Су-35 постройка обьемного.
BenKlaus
Начал строить обьемный су-35 из депрона с размахом 720мм и длиной 1100мм.
Хочу отработать на этой модели сборку, внести изменения в конструкцию и далее на опыте построить по этой же технологии уже импелерник с размахом 1500мм.
чертежи взяты отсюда: www.penolet.ru/drawing/su-37
Материал депрон 5мм.
BenKlaus
Решил я поставить на него один двигатель! С двумя будет тяжеловат для своего размаха…
Сделал тяги управления, подвесил двигатель на петли…
Завтра облетаю, если все норм, то покрашу…
Bah
Очень интересно, сам хочу нечто подобное сделать. F22 из потолочки отлично летает, а вот такого размера как у тебя наверное уже потолочка негодиться. Сколько вес получился?
BenKlaus
В смысле размера? Длина 1 метр а размах 710мм… я строил из 5 мм подкладки под ламинат… можно и из потолочки построить…
Сейчас вес 540грамм со всей электронникой и аккумом. осталось вышкурить нос, кабину и в полет…
Вопрос на засыпку: Есть цвета красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный - какие надо смешать чтобы получить коричневый?
Я думал желтый и черный, но у меня выходит какой то поносный цвет…
Хочется получить вот такой тот что темный:
BenKlaus
НЕТ!!! Это су-35, говорю как сын ведущего инженера завода сухого! А вы и дальше верте в то что китай вам пишет!
А вот су-37 или 47 одно и тоже:
Flight
BenKlaus:
Читайте внимательнее: aviapanorama.narod.ru/journal/2004_2/Su-47.htm
Прочёл. Советую Вам, сделать тоже самое. Там увидите, что, цитата: “Су-47” (известен также под обозначениями “С-32”, “С-37” и названием “Беркут”). Не Су-37, как Вы его ошибочно называете, а С-37.
BenKlaus
Ситуация такая:
Если ещё точнее, то Су-37 - это коммерческая версия Су-35, с буржуйской авионикой и т.п. Сейчас нет ни одного
А наличие/отсутствие УВТ у двигателей у сухого уже не является признаком новой модели. Скажем, те же Су-30МК могут быть не только с УВТ или без него, но и даже с ПГО/без ПГО. Всё равно - Су-30МК
Су-37 это развитие су-35, но на нём стоит ТРДДФ с управляемым вектором тяги. От проекта Су-37 отказались, перенеся наработки на су-35.
Единственный Су-37 борт 711 разбился 19 декабря 2002 г
За ним так и не закрепилось маркировка су-37 он остался как модифицированый су-35 а именно с ПГО
Есть еще какие вопросы? будете дальше спорить???
Расписали тут журналисты что это су-37 а в известность ОКБ Сухого в это не поставили)))
Flight
BenKlaus:
Нет. Вы, же поняли наконец, что человек строит именно Су-37, модификацию с управляемым в вертикальной плоскости вектором тяги. Реально существовавший борт “711”. Только не называйте больше, чёрный самолёт с КОС, Су-37. Буквы “у”-там нет.
BenKlaus
Покрасил, только накосячил… при покраске сопл открылась крышка пульверизатора и черная краска плеснулась на крыло, пришлось импровизировать)\
BenKlaus
еще раз повторюсь: эту модель я построил на скорую руку, чтобы понять сборку по этим чертежам, и внести какие то корректировки в построении 2 метрового…
Кстати я облетал его…
Плоское крыло никуда не годится! На малой скорости срывается и раскачивается…
Два двигателя смысла ставить на эту модель я просто не вижу!!! он прекрасно управляется и с одним, очень резко крутит бочки и на малой скорости. Два двигателя думаю только в помощь килям которые просто не разворачивают модель блинчиком, хотя можно сделать 2 ось управления двигателя в право-лево!
Вес полетного варианта с акком вышел 540 грамм, хотя можно сэкономить во многих местах!
Завтра если погода позволит сниму видео полета и приступлю к постройки двухметрового, чертежи уже готовы…
BenKlaus
так в том и фишка… этоже раскрас под небо)))
ну я вижу хорошо, слава богу зрение отличное… а вот знакомый моделист теряет его…
Flight
BenKlaus:
Красный и чёрный. Лучше в красный, добавлять чёрный, его нужно меньше. Потом если нужен тон светлее, разбавлять белым.
BenKlaus
Спасибо, этот я уже покрасил в синий тон, а вот двух метровый будет коричневым)
Brik
красиво, но я бы не рискнул бы летать в такой опасной близости от ЛЭП и жилых построек.
Nevai
Отлично летает! Интересно, как двухметровый полетит…
Я бы тоже построил,ну или начал бы строить 😃 Но с чертежами засада.
BenKlaus
Ха… Привет соседям! лианозово тут рядом… Так что надо могу дать увеличенный черчеж!
