Extra 300EXP Extreme Flight 70"
Swell
Aleksey24:
А на какие настройки надо обращать внимание
Имея приличны опыт пользования разными регуляторами, настройками можно делиться только от схожих моделей… начать следует с рекомендованных производителем двигателя!
Aleksey24
Swell:
Не знаю! 100А хватит, если был бы Castle поделился бы настройками регулятора 😉
А какой кастл у тебя стоит с этим мотором?
Swell:
Я спрашивал, что то можно ещё настроить, кроме параметров которые настраиваются через программатор.
Swell
Aleksey24:
СС ICE 100A с радиатором
Aleksey24:
настройка регуляторов через программатор или через последовательность движения стиком газа по мануалу…
Aleksey24
Swell:
Именно…
Так у него максимальный ток ниже чем турниджи.
Swell
Aleksey24:
На заборе тоже писано…
на Turnigy Nano-tech ток разряда такой же как на аккумуляторе Hyperion или Gens Ace, но вот только не выдает он то что указанно на этикетке )))
В любом регуляторе серии ICE можно выставить порог чувствительности (отключения) по перегрузу, самый нечувствительный вариант это на 30% больше чем номинальный ток… т.е. кратковременно он может его переварить…
Вам переживать нечего, по экстерьеру этот супер турниджи схож с Хакер Опто (Джети), т.е. радиатор огромный соответственно греться не должен. Ток максимальный который можно выжать из Hacker A60-6XS порядка 116-118А, это с 22х10 и хорошим аккумулятором, но такую “лопату” нужно ставить только на Su29 140 или EF Extra 78", для всего остального за глаза 21х10 в пике 103А (все данные сняты с регулятора Jeti spin), сейчас настройки СС ICE выкрутил на самый минимум дабы снизить пиковые значения и сделать ВМГ более эффективной…
Aleksey24
Swell:
На заборе тоже писано… на Turnigy Nano-tech ток разряда такой же как на аккумуляторе Hyperion или Gens Ace, но вот только не выдает он то что указанно на этикетке ))) В любом регуляторе серии ICE можно выставить порог чувствительности (отключения) по перегрузу, самый нечувствительный вариант это на 30% больше чем номинальный ток… т.е. кратковременно он может его переварить… Вам переживать нечего, по экстерьеру этот супер турниджи схож с Хакер Опто (Джети), т.е. радиатор огромный соответственно греться не должен. Ток максимальный который можно выжать из Hacker A60-6XS порядка 116-118А, это с 22х10 и хорошим аккумулятором, но такую “лопату” нужно ставить только на Su29 140 или EF Extra 78", для всего остального за глаза 21х10 в пике 103А (все данные сняты с регулятора Jeti spin), сейчас настройки СС ICE выкрутил на самый минимум дабы снизить пиковые значения и сделать ВМГ более эффективной…
Спасибо, у яснил. Если так, пока не буду тратиться на новый регуль. А то уже было собрался заказывать.
OldMan
Aleksey24:
…пока не буду тратиться на новый регуль…
Поддерживаю, если имеющийся регулятор вполне устраивает, а надёжность не вызывает опасений - зачем тратить деньги? У меня 6-и баночный сетап с Акси и винтом 20х8 выдаёт max ~1.8kW, что ни так уж и много, но чего вполне достаточно для 3D. Как работает Хакер на Серёгином самолёте видел, скажу кратко - ВНУШАЕТ. У этого мотора неплохой диапазон рабочих винтов и достаточный запас по мощности т.е. сможете найти удобный для своего стиля винт и всё будет Ок.
Aleksey24:
Да, в Руднево.
Надо как-нибудь выбраться в Ваши края, а то живу рядом и не разу не собрался съездить познакомиться и пообщаться.
Aleksey24
OldMan:
Приезжай конечно, народ у нас добрый и приветливый.
OldMan:
Поддерживаю
Мотор заказал, осталось за малым, дождаться его с эсприта.
Swell
Swell:
Hacker 6XS т.к. на 60 гр. легче
Извините за неточную информацию, но разница 30 гр.
Aleksey24
дмитрий482:
Напрягает стойка шасси (карбон)
Да, со стойками надо по нежней. Но мне кажется, что это брак, у нас в Руднево ещё у двоих, такой самолет. И стойки сломались в одном и том же месте, не прижестких посадках.
Aleksey24
Появилось время (сижу дома из-за простуды)! Поменял сетап на (Хакер А60-6XS, регуль( тот же), акки нано 45-90С 6S 4000mA, винт Хоар 20х10) на своей экстре. Самолет похудел, фюзеляж (полная комплектация) 3500гр, плюс крылья с трубой 840гр итого 4340гр (полетного), было 4724гр. Надеюсь в выходные будет погода и простуда отпустит, удасться подлетнуть. Поставил индикатор акков в шлем пилотика, так по уверенней.
дмитрий482
Aleksey24:
Отпиши потом на сколько их хватит, а то кальк жути страшные выдает
по времени и току.
OldMan
Aleksey24:
Поставил индикатор акков в шлем пилотика…
Зачёт! 😃
Алексей, токи измерял на новой ВМГ?
Aleksey24
OldMan:
Нет ещё. Дома стремно. Пару раз газанул, метровый коврик сдуло. В выходные (бог даст) замерю.
дмитрий482:
по времени и току.
А что кальк выдает?
OldMan
Что-то мне подсказывает, что времени активного полёта будет минуты 4, не более…
Aleksey24
OldMan:
Я ещё не отжигаю по полной, но заказал 5000.
дмитрий482
Aleksey24:
А что кальк выдает?
уже ответили:
OldMan:
да и ток 106А
Я вот думаю поменять 50-16L (благо винтов 19х10 как грязи) на этом - A60-7XS V2 28-Pole.
Alexander#
дмитрий482:
да и ток 106А
Зато тяги за 2:1!
ИМХО, логичнее поставить проп 20х8… Хотя два к одному - это два к одному 😃
Aleksey24
дмитрий482:
да и ток 106А
Странно, а тут пишут что такие токи с винтом 22х10
Technische Daten:
Leistungsbereich max. 1900W (15 sec.)Leerlaufstrom bei 8,4V 1,8A Innenwiderstand 0,015 Ohm Leerlaufdrehzahl pro Volt 370 U/min-1 Gewicht 480g Aussendurchmesser 60 mm Länge 52 mm Polzahl
Wellendurchmesser
28
8mm
empf. Timing 25° Schaltfrequenz 8 kHz Propempfehlung APC-E 22x10 (105A) oder Xoar 20x13 (98A) an 6S Lipo
дмитрий482
Aleksey24:
Вот и я говорю, что странно.
Swell должен истину ведать ибо он оный А60 юзает.
Пересмотрел кучу вариантов на кальке и пока успокоился, 6 банок не дает существенной прибавки по сравнению с моим сетом, не по весу, не по тяге.
Выигрываеш в весе, но проигрываеш в продолжительности полета, и наоборот. Акки с хорошим С весят сопоставимо с моими 25с, да и двигло А50 легче.
Да, в прошлом сезоне летал на www.mejzlik.eu/…/propeller-20-x-10-e/ и самолет стал не порядок тише после ксора.
OldMan
дмитрий482:
…в прошлом сезоне летал на Межлике…
ИМХО очень злой проп в плане токов (~ 5-7% прибавки), если сравнивать с теми же PT, Ксором или Фиалой. Я не стал по этой причине его пользовать т.к. особой разницы в поведении модели не увидел, а греть атмосферу не хочется.
Swell
A60-6XS пользую уже давно, сейчас стоит на СЛике 71 с 21х10 Xoar, токи в пределах 98А-105А в зависимости от настроек и типа регулятора, с Xoar 22х10 работал на Брукмановском Як 55, тяги было вагон и маленькая тележка токи 105-112А. С 20х8 пробовать вообще его бессмысленно, оптимально 21х10, аккумуляторы для 6 минут полета 5000-5300мАч.
дмитрий482
OldMan:
У меня логгер остался глух к замене винтов и в пиках токи остались практически неизменными 81-83А (± 2-3А).
