И-16 из потолочки
olegtur77
efremoff:
и еще Виталию вопрос, двигатель как крепил?на потолочку или фанерку подкладывал? и подскажите из чего сделать тяги к РВ?
На потолочку никто не крепит, минимум фанерка больше крепежного креста мотора и приклеена по всей поверхности к первому шпангоуту.
Например так
valera_o
По креплению движка. Тонкий, 0.3-0.5мм стеклотекстолит. Иногда даже лучше, чем фанерка, шурупы держит значительно лучше.
Виталий75
Игорь я тяги на РВ ставил вот такие. banned link
У сервы закреплял фиксатором. banned link
У уабанчика крепил вот такими фиксаторами. banned link
На элеронах вот такие тяги. banned link
Можно использовать велосипедную спицу.
efremoff
Виталий75:
можешь фото показать как закрепил, не могу себе представить
efremoff
еще вопрос: хочу поставить винт 11"(в оригинале 2,8м диаметр винта) какой шаг винта должен быть и какой оптимальный двигатель для всего этого подойдет?
Виталий75
Во первых надо узнать, примерно взлетный вес. Во вторых размах крыла.
efremoff
Виталий, размах крыльев 90см, вес 500-700 наверное получится(не знаю как точно определить, т.к. еще комплектующие не подобраны)
Sereganike
Восхищен тем, какие у вас модели получаются, и из потолочки! До этого потолочку даже не воспринимал как материал для постройки моделей, но пожалуй теперь присмотрюсь к ней повнимательнее. Спасибо за фотоотчет.
Виталий75
efremoff:
Вот моя начинка.
Мотр banned link
Регулятор скорости banned link
Сервы по кругу banned link
Винт banned link тяга в статике 900 грамм.
Акки banned link
Размах 980мм
Полетный вес 690 грамм.
astro4
Я думаю уважаемый топстартер Виталий75 не обидится если я здесь у него еще раз покажу своего “Ишачка”, если кто уже видел помидорами не кидайтесь. Для иформации: как вариант раскраски и пилотажные качества
www.youtube.com/watch?v=o9Qj0dxtaOo&list=UUuggfkCG…
efremoff
Виталий75:
Вот моя начинка.
Мотр banned link
Акки banned link
Размах 980мм
поясните новичку, аккумулятор один нужен или два?
Виталий75
efremoff:
Для полёта нужен один аккамулятор. Но берите штуки три. Вы же не будете выезжать из за десяти минут полёта на поле. 😃
efremoff
решил делать наборное крыло, нервюры из двойной потолочки
даже и не думал что у обычной линейки столь широкое применение)
вопрос еще к опытным моделистам, видел в интернете несколько крупных моделей из потолочки, так вот там на переднюю кромку крыла перпендикулярно плоскости крыла вклеивалась линейка, а на нее уже полоска пеноплекса, которая впоследствии вышкуривалась для придания нужной аэродинамической формы, что скажете, стоит ли так делать или прочность будет мала?
второй фюзеляж мне нравится больше) как ни старался первый получился кривой(по оси около 4мм хвост смещен) буду теперь на нем тренироваться с обтягивающими материалами
Виталий75
efremoff:
Да на переднюю кромку крыла я бы приклеил линейку, а на лоб бальзовую рейку.
Кузя
efremoff:
Зачем из двойной вполне хватает одного слоя из 3мм потолочки.
efremoff:
насколько целесообразно делать?
ИМХО
не вижу смысла в такой конструкции куда как проще просто обернуть каркас листом потолочки и всё.
Если волнует что передняя кромка может повредиться от соприкосновения с травой и ветками то достаточно наклеить капроновою нить и закатать в самый обычный скоч утюжком можно даже и без нити тоже нормально получается.
Виталий75
Я переднюю кромку крыла обтягиваю армированным скотчем, а потом обтягиваю бумагой.
Вчера закончил И-16. наклеил декалии. Заказывал их у отца на предприятии. Изготовили на ризографе. Вот так И-16 сейчас выглядит.
Да ещё переделал капот. Сделал его сьёмным.
efremoff
Виталий75:
красавчег)))
про наклейки расскажи, я вот думал на струйнике напечатать либо на самоклейке, либо на прозрачной пленке, кто-что может посоветовать?
и как капот снимается, можешь фото выложить?
из чего и как остекление делал?
Виталий75
Кабину изготовил из полторашки. Просто горлышко разрезал на две половинки. Как раз подходит. наклейки можно на струйнике распечатать, толко краска от струйника водой смывается. лутше как Вы и говорите купить самоклейку и нарезать.
Виталий75
Переднюю часть капота я сделал съёмной. Принцип колпачка. На фуз сделал втулку , а на втулку одевается сам капот. К сожалению фотик доча увезла в санаторий, Так что фото не могу выложить.
efremoff
сделал консоли, стабилизатор, переднюю часть капота буду делать съемную, как Виталий сказал, интересное это занятие оказывается)
Виталий75
Игорь сервы на элероны вставте в крыло. На каждый элерон по серве. Поверьте так будет лутше проверенно. И в управление на много лутше.
efremoff
буду на каждый элерон свою серву ставить, но в крыле это как то не очень эстетично смотрится…попробую сначала как планировал
