Биплан из потолочки - для обучения и развлечения!
Вот исправленный чертеж! Фюз собрал, все сходится отлично!Правда пришлось боковины фюза из двух кусков потолочки склеивать, нет у меня такой длинной! Походу кроме нас двоих Павел, никому не интересно!)) Да там еще 7 шпангоут слишком широковат был, в этом файле все исправлено! Будет интерес, могу в ПДФ выложить!)))
Какой-же движок на Вашем биплане стоит? На фотке не разглядишь. Должен быть довольно мощным, чтобы выдавать более кг. тяги. И батарейка, соответственно, какая? Спасибо.
Двигатель вот такой
www.hobbyk.ru/product_info.php?products_id=252
а аккум ли полька 1700, 3 банки.
Интересно уже фотки посмотреть с процесса сборки!
Интересно получается.
Только бальза лично мне не доступна. Дорого. У нас тут в Сочи все дороже раза в три, чем например на Паркфлаере (даже с пересылкой). Буду думать, чем заменить.
Крылья планирую делать по этой технологии (МетройД), усиля рейкой из 50 см. линейки.
И ещё вопрос: Пойдет-ли для сего бипланчика такой движок с этим акком и таким регулятором? Проп будет такой.
Спасибо.
а у меня прижился винт 9х4.7 около 15 минут летаю.
Бальза у меня только в крыльях ( 1мм бальзы и полоса потолочки ), остальное фанера от фруктовых ящиков!Павел, с тем что Вы выбрали полетит, примерно минут 7-8! С винтом 9х6 минут 12, но тяги чуть меньше!
У меня сейчас вес тушки 90гр, оба крыла примерно 80, пока нет шасси, вес всей аппы - 250гр, думаю в 500гр уложусь! Вообще модель эту делаю для опытов и релакса! Скотчем обтягивать не буду, покрою попиросной бумагой на аквалаке, но это после облета в следующие выходные!
Ну и вдогонку раскиданный на листы А4, для удобства печати, обновленный чертёжик.
Разбираем! И еще раз выражаем благодарность Андрею за проделанную работу.
Ну, у меня в заначке еще есть два акка, ВОТ и ВОТ, но они тяжеловаты.
Доделал крылья! Чем места под резинки укреплять??
я на переднюю и заднюю кромку вклеил сосновые реечки, на сантиметр в кждую сторону больше чем ширина фюзеляжа. Поверхность крыла не усиливал, единственно проклеил несколько слоев пленки. По мере эксплуатации не замечено прогибания.
Спасибо.
винт для этого движка очень большой регулятор тоже,акум лучше на 1800,двигун лучше на 25а,тогда регулятор подойдёт.{25a это номинал }
Олег, это из личного опыта??? Регулятор с запасом, может он потом другой двиг, по мощнее возьмет!Винт рекомендованный к этому мотору! По отзывам на сайте, даже с винтом 11х4,7 кушает всего 10,6 Ампер!
a2212 1400kv + apc 9x6 + esc pentium30a + turnigy 2200 3s = 17 минут полёта. с пошалить (среднее значение газа > 3/4)…
взлётный вес модельки 750-800г.
время в зависимости от конфигурации (биплан/низкоплан/высокоплан) ессесно не меняется.
извините Андрей посмотрел на ампераж.по амперажу винт большеватый это из опыта,но рекомендованный действительно 10*6.дело в том что только что пришёл такой же жёлтый ,но мощнее с заявленным винтом показатели ватт-метра заявленные,но в любом случае лучше померять чтоб не сжечь двигун.то что регулятор большой действительно не критично.
Достаточно качественная сборка. Понравилось!
Внимательно слежу за сборкой.
P.S. А у нас непогода заладилась, всё дожди да дожди. Своего монстра облетать никак не получается.
А вот мой монстрик вместе с моим помощником. 😛
Попробую на днях облетать.
Чертеж распечатал и обнаружил косяк: при сборке на листы А4 я потерял шпангоут 2. Но его легко дорисовать, так как от шпангоута 1 он отличается только высотой. Буду потихоньку начинать стройку, но в отдельной теме.
Кстати, вопрос: а где достать аквалак и что ето такой? 😎
Аквалак, это лак на водной основе! В магазинах с красками и лаками пошукай!
А на акриловую краску его можно наносить?
Да! Я покрываю аквалаком, зачищаю ( он с потолочки как-бы ворс поднимает ) потом красками, и сверху аквалаком! Но это на мелких модельках! Все, что больше 500мм размахом, обклеиваю бумажкой папиросной на аквалаке, после этого любая краска нормально ложится! Ну можно просто скотчем разноцветным обклеить, и не заморачиваться с покраской!
Ну, скотч не есть красив, особенно места накладки слоёв друг на друга (они более темные) 😎
Начал резать шаблоны. Андрей, а вы планируете вставлять акк снимая нижнее крыло? Я попробую реализовать смену акка через нижний лючок ( как на моём “Монстрике” (решил так его называть 😒). И для чего прямоугольник из фанеры, тот что возле моторамы?
ПыСы: А про процесс обклейки папиросной бумагой на аквалаке поподробней, если не сложно. Спасибо.
Прямоугольник для крепления шасси! Я правда сделал шасси съёмное! Про оклейку - нарезаем квадратные или прямоугольные кусочки бумаги ( прямые участки можно и большим куском, если крыло то с обеих сторон сразу, может повести) наносим кисточкой аквалак на модель, прикладываем бумажку и кисточкой сверху промазываем, можно карточкой пластиковой!Перехлест бумажек где-то 2-3мм! Потом, когда высохнет, проходим шкуркой и еще раз аквалаком можно покрыть, или после шкурки уже красить! Ну вот, как-то так!Но лучше все-же наверно кусочками, потолочка меньше деформироваться будет!
Облет моего “Монстрика” состоялся!!! Мой самый первый полёт! Правда с летальным исходом для бипа. 😦 Думал тяги не хватит, но нет, полетел и достаточно быстро. Испугался, что самоль улетит на фиг за пределы поля, замешкался и воткнул носом в землю. Сломалось там, где я и рассчитывал, возле киля (хвостовое оперение вообще отвалилось). Кстати, у “Сафира”, разработанного Андреем, это тоже уязвимая часть, так как ничем не усиленна.
P.S. Но пару кругов над полем я всё-таки сделать смог. Полёт продолжался менее минуты. 😉
Для начала нормально. Поздравляю!
