Extreme Flight Edge 540t EXP 60"
Moonlight_Dreamer
Marchello_Antonio:
Почему нету клонов 3dhs и ef от китайских друзей.
Тришопные клоны есть. На ХК был Слик 99.9% что клон, есть ещё какой то размахом 1800, там даже инструкция от тришопного самолёта, но подправленая в фотошопе с затёртыми ссылками, ещё мне скидывали сайтик, где клон тришопной экстры был, но доставка конская получалась… так что всё есть…
Aiwan
Еще на ХК на русском складе лежит клон Vyper 65 3DHS, во время распродаже стоил смешные тыщ восемь. Причем у буржуинов он очень популярный, а у нас валяются на складе никто не берет 😃 Встречал даже в сети холивар буржуйский типа вот ХК какашки скопировали самолет, автор оригинального очень расстроен, ХК заклеймим позором бла бла бла.
DumpDR
А может у кого есть чертежик моторамы и шпангоутов до трубы крыла? Не все пазлы есть и восстановить сложновато. Пока смог нарисовать две боковые рамки и почти первый шпангоут.
Marchello_Antonio
DumpDR:
Есть весь фюз в солиде. Может быть мелочи какие не дорисованы в части стыковки киля. Но нарезать не пробовал. Могу отправить посмотрите.
AlexMMC
Ребята, а какое расстояние должно быть между торцами мотокороба и проп-адаптера?
Marchello_Antonio
AlexMMC:
Не понял вопрос. У всех по разному наверное, моторы у всех разные, а капот в последний момент подгоняются.
AlexMMC
Marchello_Antonio:
… У всех по разному наверное, моторы у всех разные, а капот в последний момент подгоняются.
Про капот - понятно, на разные двигатели - разное кол-во подкладок, а вот рекомендованного не вижу в инструкции. Сетап с Катаны переставляю, там расстояние рекомендованное было.
Маркс
AlexMMC:
Алексей, я на своем Еже предварительно накидывал капот, измерял расстояние от кромки капота до моторамы,
от этого расстояния и плясал ), просто Еж был с сильно выраженной задней центровкой,
некоторые пилоты до 130 грамм свинца на морду цепляли, поэтому чем дальше вперед мотор, тем было лучше.
На всех остальных моделях примерно прикидывал, что бы капот не сильно налезал на фюз.
AlexMMC
Маркс:
…просто Еж был с сильно выраженной задней центровкой, …
Ту у народа - передняя получалась.
Выпилил вчера крестовину из текстолита; вес мотора с крестовиной, болтами и проп-адаптером 330Гр. Сервы - не самые легкие - KST589.
Буду тогда по центровке смотреть с 6S 2600 и 3300.
Moonlight_Dreamer
Маркс:
Геннадий, ЭФ Ёж просто не может быть с задней центровкой, в природе пока такие не встречались. Все ЕФ Ежи в данном размере страдают передней центровкой, я для компенсации делал хвостовую стойку из хэви металла…
AlexMMC:
Передняя будет…
Маркс
тогда прикручивать мотор без проставок и примерять капот.
вот если сильно будет налезать на фонарь, тогда отодвигать.
AlexMMC
Moonlight_Dreamer:
Передняя будет…
Если у Вас стоят 515-ые, то у меня хвост уже на 10Гр тяжелее. Заднюю стойку я штатную оставил. А какой мотор и регуль используете? У меня T-Motor U7 и Hobbywing Platinum V3 100A.
дмитрий482
AlexMMC:
Что вы понимаете под этим?
Moonlight_Dreamer:
Эксплуатируя этого Ежа с лета 2012 года так и не с толкнулся с описываемыми “страданиями”😃
Marchello_Antonio
Вообще нет проблемы. Собрать нормально самолёт, вставить батарею, подвигать её и в случае чего повесить пару грамм куда надо.
AlexMMC
Marchello_Antonio:
… Собрать нормально самолёт, вставить батарею, подвигать её и в случае чего повесить пару грамм куда надо.
Все собрано кроме капота и мотора, их прикручу и, если в воскресенье погода позволит, в небо.
Маркс
у нас погода - один большой облом
только с утра не метровой пене можно полетать, а дальше дождь и ветер 6-8 м/с
и такой бардак обещают до конца следующей недели.
AlexMMC
Маркс:
у нас погода - один большой облом…
Я сегодня на работе смотрел на улицу и облизывался - сухо, тепло и не дуло.
Вот такие качалки заказал banggood.com/Futaba-50mm-CNC-Aluminium-Servo-Arm-f… (не реклама) , те, которые в комплекте с сервами, на большие расходы, которые может Еж и что рекомендовано в инструкции, не хватает, на облет, конечно, сгодится… С текстолитом решил не колхозить - будет летать с “шашечками”.
дмитрий482:
Что вы понимаете под этим?..
Всего лишь почитал ветку, хочется собрать и не переделывать потом.
Маркс
AlexMMC:
Вот такие качалки заказал www.banggood.com/Futaba-50mm-...p-1013385.html (не реклама)
а 50 мм не много ??
35 между центрами по идее должно хватать вполне
и у них на конце м3, это надо еще и шаровые наконечники м2хм3 искать, вряд ли на 50Е стоит ставить тяги D3мм
вот такие собираюсь заказать, как только KST закажу
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXD668&P…
AlexMMC
Маркс:
а 50 мм не много ??
35 между центрами по идее должно хватать вполне…
50мм - это общая длина, меежду центрами - 38мм (1.5"). у меня сейчас 1.25" - отклонение серв на пределе, точно откорректировать на краях не получится. Стандарт у них футабовский, на KST подходят.
Маркс:
Вот эти у меня сейчас и стоят, и брал там же. Максимальное расстояние у них 1.25". Если надо, поделюсь, я их много взял.
Маркс
AlexMMC:
Согласен, не внимательно смотрел, но с м3 что то точно придется делать (
AlexMMC:
Интересно, у меня на Хоби Шопном Еже длинных вполне хватало .
Наверное кабанчики были ниже чем на ЕФ моделях.
Надо будет внимательно смотреть и считать, перед тем как качалки заказывать, СПАСИБО.
AlexMMC
Moonlight_Dreamer:
Вставляешь внутрь типа термоусадки - 1 вариант.
Используешь что то типа www.loctite.ru/product-search-3772.htm?nodeid=8802… и нарезаешь новую резьбу.
Локтайт синий внутрь, шайбочку под гайку и вуаля. Да, забыл про наконечники тяг упомянуть - те, что были в комплекте, имеют люфт. Поставил вот эти www.efly.ru/product/4677/ .
