MX2 50 3D от Gold WING
я флаттер не увидел
rutube.ru/video/e600500704a2e...b059fdcb31de6/
У меня Сбачик 1.3 с ХК был с плоским стабом, стаб оторвало в первом полете, вот это я понимаю флаттер.😁
Вполне возможно кончик винта откололся, вот и звук.😉
Да, тяжелый пластик APC 45gr а дерево 36гр.
больший вес пропеллера чем чреват? меньше тяги? из-за недокручивания? падение мощности, я так понимаю? перегрев и тому подобное…
Только динамика раскрутки и приемистость на околостатических фигурах, повышение тока тоже только в момент раскрутки винта.
субьективно, с тчделым ппопом модель тупит
короче, мне полетать блином )) хватит и пластмассовый проп…
осматривал модель и наткнулся на отошедшую пленку на одной из консолей по передней кромке, пленка отошла на 10мм и повидимому в полете могла издавать звуки.
прошелся утюжком вроде все встало на место, но для верности проклеил переднюю кромку где стыки пленки армированным скотчем со стеклонитью, теперь точно в полете не разденется.
надо было еще под скотч толстую леску по передней кромке пустить.
тогда точно деревья можно будет рубить
Что ж мелочится тросс в самый раз.😁
приложил седня свой МХ на посадке, черт меня дернул включить закрылки в при посадке, в итоге вырвало стойку шасси с площадкой, загнуло меленько стойку, поцарапал капот с низу. обидно, да!! все ремонтно восстановлю без проблем…
пластик в этом размере очень тяжелый.
как купил этот самолет с тех пор и летаю на апс 16*8 нечего типа тупит не раскручивает и тд не замечал,всё отлично отрабатывает.
попробуйте дерево
Пробовал,разница есть конечно,но не существенная.
Принимайте в ряды МХоводов. Приобрел в ПЖе сей эроплан. Сразу возникло вопросов:
- Стойка шасси - это у меня только в районе отверстий отожженная? Пластилин жестче, ниже уже похоже на дюраль.
- Какой мотор под 6 банок? Винт я понял 16-17" мах по стойкам подойдет? Сейчас Т-мотор 4020 с кВ 550 можно со скидкой в районе 5000р взять - стоит оно того или не тратить денег, поискать что попроще?
- Регуль ? что посоветуете? (кастелы и контроники не предлагать:) )
Принимаем конечно же ,хороший выбор.Я не пожалел ни разу что купил этот самолет.На счет Начинки,в теме все обсосанно до не могу,от ХК начинки до более качественной и Брэндов.Чуть полистайте и найдете обсалютно все ответы.
Видимо вам такая попалась,у меня мягкая но не на столько,при грубой посадке чуть гнется,но я считаю это не косяком а наоборот достоинством,очень смягчает нагрузку на фюзеляж при грубой посадке.Не однократно выпрямлял,намека на излом нет.
Прочитал. Стою перед трудным выбором:
Тмотор 4020 кВ 550 по скидке в Пже - с винтом 14х7 4800р
Импакт 4020 380 без скидки и без крепежа с винтом 16х8 5600р
Батареи 6S 2600 есть от вертолета, переходить на 4S очень не хотелось бы
Жаба и здравый смысл вошли в противоречие. С 14 винтом совсем плохо будет??
Нормально.
Этой модели 14" проп-норма,15" максимум,сам летаю на АРС 14"*7"Е и пяти банках LiPo.
Спасибо откликнувшимся! Буду тигромотор брать.
Дорогой он больно.
На таком
Turnigy Aerodrive SK3 - 5045-500kv Brushless Outrunner Motor
моторе с винтом 16х8 летал на Себарте-342 50Е, как раз на АК 6S 2650 35С.
И денег стоит меньше 50 баксов с доставкой.
В соседних темах на нем летали Экстры и Яки от ЕФ.
Кто вам такую глупость сказал ?
16 *8 апс стоит с самого начала,и до сих пор ,летает отлично ,есть подтверждение видео полётов,в этой теме.
Попробуйте взлететь с травяной площадки и стоковыми шасси,будете сначала только траву стричь а затем землю пахать…
Смотря на сколько травянной,а то может и камазовские колеса маловаты будут😁Пару страниц отлестайте назад и увидите как я взлетаю с травянной площадки,на стоковых колесах + башмаки+винт16*8 или вот например
380кв совсем плохо будет, ни в коем случае для этого самолета, 480-550кв должно быть для 6S и проп 16-14х7. 4S тоже совсем плохо будет.
Импакт 4020 380 без скидки и без крепежа с винтом 16х8 5600рБатареи 6S 2600 есть от вертолета, переходить на 4S очень не хотелось бы
Ну если у вас есть Акки 6 банок,так под них мотор подберайте .Я тоже летаю на 6 банках,тяги хватает ,вообщем я думаю для этого самолёта меньше,это уже не для раскалбаса ,а просто по летать блинчиком,ну там может пару бочек сделать петельку итп.Ну ещё от мотора зависит конечно,но собирал бы я снова начинку ,поставил бы то же самое .
