MX2 50 3D от Gold WING
Отличный выбор, не пожалеешь.
Регуль какой че то потерялся в регуляторах,на башне вообще не могу их найти где они там фиг знает
Кстати для этого мотора сколько банок лучше будет ?
6 банок конечно.
6 банок конечно.
Понял,с регулятором бы теперь
Азат, с линком помогу!
Для чего эта фигня?)))
О,привет Вадим ))
Привет ), линк нужен для настройки регуля.
Вообще доставка опять порадовала 104 рубля,сервы тоже с мизерной доставкой получил через пару недель
Понятно,ну как соберу всё в кучу так сразу к тебе
vadik999 Видишь я тоже к вам в ряды электриков постепенно перебираюсь)))
Игорь спасибо по регулю.
Вот мх2 на этом движке,на пяти банках,на шести вообще будет красота.
Я летаю на ICE LITE 100…)))))) который без корпуса(внешнего радиатора)
Поясню почему не 75 и не “не лайт”
- он полегче. с радиатором тот же тяжелее
- под капотом обдув нормальный, радиатор в принципе не нужен. с радиатором он нужен вертолетчикам, у них обдув проблематичный))
- Мощность про запас. так надежнее. да и перегреть сотку проблематично. соответственно падают требования к охлаждению (это про отсутствие радиатора)))
- Вдруг более мощные двиги в будущем использовать буду? 75 может и маловато оказаться…а разница в цене не такая уж и большая…
поэтому сотка как ни крути - выгодней и удобнее по всем параметрам))))
Вдруг более мощные двиги в будущем исользовать буду? 75 может и маловато оказаться…а разница в цене не такая уж и большая…поэтому сотка как ни крути - выгодней по всем параметрам))))
Более мощные самолеты я по любому буду собирать на бензине.
Ну…Это смотря в каком размере😁 если в районе 1,5-1,6-1,7 метра, то вряд ли бензин…Электро только!! да и впринципе считаю, что бензин менее 50кубиков и 2метров - не айс…лучше электро))😆
Заявляю потому, как…
Бензин уже имеется😒
Як-54 2.2м 50 кубов))))
но это уже совсем другой тип,уровень и качество кайфа от полета😒😒😒
я начну с 30сс а там дальше будет видно
А, линк не забудь взять.
не надо его покупать, в коробочке с регулем будет купон на бесплатный (так мне сказали)
Так потом его еще ждать?
Я уже три раза этим купоном пытался пользоваться… ни разу… но у других срабатывало…
На днях же обсасывали этот вопрос. Я воспользовался обоими купонами, в тот же день выслали дня через 2-3 халявные арм локер и линк пришли на адрес в шипито.
Придется подождать, воспользуйся пока линком друзей, придет регуль, будет купон, амеры все пришлют бесплатно, я правда покупал, ломы было ждать.
ну я не тороплюсь,Вадим поможет если что пока
Разница по весу и цене 100 и 75 небольшая, да. А так я бы взял старый Феникс Лайт 75А - он легче, но их уже не выпускают 😦 У меня есть один такой, летает на пределе - не греется вообще даже летом.
Точно, точно, грамм на 20 легче Эджа, они еще встречаются в магазинах, можно поискать.
А я бы купил CC Talon 90 и снял бы с него радиатор.😁 Дешево и сердито.
А вот CC Lite ICE 75 еще продают из старых запасов.
А как думает уважаемое сообщество - встроенного в Edge Lite 75 BEC’а хватит на 4 HS-5245 сервы? Или всё же лучше подстраховаться и поставить отдельный CC BEC 10A?
хватает.
на мой самолет, для которого Эджа брал, все равно на морду грамм 100 вешать, поэтому пусть будет с радиатором ))
BEC хватит, главное проверить его напряжение. Мне попался “битый” кастл - подключал телеметрию к аппе и обратил внимание, что напряжение 4.8В вместо 6В. Ну и потом какое напряжение не ставишь - все равно 4.8В. Хотя до этого отлетал на нем почти сезон и не парился 😃
EF MXS 63 в Омске летает в такой конфигурации.
моя сотка и есть старый фенникс))) легонькая)))
использую отдельный ВЕС Сastle 10А. так мне кажется надежнее. от регуля ни на одином самолете борт не запитывал…
