MX2 50 3D от Gold WING
Владимир1961418
SuperTramp:
ребят, а чего так цены разнятся на спектрум дх7
По всей видимости старые запасы…
SuperTramp:
или же взять turnigy 9x
можно взять турнигу 9хr,её и перешивать не надо,только бывает брачёк,а к ней модуль ВЧ от FrSky или родной(к родному приёмники дешевле, для пенолётов).
SuperTramp
да вот думал с модулем FrSky, да там и цена выйдет тысяч в 10 если не больше, с модулем и всеми делами (акум)…думаю если еще остались спектрумы взять лучше его. у пенолетов родные аппы сойдут, мне бы для нового, к лету собираю потихоньку.
Просто вопрос в том стоит ли покупать эти спектрумы, и приемники дорогущие, стоят ли они того или же тут больше за бренд деньги, может есть что по цене/качеству лучше?)
Владимир1961418:
По всей видимости старые запасы…можно взять турнигу 9хr,её и перешивать не надо,только бывает брачёк,а к ней модуль ВЧ от FrSky или родной(к родному приёмники дешевле, для пенолётов).
AlexMMC
Если думаете про модуль FrSky, посмотрите FrSky-Taranis. У него модуль встроенный, 16 каналов, есть телеметрия, выбор приемников по вменяемой цене. Сам его использую, мне нравится. Но готовьтесь практически все настраивать руками , на нем можно назначать тумблеры и слайдеры по своему усмотрению, и еще кучу всего, чего не позволит Спектрум с Футабой. Вот ветка про него rcopen.com/forum/f4/topic316896 .
Владимир1961418
SuperTramp:
Ну почему-же,модуль с приёмником за примерно 2700р.(приёмник без телеметрии)-на сегодня не так уж и много…ещё можно поставить встраиваемый модуль(в моих двух турнигах именно такие),но это для тех кто “дружит с паяльником”,аккумулятор подойдёт и старый силовой на три банки,ёмкостью 2200mAh(сам такой использую),приёмники для спектрума-это тот-же "оранж"они несколько дешевле к тому-же их можно купить в мосхобби.
SuperTramp:
как и у “футабы”…
kinshas
По Спектруму, сейчас идет распродажа 7к и 8к, 8ка 250баков, 7ка дешевле. Мне нравиться Таранис но у него еще лезут косяки, поэтому я пока за Спектрум 18.
SuperTramp
Мужики, подскажите новый таранис с тремя приемниками - FrSky X8R - PCL 2.4Ghzн на 8 каналов с телеметрией; FrSky D8R-XP 2.4Ghz на 8 каналов с телеметрией; FrSky D4R-II 2.4Ghz на 4 канала с телеметрией; и с телеметрией заряда батареи за 14500 нормальная цена? Заранее спасибо Всем)
kinshas:
SuperTramp
да, и еще в одном обзоре парень говорит про замену антены, так ли это?
AlexMMC
В профильной ветке точно ответят rcopen.com/forum/f4/topic316896/8241 , вроде цена вменяемая, если новый, да еще и с приемниками,
у меня антенна штатная, работает нормально
SuperTramp
ок, спасибо)
AlexMMC:
SuperTramp
Скажите пожалуйста, вопрос наверное тупой, но в чем отличие Сервомашинки HiTec Servo HS-225BB Mighty Mini от HS-225MG?
Флай
шестеренками, в первом случае пластмасса.
7 days later
Владимир1961418
Доброго времени суток всем!вчера наконец-таки облетал свой МХ-2 в Кубинке,понравилось!
termaltake
заметил такое что часть звезды на капоте не сходится с рисунком на крышке кабины. пришлось белым оракалом и черным скотчем выровнять, а также выпуклость фанаря не пропорциональная с права и с лева с одно стороны больше выпирает чем с другой, ну это не критично. но на экстре 260 от GW купленной также в пилотаже такого нет…
22 days later
Rivar
Всем привет!
Подскажите пожалуйста по компановке, есть два мотора:
  1. 5045/660
  2. 5045/450
На каком лучше остановиться? Батарейки собираюсь заказать, я так понимаю что в первом варианте 5 банок 3000 (у меня в запасах есть 3300 470 грамм турниги), а во втором 6 2700 ? Мне чтоб не перетяжелить и попасть в центровку…
Rivar
Владимир1961418:
Лично я использую этот вариант с пропом на 14".
А как летаете? Не маловато для висентя винта? И какая емкость у батареи?
Владимир1961418
Rivar:
Облетал недавно в Кубинке,батарея-турнигу нанотек 3300 65-130С 5S,тяги с избытком(даже на дохлых акках),сейчас коплю денежку на новые,проп-АРС 14"*7".(немного ниже давал фото)
20 days later
termaltake
народ подскажите какой винт с HK можно заказать под мотор 500кв 6банок 16х8?
Владимир1961418
termaltake:
От такого пропеллера и напряжением от 6 ти банок Ваш мотор сгорит!там максимум 15"*6",из той-же серии что указал"Маркс".
Маркс
Все зависит от мощности мотора.
у меня два мотора с 500kV
A40-10L - 1100Вт - 58 Эдж-540 3ДХШ - винт АРС 15х8, очень сильно не догружен мотор, по логу кастла 950-1000Вт, но 16 винт как то не “кошерно” на этот самолет )).
Sk3-5045-500 - 1250Вт - Себарт 342 - винт АРС 16х8, перегружен не сильно - 1300Вт по логу кастла.
Владимир1961418
termaltake:
у меня такой Sk3-5045-500
Именно об этом моторе я и писал,по моим измерениям (телеметрия FrSky)даже с моими 5-ю банками при раскрутке пропа ток был около 90 А.(16"*8"),а что будет на шести?мотор сгорит.
