3DHS 74" EDGE-540
У меня фонарь срывало даже с хорошим замком, из инверта резко в вертикаль, видать прогиб фуза присутствует, нужно замок под углом вниз ставить, в итоге я просто подогнул язычок вниз слегка.
без подрезки, я тебе рассказывал
Прошу озвучить, тоже болтаются.
Проходил я сие действо на Велоксе… Подогреваем плёнку утюжком и аккуратно отклеиваем, преподнимая инструментом типа стоматологического шпателя, в нужном месте. Вытряхиваем весь мусор и также аккуратно приклеиваем назад.
Я последнее время утюжку предпочитаю фен, а утюжком уже после по граням…
Да вроде не раз уже озвучивал, но тем не менее. Если самолет обтянут хорошей пленкой и в первую очередь ораковером\ультракотом, то он безболезненно позволяет себя переклеить еще пару раз. Берем утюг и со средней температурой подогреваем край(шов) пленки, попутно приподнимая ее каким либо удобным острым предметом. Я нож использую. Нужна определенная сноровка и правильная температура, главное не торопиться, а плавно, шаг за шагом, миллиметр за миллиметром. Как только кусок приподнятой пленки по размеру достаточен для захвата пальцами, убираем нож. И потягивая за край пленки подогреваем место, где она должна отойти. Тут работа уже пойдет быстрее. После всех махинаций просто кладем пленку на место и приклеиваем утюгом обратно, как при обычной обтяжке. Еще раз, это вопрос качества пленки, с чайнакотом как правило не будет работать, она будет расслаиваться, рваться и очень плохо отходить.
шпиньки спереди
Размочил в дебондере и выдвинул их немного вперед… Т.ч. вроде со всех сторон теперь перепроверил ))
модная декаль
в поисках, нужно что-то подобрать, в запасах нет ничего подходящего
Как бы, логичнее до. Не? 😃
на авторынке или у рекламщиков. кусок пленки под карбон или дюраль. края “разрыва” можно подкрасить аэром, или маркером
Феном очень удобно именно “поднимать” на малой температуре и потом запросто отслаивать от бальзы большими кусками. Вопрос, конечно, сноровки. Ну, а обтяжка феном… просто балдёж, я все самолёты привёл в идеальный (ну почти 😃 ) порядок.
…в поисках, нужно что-то подобрать.
Серёг, всё что есть из обычного в наборах у 3DHS у меня, наверное, есть, так что поделюсь чем хош - не вопрос!
Феном очень удобно
Ты не совсем понял, я имел в виду, что сначала закрыть швы утюгом, а потом тянуть феном. Ты написал обратную последовательность. Я удивился и переспросил.
Ты не совсем понял, я имел в виду, что сначала закрыть швы утюгом…
Ну, конечно!!! 😃
Сегодня был в Леонихе, дорожка была прилично размочена дождем, если бы не полный привод, не стал даже пробовать проехать!
Но зато, до 14-15 часов был практически штиль, и я успел настроить Эджа. Настроил кривую газа, вопреки опыту, который был на других самолетах, тут я наоборот ее выгибал вниз, т.е. перегазовки в медленных фигурах не было, газ либо был и самолет выдергивало, либо обдува вообще не было! На Jeti стоит кривая Logaritmical. Дабы уменьшить эффект скручивания от пропеллера пришлось снизить скорость реакции на газ с 0.2 до 0.3 сек. По центровке, аккумуляторы стоят по середине площадки, при этом получается рекомендованные 5.25". Выставил расходы и экспоненты…
Скажу любимыми словами Шурикена: “Самолет ахеРРРеный!!” Делает все, элероны позволяют крутить ролинг на большой и малой скорости на одних расходах, бесконечные бочки на скорости по прямой! Отличный нож, отличный штопор на ноже, хариер не такой спокойный как на Слике, тут все таки приходится подергать элеронами и рудером, любит закрутиться по ходу вращений пропеллера… Плоский штопор в инверте не совсем понятный еще иногда пару витков и останавливается иногда делает сколько хочешь. Очень круто делает поп-топ, крутые кувырки и перевороты. Отличные фиксации по элеронами и снепы, фиксации в ролинге, в общем самолет очень мне по душе и оправдал мои ожидания!
Очень хорошо. Поздравляю. Записываюсь в очередь. 😃
Серег, ну как оно была вчера, в ветерок?
Витя, шикарненько! Один раз на полосе многие, в т.ч. и я, поднаделали в штаны )) Death Slide вдоль базы и выход в ролинг наверно в десяти см. от земли… на самом деле не планировал так низко его опускать, но ветерок с хвоста подприжал к земле. Классный самолет, нужно влетываться!
Несколько суппер фоток от ColonelTY
Я, это, Димке по телефону уже сказал. 😃 Веришь, листаю фотки в Балашихе и думаю, какой молодец Антон, Эджа починил! Странно, а почему не он рулит? Наверное дал порулить кому-то! Только по форме фонаря, я въехал что это 74. 😃
Серег, а чего у него с РН? Если помнишь, я говорил что на маленьком ограничил его меньше 45 градусов, не знаю на сколько. Здесь как?
Витя, ну ты даешь, на фотках видно что 74ый в сравнении с человеком… а чего мешало по рудеру?
Использовал настройки Joe от сюда www.flylow3d.com
Ну, на 45 при полной даче самолет нереально скручивало по РВ и элеронам. Зажал, все встло на свои места, правда петля на ноже великоватого радиуса.
Нужно будет приглядеться, вообще не замечалось сильных уводов, делал миксы (РУД-ЭЛ 3%, РУД-РВ 2%) …
Летаю с ушами, без них даже пробовал…
Серег, я думаю что они разные. У 74го реально длинная хвостовая балка, по сравнению с мелким. У мелкого значения миксов на порядок крупнее, в первую очередь по элеронам, там порядка 6-7 процентов. Уши на микс влияют в пределах 1 процента.
Согласен, пробовал на майских праздниках 3dhs Edge 40" вот тот засранец еще тот )) там реально короткая хвостовая балка, и плоский штопор фигово получается. На 74 очень даже не плохо получается поштопорить. Мне очень нравиться когда его разгоняешь вниз в блендере и он за один виток останавливается как вкопанный, никуда не вываливаясь, не проваливаясь, просто фантастически получается.
Вообще, прямой плоский штопор это конек 58го, обратный полная противоположность, но останавливается он хорошо в обоих. Точнее в прямом он останавливается четко контролируемо, а в обратном если его не заставлять штопорить, он просто останавливается. 😃 В обратном я его качаю элеронами из стороны в сторону, чтобы стоял плоско, качаю РВ чтобы не вываливался и еще делаю подгазовки, чтобы держать скорость. Ну в общем занятие то еще. 😃
Блин, еппшного мелкопупсика мне так и не довелось пока погонять. Ну может когда-нибудь.
Серег, это видео ты наверняка уже видел
Собственно, это предсерийный 50-60сс. Но крутится он как 58", нереально шустро и динамично. А вот такого поведения от 74" я ни на одном видео так и не видел, даже в руках Джои, о чем я не раз тебе и говорил. Ты как думаешь, по своим ощющениям, 74" будет так крутиться, если его очень попросить? 😃
Витя, ага это видео сегодня утром еще до твоего поста посмотрел, и скажу как на духу, еслиб это видео было про 74 яб призадумался покупать или нет… чет мне не очень понравилось. Какой-то воздушный шарик, хвост постоянно норовит оказаться впереди самолета… Мне лично больше нравилось что Джои вытворял на 74, это было круто!
Ну, отложив в сторону все личные предпочтения, 74й может также перекладываться? Просто у меня складывается ощющение по всем видео, что если на него нажать так, он тупо будет перекручивать, подзадумываться в выходах, ну одним словом таких легких переходов возможно он не может. Мне как раз наоборот, очень импонирует 92й и его возможности.
Какие именно перекладки имел ввиду? Абсолютно понятно и видно на видео, что самолеты разные… задняя балка длинней, рудер больше, нос длинней и думаю мелочей там куча.
з.ы. Джои уже похвастался своей Jeti и сказал, что по телеметрии в пиках Q80 “кушает” 180А
Взгляни хотя бы на 1.45, ну нереально легко для большого самолета он кувыркнулся. Ты сам знаешь, описать словами эти вещи тяжело, но это вот как 71й Слик против 72й Экстры, Слик проще держать в партере, легче резко выдергивать, тормозить и разворачивать, колбаса получается любительская, а не докторская, с хорошим таким жирком. 😃
8 с половиной киловатт!!!😃
