Реплика модели "Сухой-29"
Позвольте задать вопрос к тем кто резал лазером, после него нужно края обрабатывать перед склейкой ? Или нужно смотреть будет ли клеиться или нет ?
Зашкурить нужно слегка, чтобы снять нагар от лазера.
Хотел спросить про хвостовое оперение еще,а то что то се его как то усиливают делать его из 7ми мм бальсы или же из 5ти потом зашить с 2ух сторон 1мм бальсой, как лучше ?
Приедет капот начну облётывать птичку.
Извините, откуда приедет?
Мужики, кто каким клеем приклеивал пластиковый фонарь к фанерному основанию? И как его нужно правильно вырезать из заготовки, может быть какой нибудь совет дадите? Наверное сначала нужно с небольшими отступами вырезать, а потом ножницами четко по фанерке обрезать?
Добрый вечер!. Я вырезал фонарь с небольшим припуском и на СА. Лишку срезал лезвием модельного ножа.
Не подскажете, где можно купить капот и\или фонарь?
Или может быть есть 3д чертеж капота и\или фонаря? У меня есть фрезер ЧПУ, как вариант выстрогал бы болван
Заказывал у Игоря - forum.modelka.com.ua/threads/41696-Су-29-30Е.
Лучше из 7-8 мм бальзы без зашивки, с зашивкой вес наберёт, хвост у сушки и так тяжёлый…и лучше машинку РН переносить в центр фюзеляжа и тросики к рулю
если зашивать- то лучше не сплошняком , а с облегчениями
Представляю на суд конструкцию шасси , материал текстолит 1,5мм и стеклотрубка диаметром 5мм от детского воздушного змея из магазина лента за 100руб (в нем их 2шт по 1метру). Трубка пружинистая и прочная думаю спокойно будет работать до 50 размера. Вес стойки 35грамм. Узлы склеиваются на эпоксидку, возможно дополнительно поверх положу слой стеклоткани и покрашу.
Может имеет смысл обмотать нитью места соединения ?
Поверх, места соединений будут обмотаны стеклотканью, это как бы скелет стоек.
А что отлетело в полёте? Какая то деталь кувыркалась в воздухе.
слетела цанга с пропеллером. такое бывает
Почти готов к облету. Раскраску буду делать после облета. Вес без батареи 1270г. Батарейка прикуплена 3s , чето на месте покрутил, по ходу надо 4s Кто какие батарейки и мотосеты пользует ??? У меня регуль hobbywing skywalker 60A мотор NTM Prop Drive 35-48 Series 900KV / 815W ? ,батарея 2200 3s. капот временно снял с оригинала пока не сделаю сам или куплю.
Винт 14х7 APC - и будет хорошо летать на 3х банках-тяги точно хватит! мощность будет около 600 ватт-главное, чтобы батарея ток отдала нужный
у меня гиперион на одной стоит , не помню какой номер -но чуть меньше чем хакер, хакер родной тоже есть
регули разные -гиперион на 55 ампер и хакер на 70 (стоит вместе с хакером) винты везде 14х7, батареи от 2400-до 2600 3 банки- мне нравится оба мотора…хакер конечно помощнее
У меня такое ощущение что тяга не очень, нечем померить ни ток ни тягу… Может и правда батарея слабенькая ток не отдает нужный у меня 2200 25с, по идее это 55А максимум . С учетом что это Китай то -10% вранья тогда 50А макс. В итоге 11В*50А=550Вт это максимум что можно выжать из батарейки. Ну попробую с этой полетать, хотя есть желание 4банки попробовать. Винт у меня тоже 14*7. Кстати в оригинальном мануале вообще 15*8 просят воткнуть.
ps Фонарь на фотке уже твой))
Виталий…я думаю, ампер на 40 можно расчитывать на такой батарее…не больше
Пригляделся получше к батарейке, там вообще сказано 25-35с крутой разброс блин. В общем скорее всего так и есть батарейка не выжимает нужных ампер. Теперь вопрос по какому пути пойти ???
- Оставить 3s как себа рекомендует но с током > 40с китайских
- Увеличить банки до 4s с небольшим набором веса
Есть чем мерить и токи и тягу … много записей по разным моторам . Недавно взял себе батареи нанотеки 45С … и с ними замерил тягу и токи на модели … Был приятно удивлён . Тяга увеличилась на 250-300 гр. Промерил и другие моторы … даже при токах более 70А напряжение менее 11,1 V не падало. Вот и мощность …
4S увеличивают тягу, но батарея всё равно играет роль …
попробовать облетать как есть, и оценить что нужно! самолёт моторсет точно поднимет без проблемм!, а на облёте почти все блинчиком летают…пока оттримируешь, влетаешься…
4S увеличивают тягу
спорно…то , что разгрузят регуль,батарею и мотор точно (токи уменьшаться)
скорость увиличится (обороты больше)…но надо ли скорость этому самолёту?
но и при прочих равных(емкости) батарея 4 банки будет тяжелее…
вобщем , выбор зависит от желаний и стиля полётов
ну как же спорно … У мотора есть предельный ток … если при этом токе повысим напряжение - увеличится мощность … Если уменьшить винт то и уменьшатся токи, но тогда и акк можно поменьше … всё подбирать нужно, если хочется золотой серединки … Но моторы и переводят на более высокий вольтаж, что бы мощность увеличить …
Яж не спорю, что мощность увеличится! а вот статическая тяга не факт…согласитесь, немного разные вещи
например тот же хакер, даёт максимальную мощность на 13 дюймовом винте- а тяга максимальная на 14-15
4S увеличивают тягу
я это понял именно как тяга- мощность будет больше- а статическая тяга не факт-винты с разным шагом например малый шаг на больших оборотах-выше скорость-большой на малых выше тяга, скорость меньше-мощность одинакова
для 3D насколько понимаю, предпочтительнее низкооборотистые моторы с большим моментом-принцип вертолёта (большие винты с большим шагом
