Extreme Flight MXS 64"
afa14
Это обидная хрень. Кстати, есть ли возможность ставить две минисерво по 3кг на РВ?
Terranozavr
afa14:
дырки есть как в фюзе, так и в РВ под вторую качалку. сначала хотел поставить турниги 390, но две немного не помещались - надо было бы городить проставыши.
kinshas:
хорошо заклинила в нейтрали
а я недавно пол полета отлетал с неработающим элероном - воткнул провод в удлинитель, да что то не туда пошло, а чек-лист сделал формально. смотрю, в полете какой то вялый, плохо по крену рулится и в выходе в инверт скручивает. посадил от греха по дальше, увидел и офигел.
kinshas:
сразу после взлета сгорела
сажал как? прямо перед собой?
дмитрий482
Насмотревшись видео “неокрепшие умы” начинают “отжиг”, а потом удивляются, что серва пошла на,
А другие “особо одаренные” начинают советовать всякую у,ню.эээээ
kinshas
дмитрий482:
Или заклинила?
Посмотри верхнюю крышку.
Открыл, посмотрел, сигнал проходит до мотора, мотор не звонится, щетки скорее всего, стандартная хрень, причем без разницы бренд не бренд.
afa14:
Это обидная хрень.
Не то слово, если бы где-то на вираже, была бы коробочка спичек.
Terranozavr:
Любовь к задней цт спасла, самоль на малом газу слегка набирает высоту, вот так по коробочке стандартно зашел и сел, выравнивание газом.
afa14:
Возможность предусмотрена, сейчас попытался поставить 20гр серву с другой стороны, блин, там тяга РН мешает.
9 days later
дмитрий482
Уважаемый то что мы видим после 15 секунды есть не что иное как ‘‘Vortex’’?
kinshas
6.04 Vortex, но тоже не совсем четкий, первое видео после снятия законцовок, самолет еще очень нервный. У Махи еще нет комплекса (взлет, иверт, выход на вертикаль, переход в нож, неудачный Vortex, это из нового Махиного комплекса, наработки короче) поэтому пока полет пока выглядит типа чтобы такое крутануть.
afa14
почитал отзывы про HS-5245BB/MG и наткнулся на HS-225BB/MG
хватит ли их для такой модели?
рекомендованные производителем HS-7245 хоть и хайвольтные с хорошими характеристикамми, но стоят как героин.
кто на каких летает?
kinshas
Во, нарыл!
KST DS515MG
Servo Type Digital
Gear Type Titanium
Stall Torque 4.60Kg.cm at 6.0V, 5.50Kg.cm at 7.4V, 6.50Kg.cm at8.4V
Speed .07sec at 6.0V, .06sec at 7.4V, .05sec at 8.4V
Voltage Rating 6V to 8.4V - Coreless Motor
Dimensions 35.5 mm wide x 15 mm thick x 29.5 mm high
Weight 35 g
Цена-42$
Terranozavr
afa14:
чисто, имхо - слабоваты, прям в притык. а на таком самолете запас не роскошь, а производственная необходимость. была бы возможность, я бы вместо 5245 поставил по мощней чего нить
Showman
afa14:
У меня 225 на Яке 1.48м, не жалуюсь. Но на этот самолет я бы их не поставил (все таки он больше), а поставил бы, скорее всего 5495, которые стоят у меня на Себе (хоть они и тяжелее).
afa14
Terranozavr:
нарыл такие SC-1251MG
Gearbox type Metall
Torque (6V) 9 kg
Speed (60°) 0,09
Weight 44,5 g
L/W/H [mm] 40,8/20,2/25,4
Servo-type Digital
дмитрий482
afa14:
так они почти в два раза дороже 5245:)
с таким же успехом можно рассматривать и 8775.
afa14
дмитрий482:
это смотря где покупать
там где я беру, разница в 50 евро за комплект. и это со скидкой
SC-1251MG € 37,42
BB ••
Gearbox type Metall
Torque (6V) 9 kg
Speed (60°) 0,09
Weight 44,5 g
Servo-type Digital
HS-8775MG HV   € 49,92
Gearbox type Metall
Torque (7.4V) 9 kg
Speed (60°) 0,1
Weight 45 g
L/W/H [mm] 40,4/21/25,4
Servo-type High Voltage
Cogging H25T
дмитрий482
Площадки придется пилить знатно - 40,8/20,2/25,4 и в стандарте 32,4/16,8/30,8, фюз без проблем, а вот крыло.
afa14
дмитрий482:
не вижу проблемы.
дмитрий482
afa14:
не вижу проблемы.
Мне виднее, а вам пилить😁, серва то в крыле стоит между двух нервюр в притык.
P.S. Так какой ероплат берете ехстру или мх, на первую и за 29 эро 5245 хватит?
kinshas
дмитрий482:
Любит наш народ всякое …
Тема по KST есть даже у нас на форуме, походу качественные сервы за разумные деньги, есть еще MKS и RJX, но это уже другой порядок цен.
afa14:
Тоже на них смотрел, хоть раз соглашусь с Д482, пилить придется много, я бы поискал в размере MINI.
afa14
дмитрий482:
ок. приедет моделька посмотрю. спасибо
дмитрий482
afa14:
приедет моделька
Так какая?
kinshas:
от того что она похожа на RJX она ей не стала.
kinshas
дмитрий482:
У меня KST нет, у тебя тоже, спор бесперспективен, эти три сервы объединяет одно, делаются они на Тайване а поэтому качество должно быть нормальное.
дмитрий482
Хакер, гиперион, скорпион и TURNIGY SK3 тоже выпускают на одном заводе😁
Найдите различие.
Производитель KST утверждал на одном из вертолетных форумах, что его продукция “почти клоны” двух указанных вами брендов, фатбой был так же “почти” PL8.
afa14
дмитрий482:
Так какая?
Экстра 300. Уже прошла таможню. Видать, после праздников будет у меня
