Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
по желанию…, я на РВ установил петли.
Если честно, то проблема с вклеиванием, на Эджике вклеил на СА, блин а они заклеились, буду наверно на эпоксидку сажать, тут нашей ЭДП нет, только густая непрозрачная, ну типа пять минут, походу засада будет!
На ПВА хорошо СА(майларовые петли) петли клеять-проверено.
Решил петли обычные не майларовые по кругу поставить! Чесно сказать за Слика еще не брался, сегодня только Еджика закончил, получился летающий кирпичик😁, завтра может облетаю!
azovsky82 что с полетами? Нет погоды?
C3548-800kv Brushless Outrunner Motor =162g Сергей а можешь взвесить мотор со всеми причендалиями, а то я свой взвесил, общий вес 200г чет как то многовато, но если у тебя 162g голый мотор то тогда нормально! 😉
Для 3548 итоговый вес мотора в сборе 200 грамм это нормально. У меня был желтый с ХС такой-же, вес в сборе был 207 грамм (вместе с креплением и цангой).
а сколько тяги ваши 3548-800 дает тяги и с какими винтами?
У меня NTM Prop Drive Series 42-38 750kv / 785w
Prop Tests:
13x10 - 11.1V - 344W - 31A - 1.79kg
13x10 - 14.8v - 740W - 50A - 2.8kg
14 x 6 - 11.1V - 403W - 36A - 2.23kg
14 x 6 - 14.8v - 785W - 53A - 3.05kg
Это с ХК тест, сам еще не мерял.😁 Попробую 13х8 и14х3.8, мои любимые 12х6SF закончились😌
Konstantin1971
А, ну тогда нормально!😉
На батарейке 4S 2200:
- С винтом 13х6,5 АРС тяга 2500 грамм и ток 40 ампер.
- С винтом 14х7 АРС тяга 3000 грамм и ток 48 ампер.
Проблема! В магазине нет ни 14х6 ни 15х6, нашел какой то фаст флайер 14х7, кто нибудь юзал такой, выглядит ужасно! Заказал на ХК пачку пропеллеров, будут только через неделю!
Сегодняшние тесты:
- APC 14x7 E пластик, 47.2А, 723W, тяги 2660г-это который выглядит ужасно!😁
- APC 12x6SF пластик, 46.4А, 714W, тяги 2350г-а это мой любимый проп!😉
Только, что облетал самоль! Сказать что в я восторге не могу но в принципе самоль не плох.
Центровка 90мм по корневой нервюре, рекомендованная 99мм.
Батарея 4S 2200 на 2/3 засунута в мотораму на первом полете, 2-3 полет по максимуму вперед.
Три полета по 5мин.
- Взлет нормальный короткий-5
- Нормальный полет по прямой-может конечно ветер (5мс мак) потряхивал самоль, на скорости нет проблем, на малой скорости самоль чувствует себя неуверенно и прихрамывает на правое крыло (стол), определенно задняя центровка (самоль довольно уверенно набирает высоту а в перевернутом снижается) на второй полет максимально задвинул батарею в мотораму, стало лучше😁 но все равно еще не то!
- Перевернутый полет-неплохо, уверенно если бы не уверенное снижение из-за задней центровки, после того как задвинул батарею максимально вперед(если снять фонарь и посмотреть на самоль сверху будет видно 1см батареи торчащей из моторамы) стало получше, кажись поймал нейтральную центровку, бум посмотреть.
- Вертикали (проверка выкоса) немного тянет вправо, нужно еще проверять.
- Хариер-зачет! Уверенно и предсказуемо без всяких взмахов крыльями!😉
- Висяк-5 но будет уточняться:P
- Нож-? чет я еще не понял, походу требуется большое отклонение РН, нужно проверять, а вот микса на колеса (РН-РВ) походу не потребуется.
- Развороты на малой скорости, как и говорил прихрамывает на правое крыло, НО НЕ валиться внезапно и без предупреждения, как у меня Sbach валится, глазом не успеешь моргнуть, дам 4 балла из-за хромоты, но хромота не опасная, самоль дает пилоту почувствовать, что скорость уже мало.
- Посадка-10!!! Совершенно предсказуемая, на нуле без проблем, самоль не валится даже если завесить его, опускание носа самоля сразу переводит его в планирование.
Ну это все что успел, в основном полет блинчиком и пристрелка посадки на узкую дорогу!😁
что-то я логику не понял. если центровка задняя, то самоль и в прямом и в перевернутом состоянии должен набирать высоту (на своем самоле делал специально заднюю центровку). оттриммируйте РВ.
Логично! Буду еще триммировать! Тоже люблю заднюю центровку, но на данном этапе нужно определить нейтральную, от чего отталкиваться.
Второй день облета! Центровка восстановлена на прежнее место, теперь буду играться с задней, что-то вяловат самоль на мой вкус.
Полет на ноже, микс понадобиться, рано радовался, пока так полетаю, но нож реально устойчив. Сегодня на ховере бросил управление, самоль держался сек 5, правда ветра совсем не было.
Водопад, я его отдельно никогда не делал, он у меня с переходом в ховер, сегодня так и не успел поймать момент взятия руля, чтобы задержаться в парашюте, буду тренировать!😁
А кто знает как называется такой калбас, заходим на водопад, руль вниз но обороты не убираем, самоль начинает вращаться вокруг лонжерона, типа вращения на ноже только в горизонтальной плоскости, довольно интересно получается, правда мой Сбак это делает более трагично и энергично, Слик как то медленно вращается, можно попробовать добавить оборотов.
Ну и фото как обещал!😁
Третий день облета! Сдвинул батарею назад на пол корпуса от рекомендуемого положения (99мм), это то что я искал, самоль ожил, вращение по крену быстрое, отзывчивость рулей нормальная, попробую еще сдвинуть назад.
По заказу НЛО, водопад-парашутирует с опущенным носом гр30, может из-за центровки, сдвину еще назад, тогда посмотрим.
На второй посадке подломил хвостовое колесо, телеметрия завизжала, что напряжение мало, вот я его с ходу и с перепугу присадил.😁 Хочу кстати сделать хвостовое колесо как на оригинальном Слике, там можно регулировать направление колеса.😉 Ну это потом, щас занят ремонтом Сбака, он у меня реальный работник!😁
Ребят, а какие настройки по аппаратуре используете?
Я кроме экспонент, расходов и таймера ничего пока и не пользую всё на руках.Расходы как обычно максимальные и половина от максимальных,экпоненты 50 и 30 процентов соответственно.
Мужики, подскажите! Тоже засматриваюсь на данный самик, в хозяйстве есть акси 2826-10 920кв., так вот на 3-х банках на винте 14х7 кушает 58А и тянет 2кг., а на винте АПС 15х4 кушает всего 52А и тянет почти 2500. Собсно вопрос: А винт на 15 вобще влезет сюда?
Влезет,только на посадке внимательней, чтобы не цепануть винтом грунт.Или посмотреть по обстановке на полосе.Я летал со льда,да и полоса,когда подсохнет,у нас ровная.Хоть и грунтовка,но как асфальт ровная,без кочек.
Влезет, для уверенности можно, колеса побольше поставить, правда от тапок придется отказаться.😉
А какого диаметра штатные колеса? В хозяйстве есть на 60 и 75мм
52мм.Но они всёравно хлипкие.Жаль,что родные оси колёс коротковаты,сделаны неплохо,но короткие,только под узкие колёса.
60е колеса самый раз! А вообще я бы стойку шасси повыше сделал, как то самоль низко сидит на оригинальных стойках.😎
