Extreme Flight MXS 64"
rc_cnc
Да, написал подробности в личку
Aiwan
Андрей, графен тебе нафик не нужен. Бери 3300mAh и не заморачивайся. Акки в форсаже классные, но стоить будут как твой самолет.
Andron1967
Вань я не осилю почти 7 рублей, с финансами напряг, а вот HRB 3300ма за 3100 думаю прикупить когда появятся дензнаки, Сергей спасибо за инфу буду иметь ввиду про форсаж
Aiwan
Ну так я тебе о чем и говорю. GENS (акки форсажа) хорошие, но стоят нереально дорого. Бери HRB, но с графеном не заморачивайся. Бери простые.
Andron1967
так и сделаю а вот с регулем ТАЛОН что ты мне дал ссылку есть проблемка там по умолчанию 6в с БЭКА а мне надо 7.4 а вот настроить без программатора никак
Aiwan
Ну так попроси хозяина настроить или спроси у кого на поляне 😃 А вообще у меня есть плата, не usb донгл а плата быстрых настроек к Кастолу. Могу продать недорого.
7 days later
Andron1967
вопрос по поводу включения тормоза на мотор стоит его активировать в настройках регуля или нет
Moonlight_Dreamer
Если у рега два состояния тормоза “вкл” и “выкл”, то конечно нет. Такой тормоз нужен только на электропланере лопасти складывать винту…
А вот если регулятор позволяет гибко настраивать процент торможения от 0 до 100, да ещё задавать задержку на включение тормоза, то летая на уровне первой десятки пилотажников планеты, уже можно произвести настройки под себя.
Но это уже по полёту…
Чтобы понять разницу, надо ежедневно на протяжении хотя бы лет трёх-пяти, выполнять по 10-15 полётов.
Правда такие пилоты почему то не спрашивают вопросы на форумах…
Andreich=
Если тормоз включить, должен лучше планировать. На всех моих моделях выключен.
Andron1967
Moonlight_Dreamer:
не позволяет только вкл и выкл, услышал приму к сведению
Moonlight_Dreamer
Andron1967:
только вкл и выкл
Самый короткий путь к поломке моторамы или мотошпангоута.
7 months later
Andron1967
парни как убрать складки на пленке, утюжком пытаюсь разгладить их но образуются складки или пузырь волнами уходит в другую часть обшивки, решил собрать МХS64
gregb
Andron1967:
Разгоняйте пузыри от центра к краям на минимальной температуре.
Andron1967
именно на гаргроте это происходит образуются складки я их пытаюсь разгладить но не до конца получается, не пойму откуда пузыри появились весной когда купил их не было
Aiwan
Андрей, надо взять фен жены и аккуратно нагреть складки и рядом. Но не переусердствуй, может потянуть. Как вариант края прихватить горячим утегом, потом тянуть феном. Пленку обычно еле еле прихватывают, что бы выглядело красиво. Тянуть начинаешь ползет жопа.
Andron1967
Вань привет я думал ты на вахте, понимаешь это только на гаргроте на крыльях все разгладилось
gregb
Andron1967:
Если пленка по бальзе, то лучше горячим утюгом пройтись, главное на краях поаккуратнее. Пузыри могут появляться при хранении - это нормально.
Aiwan
Нельзя на бальзе шоркать утюгом, тогда пленка прогреется и приклеится по текстуре дерева, будет неровность. А если разгладить феном, то она будет ровненькая как попка младенца.
Я не на вахте, я в Самаре. На вахту 18 го января.
Пузыри от того, что хранилось прохладном или холодном месте.
Andron1967
Эх где ж ты был раньше, уже утюжил
Буду отдирать
gregb
По технологии пленка к обшивке клеится именно утюгом. На нормально подготовленной поверхности все будет ровно. Связка бальзы с пленкой дает дополнительную прочность.
Феном как правило усаживаются большие поверхности после приклеивания утюгом.
Aiwan
Григорий, никак не опровергаю Вас. Просто обтягивая много моделей и почитав как рекомендуют за бугром сделал выводы. Самое классное когда клеешь по краям, потом берешь фен натягиваешь, сразу разглаживая мягкой варежкой. Просто утюгом так не получится. Проверял много раз.
gregb
Иван, я тоже Вас нисколько не опровергаю:). Оба метода имеют право на жизнь. Ваш метод дает более гладкую поверхность, утюг лучше приклеивает пленку к обшивке.
На летные качества принципиально ни тот ни другой способ не влияет:)
Andron1967
Ребята спасибо вам учусь что говорите запомню жаль что испортил утюжком, про фен не знал, век живи век учись, самолет классный собирается легко
gregb
Если пленка не поплыла, то все можно исправить. Аккуратно прогревайте и разгоняйте неровности, феном, или утюгом, как нравится.
Если краями утюга бальзу помяли, выравнивайте подошвой, тут главное без фанатизма все делать.
Можно носок на утюг натянуть.
Aiwan
gregb:
Григорий, рад слышать, взаимно
Андрей, прилепи фото что накосячил подскажем.
