3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
vic_bull
Над или под Сликом. Слик примерно по середине. 😃
Маркс
т.е. кувырки у него еще резче и ниже чем у Слика ))
это радует ))
но судя по Вашим отзывам в профильной теме, он не менее точный чем Экстра.
И Виктор, если позволите вопрос, он и к этому самолету имеет отношение.
в середине этой темы был разговор про мотор A40-10L, но он так и не был завершен (или я не дочитал)
все таки на Ваш взгляд, на скольких банках и с каким винтом лучше его использовать.
я рассматриваю вариант 6 банок и винт 15х7.
а кроме того, какую емкость стоит рассматривать, учитывая сильно заднюю центровки Ёжика.
vic_bull
Экстра почище летит, но в спокойную погоду. Фактическое кол-во банок не так уж и важно, оно по сути просто определяет комфорт обслуживания и размер винта. Лично я предпочту 15 диаметр 16му. На 6 банках общая мощность скорее всего будет повыше. Емкость выбирать исходя из веса/центровки и размещения в фюзе. 2200 это очень не много, минут 5 -6 динамичного полета. И вообще, Вас эти вопросы интересуют с точки зрения Эджа, почему мы тогда здесь? Что хорошо для Эджа, не есть тоже для Экстры. Она с другой комплектухой может быть существенно легче, а Эдж нет. 😉
gregb
Если кому интересно. Заказ с 3DHS успешно покинул склад шипито в моем направлении. Так что путь проторен, пойдет в качестве крайнего варианта.
Доставка USPS оказалась дешевле - $95 вместе со страховкой.
smsinfo
Надо искать модель где нибудь в Европе.
Я с Германии сбаха размахом 1,72 заказал доставка такой коробки вышла в 29 евро.
Saveliy
Коллеги, помогите советом …
Натягиваю пул-пул … Вроде все нормально, но в крайних положениях РН один из тросов провисает и есть возможность отклонить РВ рукой … Что надо сделать, чтобы такого не было и тросики пул-пула всегда были в натянутом состоянии? На другом самолете (Addiction X) это лечится установкой гнутой качалки на серву. Здесь же качалки прямые и в инструкции так же … Длина тросов между точками крепления одинакова.
Как делаю: закрепляю РН в нейтральном положении, устанавливаю на тросик натяжитель, предварительно закрепляю, устанавливаю одинаковую длину тросов. Закрепляю тросы в качалке сервы с одинаковым натяжением, но чтобы не было сминания петель на РН …
Что делаю не так?
vic_bull
Перекрестите тросы и забейте на остаточное провисание, поскольку провисает он в противоход потоку. Если оно не дает покоя, то подбирайте смещенную качалку.
Saveliy:
Что делаю не так?
Все так.
Saveliy
Еще есть вопрос. Если кто есть знающий контроллеры Jeti … подскажите, есть какие-нибудь оптимальные настройки для хакеров? И вообще, как их лучше настроить? Контроллер Jeti Spin Pro 75 Opto. На стандартных настройках есть некоторая тормознутость, что ли … Fast Response немного улучшил ситуацию, но не кардинально. При старте есть небольшая пауза, т.е. газу дал, ручка уже прошла центр хода, а мотор только запустился …
Jeti Box имеется …
Или ткните носом, где почитать …
Saveliy
OldMan:
Подробности: Jeti SPIN 99 Opto - Настройки.
Это прочитал, про кривую понял, что надо ставить Log … Не понимаю про конечные точки … Можно на пальцах, от чего они пляшут? Что понял, что в регуляторе и в передатчики точка инициализации газа разные. Чтобы сделать старт более быстрым мне надо увеличивать начальную точку до момента, пока рег не начнет армится, а потом немного убрать … Так? Тогда что делать с конечной верхней точкой? Как её определить …
Блин, совсем запутался …
San-Саныч
Моторбокса ни где нет, поэтому пришлось самому слепить. Кому надо будет, обращайтесь
OldMan
Saveliy:
Последняя фраза самая правильная. Сути, Дим , ты не уловил…, там в теме есть очень развёрнутое объяснение о точках инициализации и старта. Предлагаю тему не офтопить и продолжить в личке.
Saveliy
Ну вот, сборку в общем то закончил …
Регулятор и бек расположились как-то так
Осталось только выставить ЦТ и на облет … ЦТ планирую установить 118-120 мм.
Коллеги, поделитесь способами, как лучше и правильнее определить ЦТ? Вырезать фальш корневые нервюры, на них определить ЦТ, просверлить отверстия, одеть эти нервюры вместе с крыльями и подвесить за веревку …? Или мерить на подставке под крылья?
И еще вопрос, кто и что использует в качестве липучки? Можно использовать противоскользящий коврик (как в авто)? Или лучше воспользоваться duallock от 3M?
И напоследок вот что у меня получилось … Рисунок состыковывал максимально возможно …
Saveliy
smsinfo:
Какой полетный вес вышел?
Не взвешивал еще … Постараюсь в ближайшее время наверстать упущение …
San-Саныч
Saveliy:
Красотища, прям завидки берут…
gregb
Молодца! Провода к мотору лучше укоротить. Декали в комплекте нормальные?
Saveliy
gregb:
Ну не знаю … нормальные или нет … Лист формата чуть больше А4 с наклейками. И все …
gregb
На рц группс некоторые жаловались, что им попадались декали от Extra SHP.
Saveliy
gregb:
Ну тогда и мне такие же попались … И что делать? Высылать ведь не будут дополнительно …
Наклею те, что есть … Буду вводить всех в заблуждение =)))) В крайнем случае, если все же 3DHS или Эсприт вышлют правильные - отдеру SHP-шные и наклею правильные …
PILOTon99
Чертовски красивый самолёт всё-таки.
Saveliy:
Крепёж батареи? Использую обычную из магазинов, где торгуют всякой мелочевкой (галантерея). Стоит копейки, беру несколько метров сразу. А в качестве опоясывающего крепежа лучше использовать любой ремешок с липучкой и пряжкой, наподобие ЭТОГО. Адын штук достаточно
Центровку можно мерить просто на пальцах хоть у концевых, хоть у корневых нервюр, во всяком этого будет достаточно для первоначального попадания в рекомендованный диапазон.
Изоляция проводов двигатель-регулятор сплошная, или это подстыкованные отдельно изолированные папа-мама? Кроме хомутиков регулятор и ВЕС прикреплены как-либо ещё?
Moonlight_Dreamer
PILOTon99:
Мне кажется, что Дмитрий не прислушался и припаял бананы, а потом затянул термоусадкой… так?
Saveliy
PILOTon99:
Термоусадка сплошная, не подстыкованные.
PILOTon99:
Да, тонкая карбоновая площадка и тонкий 3M Dual Lock.
Moonlight_Dreamer:
Да, именно так. Основательно припаял бананы 4 мм. Послежу пару десятков полетов, если будет намек на подгорание контакта - перепаяю напрямую. (нашел правильное паяло)
gregb:
Написал в Эсприт … Поглядим, что ответят … А пока пойду почитаю что на рц-групсе по этому поводу пишуть …
Saveliy
Интересно, а как бы оторвать наклейки, которые идут в комплекте с минимальными повреждениями? Может погреть чуть-чуть?
Маркс
утюжок на малой температуре мне помог, правда самолет был китайский.
