попытка номер три или полукопия extra 330sc
Дважды потерпев неудачу в попытке добраться до ЧР России по копиям решил предпринять третью попытку. С Мессером мне подружиться не удалось и встал вопрос выбора прототипа…
Еще в начале лета я купил в борохолке Extra 330SC от Композит АРФ, честно говоря покупал под завалявшийся у меня мотор Эво58 без каких либо прицелов на будущее, чисто из любопытства залез в Гугл-фотки посмотреть на настоящую Экстру и понял, что вот он мой самолет для участия в полукопиях, копии тема отдельная и самолет тоже.
Можно конечно просто обклеить модель наклейками и вперед, но это не мой метод, я так не умею, а значит надо переделать фонарь, стойки шасси, добавить тормоза и копийный винт, перенавесить элероны и изменить форму руля высоты, добавить расшивку по фюзеляжу и покрасить самолет заново. Ну а пока стоит хорошая погода можно догрузив самолет тренировать полетную программу.
Осудять тебя судьи за отсутствие патриотизьму. Опять немецкий самолёт выбрал. 😁
Желаю успехов!
Зато летает уж больно хорошо, а главное уже летает! Осталось только копийных бантиков добавить…
Дим а ты сделай не Экстру, а Су 26 ну или Velox Revolution.
Экстра у меня уже есть, на ней сей час тренирую полетную программу, а как закончится сезон начну превращать в полукопию. Дай ссылку где нарыл фотографии Велокса, я как то искал и ничего не нашел.
оо даже чертежи есть если нужно)) скинь в личку адрес почты я перешлю)) правда он на 1900 мм-овый размах но переделать можно! 😃
А велокс просто вбил в гугл и вот результат
К сожалению 90% там моделей и похоже я потерялся в них когда искал фотографии. Прототип интересный и до вчерашнего вечера у меня была модель которую можно было доработать до полукопии…
Как это была ??
Димыч , хорош уже,как это была… может все надо делать тихо …😃😉
кстати да, самолет редкий… оказывается делают америкосы…
А вот вписок пилотажек
А что с Экстрой? 😃
Спокойствие господа! С Экстрой все в порядке,дособеру чучело по имени Тандер и займусь доработкой, я про Велокс писал, его тоже можно было превратить в полукопию и выступить в двух классах, так сказать за два пропущенных года, а может и в трех…
А произошел полный отказ управления после третьего поворота при заходе на посадку. Самолет ни на что не реагировал и вошел в землю под углом 30-40 градусов на среднем газу. Самое обидное, что при ударе выключился борт и посмотреть ошибки не получилось… После включения все исправно работало…
А как же пообщаться, умные и не очень советы послушать, потенциальных конкурентов подразнить…
Хотел тихо… но прочитав новые правила, понял, что тихо не получится.
Надо выкладывать сюда процесс доработки, что бы потом меньше вопросов возникало по декларации участника.
Хотя конечно сделано уже много и фотографии я почти не делал, думал не незачем, ничего нового.
А тут на тебе, новые правила и нужно доказывать самостоятельность изготовления, срочно схватился за фотоаппарат…
Вообще то, в большом спорте так не делается, новые правила не вводятся за четыре месяца до соревнований когда техника готова уже на 80%.
Обычно дается от года до двух для переход на новые правила, но кто мы такие что бы чего то хотеть, будем срочно вписываться в концепцию новых правил…
Итак я взялся за доработку АРФа, насколько она глубокая решать конечно судьям, однако я думал, что будет проще. В итоге не осталось не одной детали которая не была бы переделана или доработана и это я только только подошел к процессу покраски.
От руля направления пришлось отрезать кусок и пересадить его на киль, а так же переделать кабанчик. Руль высоты пришлось перекраивать серьезнее. Помимо изменения формы пришлось сделать тример и наросты которые войдя в фюзеляж имитируют цельный руль высоты, соответственно в фюзеляже сделал вырезы под них, а также зализы на стабилизатор и расшивку. Так же отрезал кусок кабины и имплантировал ее в фюзеляж, доступ к потрохам серьезно сократился и возможен теперь только через копийный откидной фонарь. Так же убрал все выключатели и заправочные горловины, они будут под откидывающемся фонарем, из мелких деталей воздухозаборники под фонарем, подножка и сдвижная форточка.
От родной окраски не осталось и следа, она конечно была похожа, но перекрашивать модель надо по правилам, да и без перекраски не получилось бы доработать геометрию и сделать мелочевку. А покрасить все это, для меня легко, сложнее доработать. Я неделю убил на деталировку брюха и на тебе! Вид снизу не оценивается, чтоб их…
На таких моделях имитация тормозной системы выигрышно выглядит.
Задумка такая есть, тормозные диски уже начертил, осталось добраться до станка и выточить.
На работе, в короткие перерывы, занимался стендовым винтом. К сожалению первых фотографий нет, но фотографии по окраске и маркировке есть 😁.
Итак с чего я начал, а с того, что не выкидывал сломанные винты, а складывал их в ящик под столом и вот когда мне понадобился трех лопастной копийный винт из этого ящика были выужены три сломанных винта. От них были отрезаны три целые лопасти, по отверстию для вала и перпендикулярно этому отверстию были просверлены отверстия и ввернуты шпильки м8 на циакрине. Теперь зажав лопасть за шпильку в токарный станок я проточил остатки ступици винта. Дальше немного работы шкуркой до придания лопасти нужной формы, грунтовка, шпаклевка, грунтовка, окраска. Перевод декалей, покрытие передней стороны лаком и наклейка металлических полосок. Лопасти готовы, осталось сделать ступицу и доработать кок.
У нас один реальный парень купил себе Экстру по осени. Я правда не знаю точно 300 или 330, они все для меня на одно лицо 😃, но совершенно новую. Если какие фото нужны или фото с линейкой - напиши, выложу.
Ну а с крыльями мне пришлось повозиться, точнее не с крыльями, а с элеронами. У этой Экстры от CARF они навешены по верхней поверхности обшивки, надо перенавешивать и к тому же у нее не было роговых компенсаторов на элеронах и у прототипа они чуть покороче. Ну с длинной элерона разобраться не сложно, отрезаем кусок элерона и приклеиваем его к крылу. С перенавеской чуть-чуть сложнее. Отрезал элерон от крыла, подравнял кромки, вклеил бобышки для петель, купил удочку, выбрал подходящее колено по диаметру и распустив его пополам получил переднюю часть элерона. Роговые компенсаторы сделал из старого стабилизатора от битой Кубы. Так же переделал кабанчики на копийные с возможностью установки аэродинамических, копийных, компенсаторов. Естественно все подшпаклевал, прошкурил и загрунтовал. Еще прорезал лючки и сделал стекла для них, вот только нафига все эти бантики снизу, все равно не оценивается…
Спасибо за предложение.
Если бы над копией работал, то пригодилось бы, а я в полукопию играюсь, да еще и простым путем пошел, переделываю АРФ.
Поэтому линейка и реальные размеры тут не помогут. Поскольку есть куча косяков по геометрии, приходится идти на компромиссы и делать так что бы было похоже на фотографию соблюдая пропорции. А так как изначальные размеры искажены, то и размер полученный по пропорции не имеют ничего общего с реальными. Нужны были крупные фотки отдельных узлов для документации, но с новыми правилами и они стали не нужны.
Про передние кромки рулей придумато дешево и сердито. Надо брать на вооружение. Так ведь можно и задние части плоскостей перед ними оформлять…
Круто получается , я вот тоже CARF овскую экстру было дело шкурил и красил . На прошлый фестиваль привозил …
Но у тебя работы гораздо круче ! Но вот опять же смотришь на объем работы ( тоже самое что и делал сам на позапрошлый ЧР) и наводит на вывод - масштаб передела и перепила очень приближается к полностью самостоятельному строительству ( не для композита конечно ) .
У меня был этот самолет, я на нем много летал и хорошо знаю поэтому и решил доработать до “полукопии”.
Еще один проект, почти с “нуля”, находится в работе успею или нет к ЧР покажет время. Успею - полечу в двух классах.
Ну кажется капот, ну что там может быть не так? Ан нет, может!
Окна воздухозаборников должны быть меньше, ну тут просто, подклеил сверху и снизу карбоновые трубочки, прошелся шпаклевкой и с окнами все готово. Теперь надо заделать все нештатные дырки, с эмитировать верхний лючок и переделать выходное окно. Поскольку на работе я много работаю со шпаклевкой то и тут не стал заморачиваться. Подложил основу из тонкого орг стекла, положил стекло шпаклевку, вышкурил, обычную шпаклевку, вышкурил и загрунтовал. На сверлил отверстий для крепления, ну вообщем то и все.
Интересно, а вот как в ПОЛУКОПИЯХ, влияет на оценку, бошка двигателя которая торчит вниз из капота?
Снизится оценка за виды.
Потихоньку приближаюсь к покраске. Пока вся модель в грунте можно прямо на ней карандашом нарисовать контур будущей окраски подогнав ее в размеры. Теперь при помощи кальки снимаем эти контура и перенеся их на ватман, с реперными точками, вырезаем шаблоны. Дальше по этим шаблонам на модели будут заклеиваться места которые не надо окрашивать. Пока конечно не очень понятно, но когда начну и будут фотографии процесса, все станет ясно.
А можно по подробней о креплении капота ? Спасибо.
Точно так же как на настоящем самолете, куча винтиков по кругу. Просто я их разметил и засверлил до покраски, поставил капот на место, зафиксировал скотчем и сверлил сразу капот и фюзеляж. Вообще все сверления лучше делать до покраски, не дай бог поцарапать уже покрашенную модель, исправлять очень сложно.
