Extreme Flight MXS 64"
а меня чего то мой последние два летных дня не очень радует 😦 как то перестали получаться фигуры. то на ноже спокойно штопорную бочку делал и дальше летел, а сейчас не получается! поп-топ (ну или его подобие) получалось, а сейчас - фига. хотел видео снять на телефон закрепленный на ящике, да и особо показать нечего - колбаса. пленка еще вздулась - убираешь, а она через день снова в пузырях:( да и лопухи поцарапал на посадке.
еще такое ощущение, что половинки РВ стали более мягкими, что ли… т.е., если отклонить РВ и надавить на ту часть, где нет кабанчика, то она сущетсвенно сильней прогибается. может, конечно, придумываю себе, но вот такие ощущения есть. может быть из за вздутой пленки?
а еще колесо заднее достало! выберу время и спилю его на хрен. уже и рассверлил и шестигранник в крутил, а оно опять зажило своей жизнью.
на днях должны Пульсы прийти, может с ними жизнь наладится 😉
хотя мне тут недавно подогнали аж 9 паков 6S c долгого хранения - Power Wing 3700 25С. по началу вообще не определялись ни зарядником, ни монитором. раскачал по тихой - из 9 паков полноценной зажили жизнью два. Сегодня уже давал им гари - все ок. а вот остальные можно либо в 5S переделать (штуки 3), либо в утиль.
Колесо заднее свое я сразу переделал. Не понравилось мне родное. Сфотаю - выложу. А по поводу элеватора твоего - была бы трещина, отвалился бы давно, думаю… Пленка у меня тоже на солнце провисает… Подтягиваю. Да и от влажности и температуры многое зависит. Бывает защелка фонаря сама защелкивается, а бывает что рукой приходится задвигать…
У тебя 15 полноценных ячеек, это две 6S и одна 3S или еще лучше 5шт 3S, спаривай и летай.
Погодный фактор? Я пока разберусь что ветер поднялся, решаю что летать разучился.
блин, ну не каждый же день! а главное, по началу тянулась так приятно - нагрел чутка и все дела! а сейчас гоняешь эти пузыри с места на место, пока в морщину не превратится 😦
подумываю над этим, да боюсь в них лезть.
Погодный фактор?
да вроде с этим все ровно. ну дует ветерок, куда же без него? но условия близки к стартовым, когда все нравилось. грешу на сбитые настройки. может из за той же пленки. в след раз приеду, горячку пороть не буду, посмотрю, что не так. а то прилетаешь за 50км с выпученными глазами и начинается конвеер.
еще ни как не могу нащупать 3D разворот. то бывает получится, раз из 20, а какие расходы и куда - не понятно. в симе получается хорошо - тут же в поле на ноуте попробовал и в небо, но видать самолеты отличаются 😃
Я пленку часто не тяну. У нее предел усаживания есть. Бывает на поле провиснет, а дома к утру натянется…
С разворотом такая же ерунда. А ветер можно с выгодой для многих фигур использовать… По ветру харриер отлично получается, разворот… против ветра - роллинг, нож, кувырки разные… На последнем видео вообще поганый, порывистый ветер был. Там в начале видно как у меня штаны трясутся… В конце по мангалу видно как поддувало… И как самолет после взлета сносит… Нормально… Целый день так летали.
😁Тоже боялся, влез, коротнул, много искр😁, легкий испуг.😛 Единственная проблема будет это паять алюминий(контакты), нужна спец жидкость, в магазине радиодеталей нашел, так и называется для пайки алюминия.
Метропенолетик просто необходим в этом случае.
Время и Метропенолетик;), у дома наверняка есть детская площадка.
Пока самоль новый стараешься каждую складочку вытянуть, не думаю, что складки сильно влияют на летные качества, скорее всего эффект вымытой машины.
так что в симе, что на Кряке - все получается; МХ - ни в какую!
я пошел дальше: когда зказывал на башне сервы, взял полироль для пленки 😃 теперь у меня самолет всегда как новый. ну вернее был, как новый - коцки то уже есть. а отпечатков - нет 😃
всегда удивляло, как приходит модель без отпечатков? ее натирают перед отгрузкой что ли?
В тряпочных перчатках упаковывают!
МХ - ни в какую!
А, что за разворот, побаиваешься может еще крутануть по полной.
Конечно натираю, товар должен выглядеть!
Кренится наверное либо наружу либо внутрь. Насколько я понял этот “разворот”.
А, что за разворот
да вроде страху нет - высоко делается. бывает, если и получится, то не так плавно и красиво, как в симе. думаю, что надо подбирать положение газ-рули. если делать так, как на видео (стики имею ввиду), то не получается.
у меня сим на нетбуке стоит, я в поле, пока батареи заряжаются, на симе нарабатываю.
я себе завел на всяк случай 😃 для соревнований и фестивалей. вот на этих выходных использую 😃
Я думаю, что на видео сим настроен с минимальным газом, может 1.3, вот смотри практически полный газ а самоль уверенно снижается в ивертном хариере, да и сам разворот на максимале, представь как он закрутится если у тебя не 1.3 а как минимум 2.0, чтобы было плавно настрой один полетный режим с газом по такой технологии,
00-00
25-35%
50-55%
75-65%
100-75%
И экспоненту под 80%, очень плавно получается, нет рывков на перегазовках, но а экстрим поставь на другой полетный режим с минимальной экспонентой и 100% газа, за месяц научишься переключать режимы по полету, у меня еще и расход РН на тумблере.
Напрасно Вы Игорь вредные советы даёте, всё нормально с газом у парня в симе, кстати на мой взгляд обучалки от Вэмси наиболее правильные и понятные, а что касаемо разворота то делается он инерционно с коротким подгазовыванием в определённый момент, на видюшке это очень хорошо видно, а если заходить в разворот без сброса газа поп-топ получится.
у меня все расхожы тройные, все включаются отдельно, но как настроить расход для газа - хз. аппа спектрум 8.
а так, да - газ там очень важен: чуть не прибрал - вертится; сильно убрал - не хватает. развернуться то получается, но не так красиво 😃 в симе (да и в роликах) есть какая то плавность, ровность. а у меня как то не очень. надеюсь, что завтра обзаведусь нормальной техникой и может получится снять видео.
вот, на 3:59-4:02 прикольно получилось:
скачал ролик, посмотрел несколько раз и вроде нашел ошибку: в ролике сначала делает 1/4 бочки, а потом давит хвост. а я делаю, как в сим-ролике - сразу все рули: элероны, убираю газ и давлю хвост.
А вот потом нужен короткий и довольно резкий обдув рулей, т.е. дать практически полный газ и тут же сбросить и стабилизировать модель параллельно земле с направлением естественно противоположным заходу на разворот, далее можно лифт или роллинг. Довольно сносно тёрнэраунд начал получаться после совета Сани(Шурикена) делать его сразу после начала вертикали, только модель приняла вертикальное положение-крути. Делаешь в начале вертикали-больше работать газом, хочешь зайти после какого то вертикального движения-меньше, т.е. за счёт инерции. Ну и для красивого исполнения разворота тренить постоянно(всё зависит от талантов, у меня заняло много времени).
Так а я и не говорил, что у Вимси с газом непорядок, наоборот порядок, поэтому все плавно и неспешно.
Жмешь ролик, ищешь Throttle Curve, остальное я написал. Еще может проп ходовитый у тебя, попробуй шаг на единицу уменьшить, вообще самоль по видео довольно шустрый, нужно время привыкнуть.
сегодня наконец то получил Pulsы. Долгая эпопея с заказом, в итоге до выставления счета не знал, что придет. пришли две 3300 с 45С (555г*) и 35С (545г), и одна 3000 45С (497г). с разными С взял посмотреть, оценить разницу - чужой опыт, конечно, хорошо, но свой лучше 😃
долетели батарейки за 6 дней и 3 дня я их получал. позже обсчитаюсь - возможно дешевле брать что то другое 😦 но тоже опыт, мля…
еще прилетел СС10, но думаю, что “худеть” начну после выходных, когда пройдет Фестиваль. если, конечно, останется кому худеть 😃
по прикидкам можно будет скинуть около 70г на ВЕС и бортпитании и 40-90г на батарейках. итого, от 110 до 160г и выйдем на вес около 2730-2680, что, честно говоря, тоже дояух 😦
* - веса без контактов, еще не припаял.
Вчера после полетов на mxs попробовал на сбаче себовском… Совсем не тот самолет. Тяжелый, валкий, инертный… MXS учит думать быстро, а сбач заблаговременно…
облетал батарейки Pulse Ultra. прилетают теплые, в отличии от ТР и ноунэймов, которые приходят холодными.
летал с 3000 45С и весом в 2740 - разницы в полете не почувствовал (а это минус 130г) 😦 в раздумьях, убирать ли борт - выигрыш в 70г как то не кажется фатальным, самолет и с таким весом летает прекрасно.
чуть позже фото. видео не будет, тк не разобрался, как на фотоаппарате снимать видео, что бы было по человечески, а не ч\з ж…
обещанные фото:
обещанные фото:
Классные фотки!!! А видио??? Неужели местного TV не было!😮
Народ, у кого стоит AXI 4120/18, есть замеры по этому мотору?
Зачем? Сомнения? Проблемы?
Народ интересуется.
Народ интересуется.
У вас то же +5 и скучно?
