Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
что то похоже там всего обладатель один… вся ветка трет, насколько он копия 3DHS, не более того.
а обладатель выглядит как продавец с ХК
Походу это даже не копия а поставка налево с завода 3DHS, поэтому летать самоль будет отлично, давай бери, будешь первым. Мне пока некуда.
а что у него с комплектухой то? брать все как на “дорестайлинг”?
дорестайлинг то плотно изучен, опробован, все вопросы закрыты.
с этим как то не так прозрачно 😃
наверное можно изучить тему про Слик от 3DHS и применить то же самое
Изучить нужно, а вот применять по желанию, там комплектуха на 300$ выйдет, смотри сам, я бы единственно купил Scorpion SII-3020-780 (Хакер A30-10XL дешевле но за пересылку опять платить) опять же с ХК, сервы размера H85, хотя по цене на ХК порядочных серв нет, если хорошие BB, то и цена на них хорошая, так что H-85 если там будут то можно брать. Я ставил TGY-2216MG, редкосное г… а вот эти бы я попробовал TGY-210DMH это BB, не было раньше, и цена нормальная. И еще посоветую контроллер YEP 60A тут БЕК на 6А и 5.5в можно без внешнего бека.
есть у меня такое:
hobbyking.com/…/__12189__TURNIGY_TRUST_70A_SBEC_Br…
думаю что пойдет, или БЕК внешний нужен к нему?
и такое:
hobbyking.com/…/__18232__Turnigy_D3542_6_1000KV_Br…
но жидковат однако, думаю брать 3548
за сервы спасибо. чета мотор дороговат, или он того стоит?
на меньше 300 баксов я и не расчитываю.
хочу еще FrSky приемник-передатчик взять, с телеметрийной функцией пищания по ухудшению качества сигнала,
а то с Турнигой было у меня пару-тройку морковок на ровном месте
по первой версии слика, в начале темы народ этот мотор рекомендует:
hobbyking.com/…/__18166__Turnigy_Aerodrive_SK3_354…
смотрел ролики с ним - летит “на ура” в любую сторону, очень быстрый подъем свечей до бесконечности
Контроллер хороший но внешний бек я бы поставил, 3А бек маловато, я бы 5А поставил.
но жидковат однако
Не пойдет, нужен мотор 170-190г, если Скорпион дороговат а он того стоит то тогда бери SK3 - 3548-700kv, сам не летал на нем но должно быть нормально.
С фриской не знаком но слышал только положительные отзывы.
а в чем разница моторов SK3 - 3548 у которых параметры :700kv, 1050kv, 840kv …??
разное количество оборотов на вольт
на 4S будет скорость вращения грубо:
16Вольт * 700 = …
16Вольт * 1050 = …
16Вольт * 840 = …
соответственно разные винты и тп
В принципе да, мне лично обороты на воль на 4S говорят, что 700кв с пропом 14х7 самое то, 840кв 13х6 оно, 1050-11х5, а так как для 3D самоля нужно стремиться к разумно максимальному размерчику винта то и 700кв для нас будет самое то.
именно 700КВ и рекомендуют везде
Пользовал данный брэнд, нареканий ни разу не было.
Дорогие мои,
если ставить
ему вал придется переставлять в другую сторону? Или адаптер мотору прикручивать?
Адаптеры не пробовал прикручивать на свои самолеты, в чем их прикол? По мне так это лишний вес.
У меня все самолетки цангами пропеллеры держат.
Этот вот мотор как Вам?
hobbyking.com/…/__18236__Turnigy_D3548_6_790KV_Bru…
Вал сразу с нужной стороны стоит и дешевле. По параметрам похож…
Пару раз цанги улетали на бальзе теперь использую только адаптеры, а на Скорпионе только цанга и держит, короче по желанию. SK3 я знаю а за второй ничего, мне кажется SK3 лучше.
Заказал Hobbyking Slick 3D 1295mm Balsa ARF. Ждемс.
Полный комплект + доставка, с 3мя аккумуляторами, без радио, без ESC вышло 15_000 р
Молодец! А какие акки? Чет за них разговора не было! Самоль придет, обязательно все комплектующие взвесь, будем сравнивать с 3DHS Slick, ты у нас пионер! А! Сколько доставка?
hobbyking.com/…/__19693__Hobbyking_Slick_3D_1295mm… 1
hobbyking.com/…/__7966___TGS_Sport_14x7E_Precision… 2
hobbyking.com/…/__22434__APC_Style_Propeller_14x7.… 2
hobbyking.com/…/__5442__APC_style_propeller_14x7_E… 2
hobbyking.com/…/__7964___TGS_Sport_13x8E_Precision… 2
hobbyking.com/…/__23459__TGY_210DMH_Metal_gear_Cor… 4
hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check… 1
hobbyking.com/…/__11952__Turnigy_nano_tech_2200mah… 3
hobbyking.com/…/__18165__Turnigy_Aerodrive_SK3_354… 1
hobbyking.com/…/__22468__Nylon_Spinner_with_Alloy_… 1
hobbyking.com/…/__10079__Carbon_Fiber_servo_arm_53… 1
акки легкие брал, не люблю “кирпичи” 😃
доставка что то около 100 баксов за самолет и рассыпуху, и 15 баксов отдельная посылка с акками
Ага, понятно, акки конечно не айс взял нужно было Zippy Compact 2200 35C и дешевле и легче, ну полетаешь, посмотришь, эти наны 2шт(один в один как ты заказал) у меня кажись и 30и циклов не прошли, сдохли, а вот зиппи 150 циклов выдержали. Про винты, серые APC стайл не пробовал а вот кофейного цвета поюзал, жуть, они очень мягкие и гнуться в полете, короче ничего хорошего от них не жди, TGS новые на ХК, не брал, но по виду похожи как у меня сейчас стоит, не плохие, вообще мне очень понравились JXF14x6SF деревянные, но асфальта не любят. По сервам отпишись как полетаешь, это Blue Bird, должны быть не плохие.
ну что то я повелся на цифру 45-90С на аккумуляторах… где то тут их воспевали
есть у меня несколько НАН, жалоб к ним нет
а вот ЗиппиКомпакт пришло на днях 2 новых: ZIPPY_Compact_1000mAh_3S_35C_Lipo_Pack
по калькулятору 35С * 1000мА = 35Ампер должны выдавать
но на регуляторе в 30Ампер, и НЕ жестких полетах на 550 грамм самолете,
пищит Buzzer от просадок с первых минут полета. Но при этом выхаживают около 6 минут,
и температура - чуть теплые. Оба два акка одинаково пищат
Прикольно, у меня их десять, первая пятерка 120й цикл прошла, вторая подходит к 80му циклу, никаких просадок, отлично работают, еще десяток буду заказывать, первая пятерка потихоньку сдыхает.
Какой мотор какой пропеллер, тоже стоит биппер, никаких проблем, вот мой пенолет.
Вот самолетик мой:
rcopen.com/forum/f81/topic206320/2819
Наверное потяжелее Вашего будет. Мотор диаметр 30мм, наверно 1200кв, он у меня нонэйм, из набора РТФ.
Проп 10х4.5, 9х6.
Мотоустановка с большим запасом по тяге, очень скоростные вертикали, особенно с 9х6.
Вот акки 1500мах 3С Турниги легко “хавают” все эти подъемы. Время полета 6-10 минут.
А Зиппи 1000 - слабоваты. Повторюсь, что по расчетам 35С*1000Ма это больше чем регуль 30А.
Сегодня летал в сильный ветер, метров 7-8 в секунду, самолет вырывало из рук,
подкидывать страшно - того и гляди по физиономии прилетит пропеллером.
Но стоило взлететь, и ветер становился нипочем. Скорости и
тяги хватало лететь в любом направлении 😃
Также ипользую эти зиппи на ночном пенолете 650г с мотором Park 480-1020 100g, и опять же их хватает.
наверное чудесная китайская лотерея 😃
Похоже на то!
А сервоармы в размере 53 мм не велики будут? По моим наблюдениям от центра сервы до крайней дырки 23-25 мм - это уже край, при 25 мм ход сервы приходится уменьшать при отклонении руля больше 50 градусов…
Это с запасом!😁
