MX2 50 3D от Gold WING
поставил двигатель турнигу SK3 5045-500 , если у кого есть по нему сомнения, откиньте их, двиг прикольный, малыша таскает только в путь на винтах 16\7 . 16\8 в статике всё до 70 ампер.
Это из темы EF YAK 54 60" акк 6S 3300, я тоже думаю что с мотором все будет нормально.
Именно об этом моторе я и писал,по моим измерениям (телеметрия FrSky)даже с моими 5-ю банками при раскрутке пропа ток был около 90 А.(16"*8"),а что будет на шести?мотор сгорит.
Владимир, у меня на Себарте стоит точно такой мотор,
с Андреем летаем на одной площадке, купил он его с моей подачи ))
вот лог крайнего вылета моего Себарта с винтом 16х8 на шести банках.
ну так че? беру пару таких hobbyking.com/…/__9358__Turnigy_Ultra_light_wood_p…
Эти пропы будут задевать землю- стоковая стойка основного шасси низковата.
тогда 15х6?
Что то у меня нечего не задевает,летаю на АПС 16*8
ну так [/url]
А почему не хочешь взять Hiprop Himodel они реально лучше. И если менять 16х8 то на 15х8 а не 15х6.
наконец то мне приехал пропеллер! скоро на облет ) но чет не додумкаю как лучше закрепить батарею, может подскажите какие нибудь хитрости? и вопрос по центровке, центровка в полном комплекте гдето по трубке, нужна центровка для спокойных полетов без 3Д. вес полетный получился 2450гр
Центровка прям перед трубой спереди если не для 3Д,там же и спереди прлощадка есть под батарею,нечего мудрить не нужно,липучку самоклеющую одна часть на плошадку другая на акк,плюс стяжка для батареи через площадку и все.
Да, липучку, только и на площадку крючки от липучки, и на батарейку тоже крючки + стяжка, а лучше две. Стяжки тоже с липучкой.
Крючки/крючки не дают ёрзать батарейке по площадке, при этом легко ставится и снимается, а если приклеить крючки и мохнатку, то есть риск поломать площадку при снятии, на больших плоских поверхностях липучка - репейник держит очень сильно.
Последний писк моды, коврик антискольжения для телефона на торпеду, наклеиваем на площадку под акк, на акк не нужно, + стяжка конечно, весчь, проверенно.
На родную площадку наклеил 0.5мм толщиной стеклотекстолитовую площадку, на нее липучку-крючки, на акк-мохнатку. Все нормально работает. Отлепляю без фанатизма конечно.
Стоит такой на пене, акк ерзает на штопорах, на два ремешка в этом случае надо.
Да, у меня на двух стяжка.
на таком у нас летают ЕФ Як-54 и Эдж
Мля, ставил я турнигу, может мне попались такие, редкостное -г… пришлось взять напильник и доработать, у этого винта профиль как у топора, шуму от него много а толку нет.
облетал я наконец то свой пепелац! все отлично все понравилось модель летит изумительно, тяги валом, эмоций тож куча в общем щас видео загрузится, кино будет.
один не приятный момент при втором взлете поймал флатер где то и не пойму что флатерит. при полном газе появляется посторонний звук, но это не мотор, да и при половине газа тож звук есть. модель посадил проверил все крепления, все посмотрел, единственное что кабина балтается немного возможно в полете она и дрибезжит, но хз, при 3 взлете решил испытать посадочный режим элеронов, в итоге посадил жестко и сломал винт и поцарапал законцовку крыла.
возможно, после первой посадки я самоходом погнал его через жесткую траву и пропеллер несколько раз рубанул по траве, в результате этого мог треснуть и начать флатерить в полете, а при жесткой посадке он и сломался в этом месте…
также возможно кабина дает такой звук.
но общее впечатление положительное!
видео облета и видео на котором слышен звук флатера будут позже
пс при взлете модель влево тянет, выкос нужно увеличить я так понял?
облет
осторожно! на видео присутствует мат.
флаттер отчетливо слышно начиная с 16 секунды
Пока не трогай выкос, полетай, посмотри, просто компенсируй РН тенденцию влево, тебе же нужно чтобы самолет летел прямо а не катился по земле прямо, может заднее колесо слегка подвернуть. Вообще такая тенденция присутствует на всех самолетах.
по поводу флаттера какие соображения будут?
По поводу флаттера соображений никаких, никто не отмечал флаттер на этой модели. Звук скорее всего от пропа, ну и фонарь закрепи хотя от фонаря вряд ли.
я флаттер не увидел
Колёса на основной стойке не болтаются?
Флаттер возникает внезапно и разрушает мгновенно. На видео просто резонансный шум, возможно вибрация мотора на капот передаётся, а капот басит как барабан.
Был случай. При посадке зацепил винтом грунт. Винт треснул. Замены нет, летать хочется. Затянули лопасть кусочком скотча. Взлетаем минута полёт нормальный затем при увеличение газа до максимума появляется звук подобный вашему, на средних оборотах всё пропадает. При очередной вертикале неприятный звук нарастает затем звук выстрела и на мах оборотах двигателя пропадает тяга. Сажаем самолёт смотрим. Скотча нет и так же оторвана часть лопасти.
ладно будем думать на винт. заказал пластиковые апс 15*8 как приедут буду проверять, а пока буду устранять мелкие недоделки
пластик в этом размере очень тяжелый.
