электро Extra 330SC 78" с нуля
после выявления некоторых косяков при рисовании, и недолгих раздумий, решил все же отрисовать модель в солиде, заодно освоив ее
сегодня освоив пару уроков все же начал что то делать. тк в голове у меня все построено тк с 3д моделированием знаком давно, а вот инструменты солида пока не знаю.
вот пока наброски контура по эскизу
Руслан вот ещё нашёл полезные ссылочки:
www.rcgroups.com/forums/member.php?u=117648
aviamodelka.ru//art_software.php
samaraaircraft.ru
кстати профиль 12 у корня переходящий в 14
брал тут www.worldofkrauss.com
Руслан,а не приходила тебе идея вырезать консоли из пены,положить лонжероны с пеналом и всё это зашить бальзой?
Тяжелее наборного будет однозначно.
Это точно,не подумал об этом.
Тогда беру своё предложение обратно.
чесно, так и хотел, но опытные люди посоветовали начать с классического крыла, потом если че можно будет сделать отдельно, все равно они съемные, буду менять
но щас пока так
серву вкорячить и по мелочи осталось
зы. меня просто прёт от возможностей солида. конечно с 3д максом не сравнивать,задачи разные у них, но вот потенциал солида, уххх. и это я еще не все знаю, только что за неделю освоил
Руслан,правильно Кирилл сказал,что из пены обшитой бальзой,крыло будет тяжелее,классика обшитая плёнкой будет на много легче,просто я что-то с тормозил.😁
да я и не спорю.я к тому, что для практики полезно будет и то и другое построить
а сколько весит пленка , те какова ее плотность?
Для такого размера - оптимально 40-60г/кв.м. Лучше всего Oracover.
да да, Ораковер (судя по отзывам) только его
еще раз спасибо
Стенку лонжерона не отрисовали аль упразднили?
Лонжерон с пеналом увязывать будете?
я думал над стенкой, пока остановился только на 2х 4х4мм карбоновых прутках
а завязывать это как? можно пример, или лучше фото
дапросто бальзовую стенку пластину слоями верикально приклеить на смоле,будет достаточно.
-Лонжерон далеко от трубы-не езь гуд
-нервюр можно вдвое меньше.
нервюры через 100, в среднем. обшивка будет не жесткая
а как же ланжерон завязать? или перестроить?
можно пример,
Сдвиньте пенал к лонжерону.
Так, чтобы он работал, на сколько это возможно, стенкой лонжерона.
Без стенок бальса нервюр под полосками карбона схлопнется. Если не усиливать ее накладками сориентированными по волокнам вертикально.
Ежли хорошо присмотреться, то видно слева пенал ме6ж полок лонжерона.
Консоли имеют стреловидность по переней кромке, посему оси пенала и лонжерона (по размаху) не совпадают.
Да, действительно, столько нервюр не нужно.
Вес нагоните а толку - чуть.
Вот, нашел фото где хорошо видно размещение пенала.
Я поленился делать стенки от пенала до полок лонжерона и усилил нервюры в месте прохождения пенала.
Сломать сию конструкцию летными перегрузакми не удалось даже целенаправленно.
Крыльями машет на жестких эволюциях, но не ломается 😃)
именно пенал к лонжерону? я его делал 30% от передней кромки
тогда буду сдвигать лонжерон, а по поводу вертикальных вставок к лонжерону, я тоже думал об этом. но тогда как? делать : бальзовую вертикальную пластину между карбоном, или просто поперечные все таки к каждой нервюре
Посчитать треба.
Полки просчитаете в программе.
Стенку делайте или фермой или сплошной.
Методика расчета:
www.samara-river.ru/statii_model_index.php
И, сильно рекомендую к пристрастному изучению статью по линку выше.
Реальные данные вводите. Вы там нечто с размахом 19 метров считаете 😃
ну так там дм стоит, я подумал что дециметры
а что такое-ширина работающей на кручение части
и коэффициенты нагрузок и безопасности менять?
Текс … статью по линку проштудируйте - масса вопросов отпадет.
И … 198 дм - это 19,8 метра …
Там именно дециметры.
Если размах модели 1,9 метра, то укажите 19 дм. А то у вас корневая нервюра 50 метров 😉
да да, просто в торопях не сооброзил
