Hobbyking Slick 360 3D 1300mm (ARF)
повторены все мелочи, все узоры резки
Как всегда без подбора качества и плотности бальзы. Известно, что плотность бальзы в стволе, на разных срезах, может колебаться в двое, отсюда выводы: быстрее всего летать будет очень неплохо, особенно на фоне чисто кетайских щепок, и при такой цене будет пользоваться неплохим успехом, но будет тяжелее и полным аналогом оригинала никогда не станет.
Упс, у него моторама неправильная и подбор двигателя по длине станет задачей номер один. Не люблю моторамы под обратное крепление мотора, при правильной мотораме ассортимент движков намного шире.
П.с. сразу предвижу реплики, что так прочнее, но парирую - самолёты берутся для полётов, а не крэш тестов.
На НК новый Слик!
Купите, соберёте, облетаете и расскажите, как оно и что. Очень интересно! Чисто внешне - весьма похож… Раскрас, конечно, просто шлак, но зато цена не кусает.
P.S. А зачем чертежи тырить, если можно взять готовую модель и аккуратно разобрав снять все размеры. Хотя… если ты что-то делаешь на китайском заводе - будь готов к любым приключениям, собсно, как и на любом другом заводе в любой другой другой стране.
С этим и у брендов сплошной алес. 😦
Верю на слово, глубоко не ковырял.
Да, присоединяюсь.
Да х… с ним, с раскрасом за эти мани.
По поводу покупки не знаю, интересно тоже очень, но уже два 51 НК Слика третий будет явно лишний, думаю 59го прикупить или Катану от ПА.
Да ну кто там ее будет подбирать, может по технологии конечно и есть а по факту точно нет, и явно от бренда не зависит.
Это чтобы в плагиате не обвинили! Основной цвет белый а на него всегда можно что-то придумать.
Да, не нормальная, там и гайки вон потайные под крестовину уже стоят, обман зрения. Это же копия!!!
Первый НК Слик получается легче AJ, не думаю, что этот будет тяжелее.
Единственно, что меня не устраивает в НК это отсутствие запчастей, их то и нужно капот да фонарь, второе даже можно исключить, ну может мотораму нарезку еще.
Я не про копирование, а про саму обратную мотораму и гайки нах там не нужны. В правильную мотораму двиг вставляется изнутри и торчит лишь только вал, на который прикручивается через цангу винт, поэтому мотор может быть и толстый, но короткий как Турнига или изящный как Хакер или Гиперион, короче на вкус и цвет, а в данном случае подбирать мотор по вылету придётся, чтобы обеспечить правильный зазор между коком и капотом.
Понял, а я чет не очень люблю правильные моторамы, в смысле цангу, пару раз винты улетали и я перешел на адаптер, хотя может не умел их готовить.
Канифоль растворённая в спирте или ацетоне или растворителе для нитрокрасок в корне меняют дело.
Сначала тоже их недолюбливал, но на самом деле продвинутые производители совсем не дураки.
В принципе вещь очень удобная, адаптеры приходится заказывать в случае поломки а колеты в любом шопе продаются, у самого накопилось порядочно. На Сбахе от Динама стоит колет, я его СА приварил, так и не снимаю.
Ну вот кажись я и лишился одного Слика!
Есть повод взять нового и нам потом рассказать. А так, сочувствую, ничего приятного. Причина? Техника или руки?
Причина банальна, низкий выход из блендера над забором 😁, видя что забор рядом даю полный газ чтобы уйти свечей вверх, и цепляю хвостовым колесом проволоку над забором, сразу и не понял, че эт хвост от самоля отделился, ну а потом абракадабра. Электроника, мотор, даже проп живой. Сейчас переставлю кое что на другой Слик к завтрашним полетушкам.
Прикольно! Скачал мануал для нового Слика, и вот что там написано!
Unpack your airplane and examine the components. Check for damage of any kind. If you have
damage, please contact 3DHobbyShop to discuss.
Походу происхождение самоля не оставляет сомнения!
Может кто-то мануал от 3Дхоббишоповского разместил?Там(на ХС) аналог себовского Су-29-30 продаётся,так мануал кто-то от себиного выложил,типа “близко подходящий по параметрам”.
Сейчас сравнил мануалы от оригинала и от ХК.
- Мануал от 59 дюймового слика от 3ДХШ, но ХКшный тянет на 51 - 52 дюйма
- Мануал подправленный, потёрты ссылки на производителя и.т.д.
www.hobbyking.com/…/599303180X192693X11.pdf ХК
www.adchobbystore.com/…/3DH-59Slick-Manual.pdf 3ДХШ
please contact 3DHobbyShop to discuss. Походу происхождение самоля не оставляет сомнения!
Это в спешке забыли подредактировать. Происхождение самоля - Кетай.
Да, похоже так, юзер может загрузить сам.
Конечно Китай и походу с одной 3DHobbyShop фабрики, решили левака замутить.
На рсгрупс по этому самолю тема открыта, семь страниц воды:o, такого самоля ни у кого еще нет:P, прикольны просьбы к ХК, плз 59 и 70 в студию!😁
Да ну,почему прикольные.Где 51 там и 59 с 70…
Адепты 3ДХШ наверное бесятся,что ХС на святое позарились…
Врядли кто-то будет уж очень сильно беспокоится в 3DHS по поводу этой подделки.В таких ситуациях, в первую очередь, страдает покупатель (мы с Вами) и это прискорбно… 😦
страдает покупатель
Во во…
Планирую брать оригинал и даже если в присмотренном мною размере появится клон, то я… правильно, возьму оригинал.
я например, не возьму 3дхс -пока не мой уровень, на слике от ХК все, что я умею выполняется просто и легко, будет у меня скилл повышаться -может и посмотрю в сторону 3дхс. а так уже купил katana md PA -…бедная, по большей части стоит дома. Очень она уж “папиросная”, легкая и юркая. Но еще раз повторюсь -дело в моем уровне. ХК слик прощает существенно более грубые ошибки.
ЗДХШ пользуется большим спросом, не думаю, что ХК Слик составит конкуренцию. По поводу, что бы я купил, бренд или не бренд, если самоль интересен, почему бы и не купить не бренд.😉
А это как раз по поводу на чем лучше учиться, конечно бренд летает лучше но спокойней до поры до времени летается на не бренде, цена ошибки в разы меньше. А если летаешь не боясь чебурахнуть самоль то и прогрессируешь намного быстрее.
Да я немного не о том.Когда первый слик от ХС вышел,так там(на рцгрупс) эти самые “адепты” первую ветку так загадили своими коментами,что типа клон,что не летает,что окрас стыреный и т.д.А по большому счёту,ну есть у тебя бренд,ну и радуйся,летай в удовольствие…Кто захочет тоже купит бренд,кто-то другой купит НЕ бренд и всего делов.Каждый товар найдёт своего покупателя.
😃 Точняк!
А я возьму, хочу получать кайф, живу один раз и не хочу размениваться на … и не оставляю лучшее на особый случай. Каждый мой выезд на полетушки и есть особый случай.
Я тоже не ас, но имею три самолёта от ПА и на всех летаю.
Безусловно.
Я так и начинал, сам строил.
Для того и рынок.
да все просто. есть бабло - 3DHS, модные пульты, брэндовые движки, регули, гиперионы, ect
бюджет ограничен - НК-наше всьо
Можно вполне удобно и комфортно летать на недорогой шестиканалке, китайских регулях батарейках и моторах - это пофиг, но сервы должны быть точными и шустрыми, дабы не вносить искажений в команды пилота, а самолёт прямым и летучим - это доставляет удовольствие, за чем мы тут все и находимся.
