Katana MX от Precision Aerobatics 2012
Я думал родные только одни…
я тоже кроме мелких не видел других
На extra mx меньшего размера, для katana mx они сделали увеличенные!
Ребята форум читать надо а не просто просматривать!
Посмотрите пост №65 этой темы там Дмитрий (Surf) выкладывал фотки сравнивая вортексы для Extra and Katana!
Ну значит такие если говорить о вортексах именно для КМХ, то набор только один и размер соответственно тоже только 1
Сам нарисовал, немного видоизменил
Ну нормально так, главное что бы элеронам не мешали откланяться!!
Не очень большие при посадке или рулежке не будут землю цеплять?😁
не должны, у экстры 3дх* вообще такие блины блин…
Надо найти материал и сделать пробничек…то что цеплять на землю не будет - это точно, а вот плечо уже большое на такие маленькие шипы, может вырвать…попробовать надо по месту, когда вырежу
парни, наконец то, приехал мотор хакер а40 750кв, вот тест с винтом 15х6 ксоар (вес винта 23гр)
если у кого плохо видно то - максимум примерно 1029Вт, акк просел до 14.57В и 70.6А
что можете сказать? система работает как и положено? или есть слабое звено? Заявленная мощность мотора 900Вт
Да фиг его не знает посмотри по полету, у меня 49.3 ампер и 1071 ватт!! Акка хватает на семь минут!
а при такой мощности какая тяга примерно? у меня зафиксировал безмен 3600 если я правильно разглядел и выключилась батарейка безмена(((((
хотя при моем 1800гр весе и 3600 тяги за глаза…просто для интереса
Я тягу не мерял но по полету могу сказать что достаточно более чем!!
в общем то у вас тоже акк просел до 3.6 на банку…думаю у меня для 4х нормально все работает…мотор не греется, провода тоже
Парни, может у кого есть статистика такая, при какой мощности и какая тяга, если так делается вообще
3.6 на банку это после 8-ми минут а так по таймеру летаю семь и плюс рулежка после посадки с полосы на тех.зону и гдет о 3.7 на банку а если совсем блинчиком все семь минут то вообще 3.85!
под нагрузкой они проседают сразу…
вот вы написали 49.3 ампер и 1071 это значит 1071/49,3=21,72/6 банок=3,6 это же не после восьми минут полета))))
меня интересует 5-6 минут полета, потом голова уже не шарит…
Я расчетами такими ни когда не увлекался, написал что намерял на практике, после сими минут полета даю минут пять полежать аккам и потом замеряю сколько осталось в них по баночно! вот и все!
Другими словами я получил те же результаты на 4 х банках, единственное, то что у меня большие токи - 70А
вес мотора(именно то что установлено в мотокороб=215гр)
Перегруз мотора небольшой - все будет нормально, ведь в полете вы не будите в статике долго полный газ держать.
Помню у меня с винтом 14-7 на 4х банках был ток в районе 70А (вроде чуть меньше 70ти) и тяга 3.3 кило
А чем карбон листовой резать?
Лобзик наше все!!
при весе 1800гр, врядли мне придется втопить полный газ…думаю в полете разгрузится…
я не думал еще обэтом, но мне б его надыбать-думаю лобзиком с ювелирной пилкой пойдет…или на фрезере
ну значит похоже на правду, что я зафиксировал тягу в районе 3500гр
Лобзик наше все!!
опередил
Александр, у меня такой же винт XOAR 15x6 на 4х банках с другим правда мотором (Hyperion Zs3025-775KV) потребляет 60А в статике. Тяги 3.3-3.5кг - замерял и не один раз. Вам бы обороты померить. Хотя это не особо важно, этой тяги этому самолету хватит за глаза. Если хотите разгрузить мотор - поставьте APC 15х6 - скинете 5А (с таким тоже летал), в тяге в статике не проиграете.
это не понял - АРС тяжелее на 10гр
получается что акки меньше будут проседать?
Вес влияет только на перегазовках, в статике - не имеет значения
так, давайте разбираться - в тяге не прогадаю значит 1024 мои останутся, ампер 5А скину =65А итого 1024/65…3,9 на банку?
это мне только на руку, что б не перегружать акк
мне перегазовки очень важны, я летаю на перегазовках только…в основном
Не останутся, КПД/качество разные.
ПС. Не забивайте голову, слетайте на том что есть, все будет нормально.
да я тоже так думаю…спасибо
Вот еще вопрос, тем кто знает точно…сколько AWG должно быть написано на проводе, что б он мог работать на 70А?
