MX2 50 3D от Gold WING
DmitryK
hobbyking.com/…/__18171__Turnigy_Aerodrive_SK3_504… Смотрел на него слишком долго - теперь он в бэкордере, потом китайский НГ и жопа с почтой у нас, хочется зимой полетать.
azat15region:
Ну если у вас есть Акки 6 банок,так под них мотор подберайте
  • спасибо, конечно. Но это звучит примерно как: “подбирайте именно мотор, а не что либо иное”. Я же про конкретные моторы спрашивал, а не так, потрындеть…
Маркс
hobbyking.com/…/__18123__Turnigy_Aerodrive_SK3_425…
чуть длиннее, может чуть слабее (но не факт), вес такой же
на 6 банках тоже полетит )),
на описание 4-5S не смотрите, проверено )
а 5045-500 еще два дня назад (когда я про него писал), был и в Китае и в Европе
priller_13
поделюсь своими впечатлениями от ск3. были в пользовании пара 3542 - только хорошие впечатления, разве что кв заявленный чуток завышен относительно реального.
недавно заказал себе пару 5045 (500 и 450) как запасной на мои полтинники от ЕФ (на обоих акси как основные, но на як хочу попробовать полегче и винт побольше) и на большого фанкаба.
так вот - тот который 500 - ротор тёр о статор, один магнит криво приклеен. у обоих пропадаптеров гайка на резьбе болтается - затяжки не выдержит. была надежда что гайки плохие, но нет - замена на заведомо хорошую гайку 8х1 ничего не изменила. то есть дело в прослабленной резьбе именно на самом пропадаптере. по рекламации уже прислали замену 500кв мотору - уже ничего не трёт, но с адаптером та же беда.
кстати сам взял такой т-мотор в пилотаже. думаю он выдержит винт 15х7 если всё время тапку в пол не держать.
Владимир1961418
Лично я летаю на SK-3 5045 660 kV с 14" пропом на 5 ти банках,впечатления от этой серии самые положительные,брака не попадалось(ещё у меня есть моторы 35 и 28 серии).
Sard
priller_13:
Владимир1961418:
Сам на таком летаю. Стоит на Эджике 58" от 3DHS … Ранее стоял сетап под 4S … тяга была не “АЙС” . С этим мотором, винтом 16*8 аэростар и акком 6S (3,3А и 35C) тяга 4,9 кг, ток 62,9А, вольтаж 22,37 V, мощность 1400 вт. Вся проблема в хорошем аккумуляторе …
AlexMMC
T-Motor - хорошие моторы, на этом классе использую U7 490 kv с винтом 16Х6 , на 16Х8 токи выше рекомендованных (до 85А) на 6S , при этом тяга сумашедшая, а мотор не перегревается , конечно после непродолжительных перегрузок. У серии U очень эффективная система охлаждения.
T-Motor 4120 - мотор старой модификации, и kv-550 немного великоват для 6s , придется подбирать винт с малым шагом, или на 5s пробовать. Но я бы из 2-х предложенных выбрал бы его.
DmitryK
Заказал Тмотор 550кВ, с Турнигой связывался раньше - так себе… Подшипники хрустят, причем если выпрессовать, то нет- сами гнезда овальные. Намотка как при соревнованиях на скорость (даже петли провода попадались), обязательно лаком все проливать и т.д. Но это были 2212, 3536 старые серии, может что поменялось уже.
А на какой винт ориентироваться под 6S? 14х6 пойдет для начала?
kinshas
Sard:
Это на SK-3 5045 660 kV 6S и 16х8??? Там 130А!!!
Маркс
DmitryK:
поменялось, за два крайних года 7 моторов Sk3 разных размеров.
ни одного косяка, кроме гнутых валов после “огородных мероприятий”
три из них до сих пор в работе
Sard
Нет, Игорь, это на 500 кв … виноват. Сейчас винт 16*8 сломал, летают на 16*6, пока новый приедет. Так на 16*6 тяга 4,4 кг и ток 54,4 А.
AlexMMC
DmitryK:
Я бы 15 предпочел. Смотря какой стиль полета.
DmitryK
Я бы тоже, но калькулятор показывает ток под 100А с 15 винтом. Боюсь за регуль.(пока есть плюши 60 и 80А)
priller_13
14 винт этому самолёту не в тему совсем.
калькулятор с 15х7 выдаёт 81А, по температуре правда перебор -139. к слову сказать по калькулятору акси 4120/18 с этим винтом тоже горит синим пламенем).
kinshas
100 это в статике, в полете будет где-то 90, можно газ обрезать на 80%, под контролер, но по любому нужно замерить пиковый ток в полете. Кстати насколько я помню Плюшка 80 по паспорту держит 100А кратковременно.
AlexMMC
Так у 15 винтов шаг начинается от 4, очень хорошая возможность точно подобрать винт, зачем сразу максимальный ставить. В HiModel например деревянные винты для электро 15Х4-5-6-7.
Регуль 60 маловат, 80 - самое то на этот самолет. Аки считаю самыми оптимальными 2600-2700мА/ч 45С для 6S. Чтобы легко и мощно было.
Какой полетный вес у Вас получается?
Moonlight_Dreamer
Шаг 4" очень мал. Начинать от 6 - 7, а если погонять, то 8"
AlexMMC:
Да.
AlexMMC:
К сожалению настоящих 45С не бывает, ну или нам почти недоступны по разным причинам. Чтобы не проседали приходится добирать ёмкостью. 3300 - 4000 самое то.
AlexMMC
Moonlight_Dreamer:
Имеется 6S : Генсы 3300 25С 545 Гр , Onbo 2650 45С 415 Гр . Время полета почти одинаковое, 130 Гр чувствуется, у Генсов “С” - честное, у Онбо - не совсем. Когда ветрено, летаю на Генсах, в безветрие - на легких Онбо. Да, про время полета - от 5 до 12 минут, в зависимости от стиля и настроения. Контроль напряжения побаночно по телеметрии, посадка при достижении 3.5 на минимальной банке на среднем газе.
Moonlight_Dreamer
Генсы хороши, но очень дороги. Этот самолёт относится к бюджетной нише, вон люди и моторчик подбирают подешевше… Хотя если есть возможности позволяют…
Маркс
DmitryK:
На моторе Sk3-5045-500kV летал с винтом 16х8, токи не выше 65А (по логу Кастл).
Думаю на 550kV можно ставить смело винт 15х8 или 16х7
DmitryK:
этого будет совсем мало.
AlexMMC:
Летал на 2650 6S 35С от Зиппи Компакт, очень даже не плохо на них леталось и по времени и по тяге ))
На легком Эджике ХобиШопном, как не газуй меньше 7 минут ни как не получалось.
На тяжелом Себарте, если “тапку давить в пол” весь полет, выходило 5 минут до отсечки регуля,
Если давить полегче, то и до 7 минут можно было полетать.
И бюджетно вполне.
priller_13
Маркс:
не совсем согласен, эта аналогия тут не подходит. у ск3 как и у почти всех недорогих китайцев реальный кв ниже заявленного, вот он и крутит 16х8 не напрягаясь.
а у т-мотора думаю как раз реальные 550кв, поэтому скорее всего 15х7 для него будет предел, а может даже и многовато маленько. самому интересно как будет в реале, но заниматься тестами лениво пока.
Маркс
priller_13:
да какая разница на сколько врут китайцы, я говорю о летных характеристиках этих моторов.
я делал замеры на Sk3-5045-500 на 6 банках с винтом 15х8 - безмен показал 3900, а ваттметр - 44А.
Эти цифры имеют значение ))
Реальные полетные цифры токов и ватт я приводил выше.
и кстати, реальный kV мотора можно посчитать по логу кастла
priller_13
Маркс:
разница в том что одни врут, а другие - нет). поэтому сравнивать 500 у одних и 550 у других некорректно.
Маркс:
не думаю что вы летаете без нагрузки на мотор)
Moonlight_Dreamer
priller_13:
Обычно выше, ведь недомотать витков проще, чем перемотать.
Маркс:
Можно. Не посмотреть, а именно посчитать.
priller_13:
Элементарно!!! Мотор то синхронный, если не может раскрутить тяжёлый винт, то просаживается напруга на батарейке. Смотрим в логах напряжение и обороты в какой нибудь временной точке при максимальной нагрузке и делим кол-во оборотов на кол-во вольт. Всё!
priller_13:
Хакеровские хар-ки тоже немного расходятся с заявленными, так что в общем и целом с поправкой на погрешности измерения - примерно ориентироваться можно.
Кстати и винты одинакового диаметра и шага, но разных производителей и разных типов, тоже грузят ВМГ по разному.
priller_13
Олег, без обид, но создаётся впечатление что вам лишь бы поспорить.
Moonlight_Dreamer
priller_13:
Алексей, какие обиды? Где я спорю? Где я не прав? Каждый свой довод я подкрепляю теорией или методикой. А вот теория подкреплённая практикой, уже есть повод, чтобы озвучить это в той или иной ситуации. Мы ведь неспроста ставим недешёвые регуляторы с записью логов. Логи потом анализируются и делаются выводы.
Если уж используешь те или иные компоненты, так надо изучить что и как там оно работает и что от чего зависит.
Про мотор СК 3 читал на забугорном форуме rcuniverse.com/…/11473040-hacker-a30-12l-vs-turnig…. Там его сравнивали с одноразмерным Хакером. Кроме надписей и чуть изменённой формы ротора разницы не оказалось. А… ну ещё ценник разный… А вот подшипники и качество изготовления - тут как повезёт… Кто годами летает, а у кого сразу скрипит и задевает.
