И-16 из потолочки
Я клеил горлышко термоклеем к фанере держит пока нормально.
Стас посмотри эти сылки может поможет. download.hobbyarea.ru/?page=1&rpp=10&so=�� �������…
www.outerzone.co.uk/latest/plan_thumbs.asp?page=3
приветствую всех! несколько раз перечитал данную тему, самолет очень понравился, раньше ничего подобного не делал и вот решил приступить к постройке, масштаб выбрал 1:10, пока подготавливаю материалы для фюзеляжа, подскажите как лучше сделать крыло, не совсем понял как с помошью струны пеноплекс обрезать или еще вариант изготовления?
Крыло изготовленное струной. Вот Видео
А можно еще сделать наборное . С нервюры.
Сегодня приступил к обтяжке фюза бумагой. На даный момент Ишак готов на 80%. вот фото.
По совету форумчан серву на элероны врезал в крыло на каждый элерон.
Вот как то так.
завтра обсохнет начнем красить. Да и небольшой облёт уже сделал.
Раз И-16 полетел значит будем приводить его в порядок.
Вот Видео
А потом эти девочки вырастают и ремонтируют краны, забивают гвозди, меняют замки в дверях и прочие работы по дому…((
А мужики строят модели самолётов. 😃
наборное только из дерева?
только из дерева
Нет можно нервюры из потолочки с сосновыми рейками.
И обтянуть потолочкой и бумагой на аквалаке.
А где небольшой отчет о полете? 😉
Олег если на словах только. Для ровного взлёта требует большого разгона. Взлет ровный без сваливании.Фигуры не крутил. Просто пролетел пару кругов.Понравилась планирование этой модели. Я даже не ожидал. Посадочная скорость не большая. Так что сейчас покрашу ,сделаю все настройки и вентиляционные отверстия для мотора и акка. И будем летать. Как только сниму на видее сразу выложу видео в нете.
я конечно может не по теме, а что за бумага и какой аквалак?
Миллиметровая бумага продаётся в любом канцелярском магазине.
аква лак вот такой.
а плотность бумаги какая должна быть? и как оклеивать, наносить лак на обе поверхности или только на одну(какую?) и что потом делать с оклеенной поверхностью?
есть у кого пару фото технологии оклейки, не могу найти сам или ссылку на видео
за пару вечеров сделал вот что…кое где швы в обшивке до 1мм шириной, их заделывать надо и чем?
есть пара вопросов по ролику:
листы между собой наклеивать в стык или внахлест? если внахлест то “ступеньки” сильно видны или что с ними делать?
плотность кальки бывает от 40 до 115 г/м2 какая подойдет для этой модели?
бумага - это последний слой или еще что-то надо делать перед покраской?
Внахлест.
Ступеньки шлифуются наждачкой на бруске.
использую кальку 35г.
Если красить водоэмульсинными красками, то можно прямо по бумаге. Если нитрой, то желательно или аквалаком или пва пару слоев положить.
Сегодня покрасил модель самолёта И-16. Сделал все настройки. Осталось несколько мелочей и в путь. Осталось сделать фонарь, и шасси.
Вот фото. Как на данный момент выглядит модель.
Спасибо за внимание.
Друзья дайте совет как можно сделать фонарь.
Красиво! Я козырек делал из упаковки гритплейновского кока, можно подобрать из прозрачной упаковки от мышки, или наушников и т.д.
Ну вот долгожданный облёт модели. запуск производил с рук.да и извините за качество видео.
Вот както так. Спасибо за внимание.
красив в полете, а я свою первую попытку построить запорол, сейчас по-новой делаю, с учетом предыдущих ошибок
Из того что удалось рассмотреть - полет ПЕСНЯ!!! Ровно, легко, красиво! класс!!
Пора в бой!!! 😃
По-разному. Можно стеклом на смоле, можно бумагой на пва или аквалаке, можно просто пва или лаком в несколько слоев. И красить. При моркве всё равно чем красить или оклеивать, всё равно нужен будет новый кок.
