И-16 из потолочки
Спрятать их можно.
и щели под провода можно заклеить. 😉 И крышки не ставить, а вклеить сервы чуть ниже поверхности крыла и тоже заклеить той же калькой.
Спрятать их можно
Только в вашем варианте это опасно.
При посадке без шасси можно легко серве редуктор свернуть.
ИМХО
не помешало бы хоть какую то защиту перед качалкой поставить чтоб ни качклка ни кабанчик за землю не цеплялись.
У моей модели их вообще снаружи нету
Евгений, а как в управлении себя ведет ваш самолет?
Нормально, летает.
конечно не тренер но управляется легко
Евгений у меня на И-16 шасси стоит.
С шасси это менее опсно но всёже вероятность повреждения сервы остаётся.(видимо у вас их ни разу не сворачивало)
Крыло у вас съёмное и убрать сервы в фюз с приводом через торсион или боуден не сложно, а безопасность и внешний вид от этого только выиграют.
Евгений, спасибо за фото, буду делать точно так же как у вас
работа продвигается медленно…
Здравствуйте! А Миг по каким чертежам делали? Ссылочку можно?
Да конечно. Вот ссылка www.tdmsoftware.com
Спасибо. Если я правильно понял там платные чертежи?
Я брал сохранял картинку на компе, а потом переделывал их в ПДФ формат. И вперёд.
Если не забуду. В понедельник с работы готовые чертежи притащу и выложу их .
Спасибо большое!
По чертежам на ишачка есть чуть развернутее тема rcopen.com/forum/f7/topic306199
Есть с TDM-а проктически все модели, могу скинуть, пишите в личку.
Интересно зачем?
Что сразу распечатать в нужном размере нельзя?
Правильная ссылка на страничку с китами
Плохенького качества превьюшки в формате РДФ(пдфы векторниые-тоесть если открыть в например кореле то можно с ними работать)
И-16
BF-109
Жду! Пожалуйста! 😃
Жду! Пожалуйста! 😃
Я не могу загрузить файлы. Ошибки выдаёт. Напишите свой ящик я Вам туда скину.
Большое спасибо Андрею за чертежи Миг-3!!!
Виталий спасибо за беспокойство,но чертежи мне уже скинул torex777. Можно начинать строить. Ау меня на стапеле сейчас вот что
Як-3
Ау меня на стапеле
Як-3 . Классная модель. Сейчас тоже собираюсь строить такой, по таким же чертежам. Андрей если можно по подробнее про процес постройки . А то сижу и кумекаю что ,и как сделать. Крыло я вижу из пены резанное струной?
Да. Крыло из пены плотностью 25. лонжероны-рейки сосна сверху и снизу. Там видны две полунервюры из 1мм фанеры. Это для установки шасси. Крыло сейчас обтянул калькой на ПВА. Фюз наверное ничем обтягивать не буду. Просто красить. Всё думал думал делать крыло съёмным или нет. Размах метр и поэтому решил не мудрить и просто вклеил крыло. Хвостовое оперение двойная потолочка с бомбучинами внутри. На элероны одна машинка установлена 9гр.(думаю вот справится ли) На РС-авиэйшн есть ещё фотки. НЕ знаю можно ли тут давать прямую ссылку на другой сайт? Если нет, то могу на ящик ссылку скинуть
Ставьте две машинки одну на каждый элерон. В управлении четчё будет. Уже проверенно. Прячьте их в крыло. А ссылку скиньте если не трудно. vitalja75@bk.ru За ранее спасибо.
Или две по центру крыла. Но только при работе элеронов качалки слегка пружинить будут. Вот по этому и управление по хуже.
Мда. насчёт отдельных машинок на элероны пожалуй верно. Насчёт того что пружинить будет Г-образный кронштейн от тяги до элерона пожалуй тоже верно. Нужно будет все люфты к минимуму свести. Ну да ладно полетаем посмотрим. Всё ведь хочется самому попробовать испытать. На Миг-3 буду всё по другому делать
Всё решается карбоновой трубкой диаметром 4-5мм которая поворачивается в фанерных деталях вклеенных в крыло с одного конца приклевается стеклотекстолитовая качалка с другой элерон. Также эта конструкция работает как петля, на которой весит элерон. Если вес позволяет, то можно трубку через весь элерон прогнать, тогда вообще не будет проблем с управлением и навеской элерона на моём И-16 так и сделано
