Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
termaltake
Маркс:
Вы винт не тот пользуете??
какой мотор и какой винт у Вас стоят?
моторчик как раз для пенолета и был, турниджи 2836/8 1100кв тяга 1100гр, макс ток 25-30 ампер исходя из отзывов, рег 35 амперный хк, винт 10/4.7 sf-pro вроде так называется.
изучил слика детальнее. вроде все отлично к сборке претензий нет. а вот обтяжка на 3+, складки, кое где пузыри и пленка недотянута. взял утюгом прошолся по касячным местам вроде помогло, большинство удалилось натягом пленки. не понравилось крепление заднего костыля в руль направления, китаезы хоть метку бы поставили в каком месте просверлить отверстие под загогулину от костыля, что касается трубки и крыльев все подошло и село на места с первого раза, трубка в натяг входит в крылья и фюз. не понравились петли (мать их ети) элероны и руль высоты переклеивал раз по пять точно, хотя китайцы и щели для петель проделали но не до конца пришлось предворительно поройтись по ним скальпелем и то после этого петли не хотели нормально садиться ну с горем пополам, с заляпаной кофтой и руками в цеакрине все получилось собрать в кучу)) прошу заметить это мой первый покупной бальзовый самалет который я собирал. впечатление в целом положительное, покупкой очень доволен…
Маркс
termaltake:
если пальцами по низу РУДера провести, почувствуете утолщение, а потом иголочкой нащупаете отверстие, там вклеена гайка.
termaltake:
поздравляю )
termaltake:
очень странно, такой мотор с этим винтом даст ток максимум 15А.
termaltake
Маркс:
весь низ у рудера прощупал и пальцами и иголкой начиная от нижней петли и вниз то никаких утолщений не встретилось, ради интереса подковырнул пленку в торце и срезал тонкую полоску, чтоб бальза видна была, так вот сплошная бальзовая кромка без вклеенных гаек примерно на глаз примерил сверлышком единичкой прошелся и вклеил костыль, правда потом подумал что сначала надо было хоть ниток намотать на железку а потом уж вклеивать, ну да ладно посмотрим как будет держаться так…
kinshas
termaltake:
т.е. 25*1,5=37,5а или я ошибаюсь?!
25-10(китайский коэф)*1.5=22.5А и это мажет быть преувеличением, если акк теплый это нормально, но если горячий то уменьшаем нагрузку или 20-30 циклов максимум.
termaltake
какие сервы поставить? знаю что хайтек но он уж больно дорогой. че нить по 350р примерно бюджет на сервы на 1шт на хк есть несколько представителей из этой ценовой категории но отзывы не очень по ним клинят дергаются и тд обычные тг9 по отзывам превосходят их.
Маркс
Очень достойные сервы www.aliexpress.com/snapshot/251378610.html стоят такие на Яшке от Сомензини
а эти www.aliexpress.com/snapshot/243006080.html использую везде где ставятся 9-им граммовые ))
нареканий на Emax не было ни разу.
на НК приличных серв в таких деньгах я не встречал.
регуль рекомендую поставить хороший, например Hobby Wing (60 баксов, совсем не дорого), а вот на моторе можно сэкономить.
kinshas
Маркс:
Во, вот эти и ставь на Слика, у меня стоят, отличные сервы, только придется слегка расточить посадочное место.
Маркс
kinshas:
гнезда под сервы на моем Слике 30х13 мм, серва 28,5х12 мм, так что встанет как влитая ))
и кстати, от этого продавца не первый раз заказываю, всегда отправлял быстро.
termaltake
Маркс:
а сервы которые вы привели полностью с металлическими шестернями?
Маркс
не вскрывал, но из 10 маленьких ES08MD и 4-х больших ES3154 за неполный год не отказала пока ни одна.
termaltake
просто везде пишут что металлический редуктор а глядь туда одна шестерня пластиковая вот и думаю гадаю …
ItBoss
Маркс:
www.aliexpress.com/item/…/927990792.html
пишут FreeShipping в Россию. в чем подвох? до дверей доставка бесплатна?
alex_fox69
termaltake:
В сервах ES08MD все шестерни металл. Пользовал много таких. Единственное заметил что перемещаются они не совсем плавно. Но свою цену отрабатывают.
Маркс
ItBoss:
нет подвоха
привозят обычной почтой
забирать в почтовом отделении
только совсем бесплатная доставка, это почта китая
я себе заказывал через почту Гонконга, это стоило около 100 рублей, там есть выбор
termaltake
заказал короче 5 серв чтоб с запасом вместе с доставкой 1780 получилось
кстати хотел спросить есть смысл ставить винглеты (или как они правильно называются) на концевые нервюры для стабилизации так сказать иль это все фигня? с винглетами самик интереснее смотрится
и кстати как установить капот, точнее на какую глубину его посадить и прикрутить на 4 самареза или это лучше сделать после установки мотора?
ItBoss
наверное имеет смысл сначала временно прикрутить мотор, примерить капот, что бы всего везде хватало, фонарь вставал нормально, зазор кока выставить… крепить капот на скотч малярный… если все подходит - крепить мотор основательно, и делать дырки в капоте под саморезы…
вдруг кок не встанет, или еще что то. может под мотор проставки придется ставить, тут как и везде - “7 раз отрежь, один примерь” 😃
я вот тут отремонтировал лопнувшую стойку шасси (кажется по методу Игоря, запало в душу однажды)
пропилил пару щелей дремелем, и в них вклеил на эпоксидке карбоновые рейки
получилось очень жестко. крепче чем с новья. осталось обточить лишнее
будет очень аккуратно и не заметно
вот теперь в раздумьях, как бы крепить стойку шасси к площадке
ранее было очень жесткое крепление - металлическими винтами насквозь
стойки аж звенели, никакого послабления
может хоть скотч двусторонний проложить, между стойкой и площадкой?
и вообще, хочется легко-разрывное соединение сделать
что бы потроха не выворачивало, и стойку поберечь, дорогая и долгая она
или болты пластиковые взять? встречали ли на ХК?
какого сечения и сколько надо?
или может быть для простоты и дешевизны стяжками пластиковыми прихватить?
какие варианты решения были у Уважаемых Знатоков?
Маркс
самое простое пластиковые винты, но есть риск - ломаются при жесткой посадке.
размер - тот же что и штатные винты крепления, а лучше М4 взять и под них вставить гайки
никаких хомутов (жесткости не будет) и прокладок, иначе будет ломать за счет резонанса.
ItBoss
вот, нашел! какой диаметр заказать? живьем их кто щупал?
есть там 3, 4, 6 мм
kinshas
termaltake:
Есть, будет более стабилен на малых скоростях.
termaltake:
Вот мануал для Махи да ну пойдет для любого самоля.
ItBoss:
При жестком креплении ломается шасси или его крепление при мягком ломается фюз, как в анекдоте про сабаку у которой одни уши доехали.😁
Я покупал пластиковые винты 6мм с закладными гайками, правда пока заказал, пока доехали, необходимость в них отпала, научился садиться без поломок.😉
Кстати идея с хомутами очень интересна, два хомута один вставляется в другой, те один хомут со стороны фюза, другой со стороны шасси, думаю необходимо четыре точки крепления, а размеры хомутов есть всевозможные, идея не моя, сам не пробовал.😎
termaltake
kinshas:
есть идея сделать самодельные винглеты и есть вопрос - размер винглет имеет значение? или их можно сделать на любой вкус в пределах разумного. если не затруднит подкиньте размеры или хотяб картинку
kinshas
На Слике я сделал из EPO 5мм, но сделал неправильно, они должны закрывать элерон, но работали тоже неплохо, а вот на Махе все правильно.😁
Вообще первоначальная идея пеновинглетов была сохранить законцовки крыльев от чиркания об асфальт.
