MX2 50 3D от Gold WING
ДмитрийСмирнов
Геннадий здравствуйте.А у вас труба которая в фюзеляжа карбоновая?Имею ввиду ту в которую вставляется труба на которой держаться консоли.
Gefi
ДмитрийСмирнов:
Здравствуйте Дмитрий. Нет бумажная, я её обмотал капроновыми нитками и пропитал эпо. Я об этом писал ранее в посте 558.
Moonlight_Dreamer
azat15region:
регулятор этот,но не понял есть в нем встоеный БЭК?
Первая строчка в описании:
• Powerful 5.5V/6A Switching BEC
azat15region
Moonlight_Dreamer:
Спасибо разобрался )
ДмитрийСмирнов
Сергей здравствуйте.Спасибо за фото очень красиво смотриться самолет.Что случилось?
Царьков_Сергей
ДмитрийСмирнов:
Причина банальна, коллега после тренера, прилетывался к пилотаге, свой эдж голд винг сейчас собирает, перекрутил бочки… вот результат. МХ три года служил верой и правдой. Самоль зачетный, я на нем вырос как пилот. Вот сейчас в раздумьях, или такой же, или экстрим флайт 60" (необходимо под двс переделывать). С одной стороны надо брать модель на ступень выше, а с другой ностальгия, уж больно привык я к нему.
Маркс
Царьков_Сергей:
ЕФ под ДВС маловероятно, все таки самолеты заточены под электрику.
Царьков_Сергей
Маркс:
Это понятно, но при желании можно…
smsinfo
Почему же ведь есть спец наборы для конверсии под ДВС.
Я на свою 58 ставил бензиновый мотор.
Царьков_Сергей
С 58-й проблем не было, на нее было возможно в штате и ДВС, и электро, с 60-ой, только электро.
Showman
azat15region:
подскажите по начинке,под электо версию если
С этим мотором и акком тяга будет 3,5-4,0 кг (16х8 АРС-Е) при токе 70-80А, мотор-печка. С 15х8 будет полегче по току и температуре, но и тяги будет что-то порядка 3кг.
У меня с таким мотором летали 2,45кг и 2,6кг пилотажки.
ПС. Я бы на этот мотор поставил 5-баночный акк и винт 14х7
Alex-SPB-RU
Showman:
Чтобы не было печки надо взять другой мотор.
Надо выбирать винт под модель, а под винт уже мотор.
Винт 16х8 - это правильный выбор, а мотор… читайте эту ветку сначала. Также ветки по всей линейке моделей 3Д 50 от Голд Винг.
Уже не первый раз говорю.
azat15region
Alex-SPB-RU:
Читаем,просто хочется не перегрузить самолет излишни мощьной и тяжолой начинкой.Получается мне нужно взять такой мотор? hobbyking.com/…/__19616__Turnigy_L5055A_400_Brushl…
Тогда какой лучше регулятор и аккумуляторы чтоб без проблем,только не отправляйте меня читать всю тему и весь форум,а если можете подскажите.
Вот еще на авиониксе avionix.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=8451&ELEM…
PS.Которые моторы указаны в начале темы,или не производятся или нет в наличии.
Alex-SPB-RU
azat15region:
В вашем посте вы приводите подходящие по KV моторы.😃
Зря ленитесь читать. Узнаете много, знание - сила. 😃
Я ведь сам не летал на этом самике, но прочитав конфу, я увидел, что все приходят к тому, что ставят винт 16х8 и к нему мотор с KV 380-410.
Далее я просмотрел все это на мотокальке - получилось что, все верно, это оптимум. Акки 6 банок.
Хвост у модели тяжелый и поэтому полезный вес в носу только на пользу. Регулятор на 60-80А. Токи при этом не большие - в максимуме 41А, в полете 25-30А. Тяга 4,5 кг.
Я купил мотор Импакт 4020 в Пилотаже, несколькими страницами ранее можете увидеть его на фото.
azat15region
Alex-SPB-RU:
Вы меня на бренды отправили ну что ж возьмем бренд.)Хотел по дешевле но увы,не получается все дороги ведут в бренд.))Регулятор там тоже Импакт на 80А возьму комплектом,акки тогда закажу на ХК.
Маркс
azat15region:
а вот на регуле рекомендую не экономить, сам летаю на Hobby Wing Platinum отсюда rc711.com/…/hobbywing-controllers-c-282_42.html
60А на шети банках Вам хватит за глаза )
azat15region
Маркс:
Хотелось бы с одного магазина прикупить всё,каждую деталь тащить с разных магазинов не особо хочется.
Маркс
azat15region:
чаще всего такого не бывает.
особенно если хочется сделать ХОРОШО , но за минимальные деньги.
у меня сетап дла 48"EXTRA-260 PA едет из трех мест
