Cuba 3D электро
Дим_Димыч
Ну вот и мотор занял свое законное место и троса управления рулем высоты. Пришлось повозиться конечно с настройкой этой балалайки, четыре струны и чтоб все ровненько звучали, тьфу работали. 😁 Зато теперь все шевелится и рули легко снимаются для транспортировки.
Alexander#
Дим, не сочти за паникёрство, но мне эта моторама не нравится… Там нагрузки и на изгиб и на кручение огого…
У меня выламывало гиперионовскую HP-Z50-FRTMNT когда сдуру не поставил заднюю пластину. А у тебя - китай китайский.
Жалко будет потерять такую модель из-за копеечной детали. Справедливости ради, я сам летаю на вышеупомянутых гиперионовских в том числе и на 2,2м, но у меня двигатели с передним креплением типа HP-Z5035-20
Не претендую на истину в последней инстанции, но я бы поставил мотор на крест и обычные ДВС-ные стойки.
c AXI 5345 именно так и сделаю. У ГБ яка и крест и стойки в комплекте АРФа.
Сергей_Самара
Alexander#:
Полностью согласен. У меня валяются две таких… посмотрел и поставил стойки от AXI
Yura_33
Alexander#:
На моих глазах такую мотораму просто свернуло во что-то страшное при проверке тяги на земле на копии мустанга, лучше на стойки!
9 days later
Дим_Димыч
Вот и приехала первая пара аккумуляторов и комплект силовых разъемов.
Начитавшись страшных историй о том как люди замыкают силовые АКБ, решил сделать хоть какую то защиту от “дурака”,
что бы не дай бог не коротнуть АКБ. Для этого были куплены резъемы с колпачками трех разных цветов, красный, синий и черный.
Поскольку АКБ летают на самолете парами, на один АКБ были припаяны разъемы с синим и черным колпачком, а на второй с красным и синим.
К регулятору соответственно красный и черный. Теперь, если не дальтоник, то неправильно воткнуть разъемы почти невозможно.
Втыкаем красный в красный, черный в черный ну и перед взлетом соединяем синюю пару. Что то много букв, на фото все понятно.
vlad_den
Дим_Димыч:
Праальное решение!!!😁
Denis-T
Vodo4nыйMagnat:
или вот такое решение проблемы, защита от “дурака”. www.hobbyking.com/hobbycity/s...dproduct=18603
Нормальная вещь, но для такого сетапа я бы провод сечением 14AWG+такие разъёмы не поставил.
дмитрий482
Vodo4nыйMagnat:
или вот такое
Ну товаризчи вы и горазды заморачиваться😁.
Больше боюсь при зарядке балансиры перепутать.
А что это за контакты на проводах рега, для телеметрии?
Vodo4nыйMagnat
дмитрий482:
Там не возможно перепутать + и -. Проверено прошлым сезоном. Про сечение, согласен, пожно провода побольше, я про принцип)))))
Дим_Димыч
дмитрий482:
Для питания БЕКА и телеметрии.
дмитрий482
Дим_Димыч:
Для питания БЕКА
Надеюсь это шутка? От 10 банок кастел Про четыре 79 сервы может и не потянуть, проще поставить 1000мА 3S.
Пашеч
дмитрий482:
Надеюсь это шутка?
Извините, но 79-ы MAX = 4.8A => 19.2A, а кастыль про - 20A…
Почему не потянет?
И это какой маневр надо сделать, чтобы все 4 на максимуме загрузить?
optimist
Max Continuous Current: Input Voltage Max Continuous Output Current
16V 15A
24V 13A
32V 11A
40V 9A
48V 8A
если речь про сс бек про
Пашеч
А действительно!!!
Григорий, спасибо большое!
www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Внизу исчерпывающие картинки!
Спасибо, что обратили внимание, Я тоже сделал как Дмитрий!
Дим_Димыч
optimist:
Max Continuous Current: Input Voltage Max Continuous Output Current 16V 15A 24V 13A 32V 11A 40V 9A 48V 8A если речь про сс бек про
Дайте пожалуйста ссылку откуда эта информация?
Пашеч
Дим_Димыч:
На башне посмотри - там есть эта инфа - вчера посмотрел.
Дим_Димыч
Да, действительно есть, странно почему только у них?
Найти бы теперь данные о потреблении хайтековских серв 79… при максимальной нагрузке и питании в 8 вольт.
При настройке самолета проведу тест, с заклинеными рулями кратковременно откланю рули на максимум и посмотрю, что будет с напряжением на борту, благо наличие телеметрии позволяет это сделать легко!
optimist
Дим_Димыч:
www.servocity.com/html/hs-7950th_servo.html эти? правда про 7.4v не написано, но почему-то мне кажется больше чем при 6v
Дим_Димыч
А, что с ним произойдет если с него попросить больше чем 8А? Он сгорит, просядет по напряжению, как он себя поведет? И что же получается 20А это рекламный ход?
