3Dhobbyshop Extra 330SC 57"
тебе какой нравится больше XOAR PJN 14х7 или 15х6 ? По eCalc тебе подходят оба. Готов сделать тебе подарок!
Да, тот который 15х6, у него отверстие больше, 8мм. 14х7=6мм.
Подарок? 😃 Просто так? 14х7…
я так понял 14х7?
Если терпит, то могу 5 апреля на наши мероприятия привезти.
Было бы не плохо))) Спасибо)) Да, 14x7, буду благодарен)))
ОК.
А кто нибудь измерял тягу двигателей своих на этом самолёте? Интересно с каким запасом все летают. У меня самолёт весит 2200 после восстановления, а тяга двигателя 3200, мне кажется моловато будет, не так ли?
Тяга с твоим двигателем и винтиком 14х7 по eCalc, в статике 4кг. с копейками.
Подставь данные и посмотри.
Подставил, пишет что будет перегреваться регулятор
а что за регуль?
dlux 70A
Спецификация ;
Рабочий ток: 70A
Макс ток: 85A
BEC : 3А
BEC напряжение: 5,5 В
LiPo: 2 ~ 6S
NiMH: 5 ~ 16cells
Вес: 84 гр.
200 000 оборотов в минуту
Размер: 69 х 33 х 23 мм
Разъёмы к двигателю: 4 мм
У тебя ток, при максимальной зарядке акка, 72А. это в статике. В полёте он будет меньше. Да, и я не думаю что ты будешь гонять в полный газ. Не забевай голову!
При тяге 3 кг у меня не будет выхода кроме как давать полный газ
При тяге 3 кг
это в среднем положении стика?!
ты весь полёт будешь давать полный газ?
У тебя регуль до 85А. держит.
Не забевай голову!
Да, если ты поклонник Джоика, то может замечал что у него регули меньшего тока стоят нежели выдаёт eCalc.
Пример… 74" EDGE-540
посмотри здесь flylow3d.com
Я понимаю что это всё теория, но он то реально греется, после 30 секунд среднего газа с винтом 15х8, до температуры примерно 50 градусов
нет, в самом максимальном, с двс ным винтом 12х8
с винтом 15х8 тягя 3600 но греется быстро и сильно
регулятор
Блин, ты же поставишь 14х7. Или у тебя руки чешутся его поднять с 15х8 ?
руки чешутся
Ну блин столько чинил хотел думал мечтал, летануть до 5 числа, да вот у нас ветер 10 м/с всю неделю будет и на этих выходных, поэтому не получится наверно, не знаю, потянет ли он 7 дюймов шаг
кто он? регуль или двиг?
мотор с акком 5s
ты боишься что не хватит тяги с вин… 14х7 ?
я боюсь что этот винт для него будет перебор с аккумом 5s он будет греться и мотор и регуль
Хотя нет, я ошибся))) Всё номрально надеюсь будет, я чот перепутал, я начал сравнивать не с 15х8 а с 8х4 и думаю, как то слишком большой шаг😁 нормально тогда, будем пробовать)))
:)я чот уже совсем куку
Послушай, отложи самик в сторону до 5 апреля, и не трогай, привози его с собой там и поколдуем!
😵Диман, у меня сейчас голова от тебя лопнет!))))
У меня с моторчиком Hyperion 4020 и винтом 16х6 на 4-х банках тяга 3700 гр.Полетный вес 2100 гр. Тяги хватает за глаза…
Состоялся наконец таки облёт, правда без капота, он еще не готов, эпоксидка не сохнет(
Самолёт очень понравился, но еще к нему привыкаю, всё таки страшно еще. Не могу определиться с центровкой.
И еще у кого нибудь есть такое, что при харриере крылья туда суда мотает, он не падает и элеронами не двигаю, но он качается туда сюда. У меня так на бензиновом, тоже не знаю как с этим бороться, может это признак передней центровки… Фотка есть но она банальна, силовая бочка возле себя думаю не надо скидывать
Очень известное и распространенное явление. Задай вопрос в профильной ветке 3D пилотаж.
Засунь в духовку 100*C-200*C только на оправке, потому как смола может поплыть и капот сложится, нагревай его чтобы палец едва терпел, 2-3 раза, должно все засохнуть.
Начни с мануальной, мануал на сайте 3DHS.
Хоть ты и скептически относишься к ушам на конце крыла, советую поставить, я думаю должно помочь! Да, и винт свой обрезаный(15х8) поменяй на тот который я дал!
