Постройка Cessna-177
Всем привет, решил построить модель самолета Cessna-177, уж очень нравятся его формы;). Постройка движется к завершению. К сожалению когда делал самолет весь процесс не фотографировал, так что будем смотреть конечный результат. На этом форуме мало что написано про Cessna 177, в связи с чем возник вопрос, как летает модель этого самолета?
Да модель построил с размахом крыла 1400мм, на данный момент вес составляет 1100гр без капота, впереди фюзеляжа болванка под будущий капот(сейчас делаю), так что заценяйте
Классный самолет получился!Чертежи сами рисовали???
отличный самолет! Хорошая работа!
Ждем видео с облета
Чертежи взяты с интернета, там бальзовая модель расчитана под ДВС 2,5-4куб
А можно по подробнее про обшивку фезюляжа???Как гнули потолочку???Очень качественная сборка!
Строил по чертежам см. вложение
боковины фюзеляжа в оригинале идут из 5мм бальзы, у меня 2 слоя потолочки, верх и низ в оригинале обшивается 2мм бальзой, я сделал один слой потолочки, клеил встык потом сошкуривал чтобы получить в сечении полукруглый фюзеляж, потолочку гнул над газовой плитой. низ фюзеляжа состоит из трех частей, т.к. он имеет несколько изгибов, шпангоуты сделаны из 3 мм фанеры, шпангоуты в хвостовой части из деревянной линейки, и еще перед тем как заклеивать верхнюю и нижнюю часть я вклеил туда … (не знаю как назвать), усилительные пластины из потолочки, кстати они и придают форму фюзеляжу, обшивка не проминается думаю на фото будет понятней. вдоль всего фюзеляжа я приклеил стрингеры из линейки, немного отступил от чертежа и установил сервы у хвостового оперения, очень долго не мог придумать как сделать форму кабины спереди и сзади, но вроде получилось. обклеил самолет белым скотчем, декали и надписи из китайской самоклейки. если что то не понятно написал спрашивайте;)
здорово получается, после цессны 182, займусь этой
Мужики приезжайте ко мне пить пиво, а то для капота нужна пластиковая бутылка как минимум 2-2,5л, боюсь один не осилю;), и подтвердите пожалуйста моей любимой жене что бутылка из под минеральной воды для этих целей совсем не подходит😁
Класс!Отличная работа!А про начинку расскажите???Крыло как крепиться???
И расскажу и фото выставлю, но чуть позже, сейчас освобождаю 5-ти литровую бутыль из под пива для капота😝
удачного освобождения!)))Ждем фоток и ответов!)))
вообщем пиво успешно выпито:P, сделали капот, но он получился не очень удачно. Дело в том что болванка была сделана из пеноплекса, обтянута эпоксидкой, выравнена автомобильной шпаклевкой и покрашена, и при усаживании на нее бутылки я умудрился перегреть один край, болванку повело, короче капот был успешно выбрашен в мусорное ведро. Вторые 5л я не осилю😵. Буду делать капот из пенопласта
Ждем продолжения!
Можно сделать из папье-маше, будет легче чем бутылочный. Краситься при этом чем угодно.
Жду продолжения!
Продолжение:
вообщем вырезал новую болванку из пеноплекса, (заодно проверил свою пенорезку), обтянул стеклотканью на эпоксидке, прошпаклевал, зачистил и покрасил, вот результат:
Результат не окончательный, сегодня буду украшать капот и делать к нему крепления
Начинка следующая:
Мотор Turnigy C3530-1400
Винт 10Х4,7 но думаю поставить 11Х4,7
Регулятор 30А (фирму не знаю)
Аккум. Turnigy 2200мА
Сервы HXT-900
Приемник Hitec 8-канальный (стандартный)
Крыло буду крепить на резинке, только надо придумать как усилить крыло в месте прилегания этой резинки (на фото видны штыри для крепления крыла)
Капот вообще класс, ровный, гладкий, правда продолжительности боковых полос на нем не хватает, было бы вообще как единое целое…
Тема вообще порадовала, с удовольствием просматриваю
На фото просто примерка, сегодня предстоит сказочная ночь, сделать из капота конфетку;)
Неужели можно еще че то добавить???
Так у вас все шпангоуты из фанеры?
Видео полетов… встудию😁
Да шпангоуты из 3-х мм фанеры, думал будет тяжелый самолет оказалось нормально
