали более чем вменяемые. Иногда казалось, что это даже чуть многовато. В общем доволен теперь как слон 😛
Для себя на будущее решил брать акки с токоотдачей в двое больше максимального ожидаемого тока под нагрузкой. 😃
vic_bull
Валер, а вес то какой?
Valp:
Ты знаешь, как правило, чем больше токоотдача, тем более каризная химия, тем выше нужна температура для нормальной токоотдачи,тем хуже хранится акк. Такие акки должны работать регулярно, чтобы их жизнь была по прежнему короткой, но яркой и насыщенной. 😃
uraplayer
А я думал, что чем больше токоотдача, тем лучше акк.
дмитрий482
uraplayer:
тем лучше акк
Они не лучше и не хуже, просто кому-то нужно именно это.
Valp
vic_bull:
Точно, я и забыл как-то, что Скорп тяжелее. Сейчас взлетный вес 2235(±10гр). Изменение веса не заметил вообще! Кажется ему еще грамм 100-150 повесь и не поймешь. Сейчас кривая газа линейная и на ручке стал чуть легче. Это видимо из-за увеличения тяги. Крутится, как вошь на гребешке😁
Еще теплилась надежда, что некоторые фигуры не получаются из-за отсутствия тяги. Теперь этот миф в голове развеян😊
Скорпион против Хакера не греется вообще! Единственно, что смущает -необходимость смазки подшипников.
vic_bull:
Ты знаешь, как правило, чем больше токоотдача, тем более капризная химия, тем выше нужна температура для нормальной токоотдачи,тем хуже хранится акк. Такие акки должны работать регулярно, чтобы их жизнь была по прежнему короткой, но яркой и насыщенной. 😃
Может я не правильно мыслю, но выбор таких акков для себя мативирую данной, конкретной ситуацией. Моя прежняя установка Хакер а40-10s (750об/в), СС лайт 75А (бек), 4S 25С 4500 нано, 14*7, давала максимально 860Вт с падением напряжения до 13V(3,25 на банку) в середине полета. При этом после посадки напряжение 14,8-15(3,7-3,75 на банку). То есть аккумулятор не держит напряжение под нагрузкой.
Значит или нужны аккумы, которые держат напругу или менять мотор на бОльшие об/в. Смена мотора раза в три дешевле.😃
Мне кажется, что если не дорогой акк расчитан к примеру на 100А номинальной отдачи, а использовать его с нагрузкой 50А, в половину меньше, то он будет как-бы меньше напрягаться и соответственно держать напряжение.
Если с весом найду компромис, то буду вибирать такие.😃
vic_bull
Валерик, просто твои акки уже богу душу отдают. Возьмешь новые, увидишь разницу.
uraplayer
Сегодня наконец-то решилась судьба китайского мотора Turnigy 4250. Когда делал штопор на ноже заклинило двигатель намертво, посадка была жесткой больше из-за дурости. Из повреждений сломал один обтекатель. Мотор до этого отлично работал на Катане и на Слике. Так что китай это Г.
Теперь думаю, что поставить на Экстру?
playxx
А кто что может сказать про двигатели Cobra с rcdude. У них еще и регули появились с 6 амперным беком (ВАУ!!!), так что долой тодельный бек?
vic_bull
uraplayer:
А что ты хочешь услышать? Акси, Хакер, Гиперион, Скорпион. Вес 200-250, кв ± 750 в зависимости о желаемого винта.
uraplayer
дмитрий482:
AXI 2826/12
Легкий, а сколько он ватт выдаст на 4 банках?
А блин, у мне как раз его эквивалент же есть только китайский, я его пробовал на экстре, работает на пределе. Если axi такой же то это не тема.
RuslanG
а скажите чего общего у этих магазинов кроме продукции. 3DHobbyShop и Аdchobbystore
Дело в том, что жду мотора Hacker A40-10S V2
Роб говорил 15го числа что в течении 5-10 дней появится (те заказал кит мотор+рег) но ессно их еще нет в наличии.
вот а в 3DHobbyShop они есть, видимо завалялись.
Вот просить его отправить без мотора или ждать когда появится. в первом случае корректно ли просить вернуть денег только за мотор?
vic_bull
Первый - производитель, находится в Пенсильвании. Второй - дилер, находится в Калифорнии. Моторы Хакер они берут в одном месте, компании Аэро модел, она также находится в Калифорнии. Надо Роба пнуть емайлом завтра, спросить, как оно там, где мотор.
playxx
Так вот, сегодня получил с почты джижок COBRA 4120/14 710 kv. Сегодня поставил на слик 59, это нечто. Как говорил кот из попугая Кеши
дури ВО, размеры ВО (320 гр). Винт 15*6 Xoar крутил 20 сек на полном газу даже не нагрелся. Короче думаю появился еще один кандидат для установки в самолеты 3DHS.
Swell
playxx:
размеры ВО (320 гр)
4020-8 Scorpion и причем 300 гр. и дури у них море и еще небольшая лужица…
uraplayer:
uraplayer:
Чехи я думаю будут совсем не рады подобному сравнению ))) Да и при 180 гр. думаю проблема с центровкой будет!
playxx
Со всеми цангами вес Скорпиона такой же. Напрягает отсутствие стопорного кольца на валу, у скорпа, по крайней мере у маленького его не было. Цена чуть больше, качество такое же. Ну и отсутствие таблицы с токами и тягой по скорпиону переклонило чашу весов в пользу кобры.
RuslanG
я пониаю что напишу бред,но опыт постройки первой модели дал знать, что мелочей не бывает. к чему я, приехал бек СС10А , вот заявленный вес 11гр, это без проводов? те у меня показывает 15-16гр
