3DHobbyshop AJ Slick 70"
shevgeny
vic_bull:
Подгонять можно и с тормозом
Согласен.
vic_bull:
ибо банальный холд, либо все в центры, хотя по уму надо в положение штопорной бочки ставить
Может логичней в некое подобие лифта. Руль высоты полностью вверх и малый газ или без газа?
Хотя без корректировки по элеронам может свалиться на крыло.
vic_bull:
Спасти самолет все равно не получится
Это точно.
shevgeny
Сегодня облетал самолет. Сделал два полета по 5минут. Первое впечатление от самолета - очень вменяемый и предсказуемый аппарат. Во всяком случае после Extra SC особого дискомфорта в управлении не заметил. Мне даже показалось,что он немного более послушный. Потребовалась небольшая корректировка по рулю высоты, на ноже уводит в сторону шасси, но это лечится. В целом самолет понравися.
P.s. Я впечатлен отзывчивостью регулятора Castle по сравнению с hacker. Последние больше не покупаю.
Vederkin
shevgeny:
Эххх…чистая правда, вяленькие они как не регулируй…к ним нужно привыкнуть и кривую газа настроить…
Jevgeniy
Реклама сервиса Кастлла - У знакомого не давно регулятор полностью выгорел, остался только радиатор. Так сложил пепел с радиатором и отправил производителю. Ничего прислали новый ).
Vederkin
Jevgeniy:
Сильно😲😆😃
vic_bull
shevgeny:
С облетом! Да, Слик вертлявый и вменяемый. Его чуть поболе надо на прямиках рулить и в обратном харриере повнимательнее быть, чем на Экстре. Зато резкие развороты, в том числе и в харриере, проще и шустрее.
А Кастл есть Кастл, настройки позволяют сделать и тупым и острым. В пакетик тоже собирал и отправлял, меняли за денежку, нет проблем. Правда долго.
А чего там с 72й Экстрой? А то моей без подружки скучно. 😉
shevgeny
vic_bull:
Учту. Естественно, за 10 полетных минут получил только общее представление о модельке. До обратного харриера дело не дошло, но в прямом все очень даже гуд. Понравился медленный и ровный плоский штопор. Ролинг харриер также, как на младшей Экстре, только медленнее.
vic_bull:
Экстра пока еще в коробочке. Ждем 😦
uraplayer
Коллеги, собрал пазл на карбоне, остается обтянуть пленкой. В наличии имеется пленка от пилотажа и малеький утюг - не модельный. Можете пояснить как ее клеить при какой температуре. Какой стороной? Я срезал старую пленку по трубу
shevgeny:
Мои поздравления, в нашем полку прибыло!
uraplayer
Я так и не понял какую деталь он делал, но он собирается ее приделать к 71 Слику. Вобщем процесс в целом понятен. Только вот пленка у меня другая.
Volzhanin
uraplayer:
Side Force Generators. Прикольно, лопухи на Слике.
uraplayer
Volzhanin:
лопухи на Слике.
А че такие толстые
Volzhanin
Вот нашел в архиве ссылку на статью про обтяжку моделей. Может пригодится.
Про температуру работы с пилотажевской пленкой не скажу, пользую ораковер.
uraplayer:
Юра, фотографию “пазла” выложи, пож.
uraplayer:
А че такие толстые
Как смог…
uraplayer
Все, закончил!, ну и намаялся я с пилотажевской пленкой, как только не изгалялся только что раком не вставал. Вобщем пленка Г. еле еле приклеил. Зато удалось сравнить ее с oracover - переклеивал черные полоски, блин она как по маслу садится, прям приятно.
Фото завтра выложу - карбона там прилично. Пока поставлю старый капот, новый пока рука не поднимается)
OldMan
У плёнки из ПЖ есть очень тооонкий защитный слой, который нужно снимать, иначе, она клеится отвратно…
uraplayer
OldMan:
Искал но не нашел
Сегодня соберу и взвешу. Интересно сколько набрал
Andreich=
OldMan:
Во-во, я китайцев с хоббикинга материл-материл, а ларчик просто открылся. Но подцепить эту пленочку не так-то просто, еле-еле кончиком модельного ножика.
uraplayer
Andreich=:
Блин, специально сегодня еще раз попробую
sound-mix
На любой модельной пленке есть защитная прозрачная пленочка, которую необходимо снимать перед использованием 😃
Andreich=
С хоббикинга с подложкой (клеящая сторона глянцевая), а в Москве покупал, была без подложки (клеящая сторона матовая). С подложкой удобней выкройку делать, частички дерева не прилипают.
uraplayer
На пленке от пж, одна сторона глянцевая, другая как бы в мелкую сеточку. Это и есть пленка?
Andreich=
Наверно без подложки.
Можно встречный вопрос, какие провода и разъемы от акка к регулю используются в таком классе моделей? 10AWG?
uraplayer
Блин, удалось снять защитную пленку. Попробовал приклеить пленку клеится за 2 секунды блин. Вот так опыт. Всем спасибо
Andreich=:
10AWG?
Незнаю, у меня регуль Castle Ice 100, то есть если регуль расчитан на 100 ампер, наверно в нем предусмотрены провода соответствующего размера.
Andreich=
uraplayer:
Вот так опыт.
“Век живи - век учись, дураком помрешь”. Народная мудрость такая:)
