MX2 50 3D от Gold WING
Вот ваше мнение, Азат, имеет место быть. Однако, если разобраться, вопрос актуальности темы - это, скорее, появление нового владельца аппарата, нежели заявление очередной проблемы, вставшей на пути уже (верится!) матёрых пилотов. Так ведь?
По теме… Я просто в ауте от шасси… Сегодня (это ж надо было дотерпеть!) вскрыл “соплю” и обнаружил полностью “пластилиновую” стойку. Кстати, вырубленную вполне точно. Короче говоря, я в шоке… С таким весом любая посадка деформирует её до “не балуйся”.
Разубедите меня пожалуйста.
Пошёл искать титан или Д16Т… не знаю… в шоке короче…
Такая стойка дает не слабый шанс не уверенному пилоту не вывернуть пол самоля при первой посадке. Если пилот уверен в своих силах то можно на ХК подобрать хорошую CF стойку.
Я просто смотрю люди уже извращаются над этим самолетом делая всё что надо и не надо,по моему просто ради того чтоб лишь бы что то сделать и показать,типа я какой умный всё усилил пересилил и никогда этот самолет не разобью потому что он такой крепкий с моим усилением.Короче,я не думаю что тут есть тема ,всё исчерпано,единственное вы правильно сказали что новые владельцы этого самолета отпишутся, а так …Вот я новый владелец,и полетев обязательно выложу видео,для владельцев этого самолета которые его не облетали еще,чтоб люди просто имели хоть какое то представление,а то на 29 страниц темы не одного нормального видео.То ли летчики на словах,то ли камера или телефон с камерой нынче дефицит и очень дорогое удовольствие .
Такая стойка дает не слабый шанс не уверенному пилоту не вывернуть пол самоля при первой посадке. Если пилот уверен в своих силах то…
Игорь, намёк оценил 😉
МОй вывод основан исключительно на своих наблюдениях, ибо если на СУшке при весе до 1.3 кг стоят стойки (раздельно левая, правая), которые даже на ощупь куда жестче, а гнуть я их почти отвык 😉 почти 😉, то эти сразу стали пластилиновыми - гнутся прям пальцами.
…можно на ХК подобрать хорошую CF стойку.
на ХК как-то не сразу бросается в глаза раздел. Искал на паркфлайере (те же шарики, тока вид сбоку).
Показалась любопытной banned link таблица соответствия. Если верить ей, то мне нужна Стойка 310, хотя по размерам идеально подходит Стойка 190. Стойка, которая в комплекте, имеет площадку 90х25. Её высота мне кажется недостаточной, т.к. уже с винтом 16х8 до земли почти не остаётся ничего, а это риски…
Нашёл на ХК:
- hobbyking.com/…/__10019__Carbon_Fiber_landing_gear…
- hobbyking.com/…/__10020__Carbon_Fiber_landing_gear…
- вот этот офигительный винт hobbyking.com/…/__17038__TCF_16X8_High_Precision_C… 😉
Не могу понять, как определить ширину опорной площадки у стоек ?
Я брал вот такие стойки, 15й винт вставал нормально, можно еще диаметром колес подрегулировать. А винт этот не бери, он тяжелый, вообще он ДВСный, и дисбаланс большой.
Классные стойки. У них ширина площадки 25?
Колёса купил 70мм диаметром. Не стал заморачиваться с копийными, которые ещё и тяжелее. Купил обыкновенные planetahobby.ru/…/legkie-kolesa-d70x3hh20mm-2sht-h…
Винт купил АРС 16х8. Может поменьше на облёт взять? Мне уже назидательно советовали это.
Точно уже не скажу, но где-то так.
Колеса из пены самое то, нужно брать сразу две, три пары, диски на них ломаются, но зато очень легкие.
А че за мотор? У меня AXI 4120/18(515кв), максимальный винт на 6S ему прописывают 14х7, я сперва слетал на 15х7, не понравилось, поставил 16х8, самое то, замерил токи, в пределах разумного, те нужно пробовать.
Винты я только деревянные покупаю на Himodel винты шикарные.
…А че за мотор?..
Винты я только деревянные покупаю… винты шикарные.
Стр.27 буквально с первого поста и до середины посвящается моему мотору 😉
www.hacker-motor-shop.com/e-vendo.php?shop=hacker_…
Винты посмотрел. Наверно закажу. Там вобще магазинчик неплохой.
Стр.27
А, понятно, нет поменьше винт даже пробовать не стоит, 16х8 это минимум, а дальше посмотришь сам, может и устроит этот винт, но для оценки можно прикупить 17х8, если самолет в момент дачи газа не будет скручивать то тогда переходить на него, потом можно добавить шага винту. Вообще для самолета размахом 1450мм(округляя до 15) винт норма-15й и максима-16й а дальше по полету.
АРС 16х8 самое то!!! ставь его и никак не меньше!!! на твой двиг меньше не айс…355об/в - смело можно 17 ставить)))) я на крокодиле и на 17х8 летал - шикарнейше!!! правда на XOAR 17x8)))))))
Азат зачем такие деньги платить.
В крупных супермаркетах продаются алюминиевые кейсы
Купил я себе чемоданчик,не хуже оригинального цена вопроса 1000р )Вот теперь поролон бы черный найти чтоб внутрь вырезать и будет красота ))).
Хочу вот эти акки заказать кто то сталкивался ?Вроде немцы делают,должно не плохо быть gensace.de/gens-ace-2700mah-22-2v-35c-6s1p-lipo-ba…
Отличные акки. Сможешь купить у них, расскажешь как.
Разве это проблема?Есть в списках доставки Россия,стоит 47 евро доставка оплата палкой тоже в комплекте.Ну я списался с ними на всякий.
Пошел другим путем,обтянул пенопласт натуральной черной замшей,(раньше было свое ателье по коже,замша,остатки роскоши)и в клеил внутрь,чумодан выглядит как дорогой мерседес ))) Фото чуть позже.
народ подскажите МДС 10 подойдет для этого самолета? и какой электромотор подойдет для спокойных полетов не 3D?
Разве это проблема?
Всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд.
rcopen.com/forum/f88/topic320485
Так и на СДС можно их купить,вот только интересно там оригинальные они ?
Акки то оригинальные, да вот СДС перестали липо отправлять.
Странно,почему они это не указывают тогда.Пробовал заказать,до оплаты всё отправляется.
Олег дал ссылку, почитай с 149 го поста.
какой же всетаки двиг поставить, желательно че нить SК3 чтоб запас по тяге был?
Читайте тему. Тут разные моторы ставили. Например мой движок. 5,2 кг в статике дает.
Читать конфу полезно.😃
Вот неплохой моторец Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-450kv. Винтик 16х8 будет самый раз.
я так понимаю под 6 банок?
а если его на 5 банок заточить?
и если использовать 3700мАч 5S 35c минут на 6-7 без выкрутасов хватит?
