Extreme Flight MXS 64"
Andron1967
Регулятор планирую купить на али VGOOD 32 битный на 100 ампер, сервы JX они на 7.4в все
Есть новый регулятор но боюсь 80 ампер мало будет
Aiwan
А двигатель какой?
На регуле 5.5в мало. Надо другой, верно.
Andron1967
Мотор тот что на экстре стоял
Тогда может лучше бэк отдельно нс 7.4в
Aiwan
Так. Ему что бы нормально работать на 6s 3300mAh нужен винт 15х6. У тебя какие? И токи там 55А в пике. Регулятор мощный не надо.
Andron1967
Винт есть 15х8 и 15х4 есть 16х8 и 15х10
Вань тогда лучше отдельно бэк на 7.4в и регулятор без бэка?
Aiwan
15x8 уже нагрузка на двигатель. 15х4 слабый. Если бек есть, то оставляй регуль Плюшку. Если нет, то проще будет купить нормальный регулятор с беком.
Aiwan
Вот я уже приводил пример, выбирайте:
Aiwan:
Под шесть банок (расчет под такие аккумуляторы 3300mAh 35-50c 6s):
ECO v2 4120C 430kv 280г, винт 15х8, токи 48А, тяги около 4.6 кг, батарей хватит на 8+ минут смешанного полета. Винт 16х8, токи 58А, тяги около 5.2 кг, батарей хватит на 7+ минут смешанного полета.
XM5050EA V3 515kv 292г, винт 15х8, токи 75А, тяги около 6 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 81А, тяги около 6.1 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
GA1500.5 500kv 280г, винт 15х8, токи 72А, тяги около 5.8 кг, батарей хватит на 6+ минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 78А, тяги около 6 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
Серия GA у Dualsky обалденная. Я думаю, многие зажравшиеся производители уже поняли, что Dualsky демпингнули рынок своими движками. У меня несколько, но более мощных. На одном GA3000 летал пару недель назад, мощи просто запредельно. Еще у Dualsky полно старых вариантов XM****EA на вторичке, все они отличные движки. Серия XM****CA не такая классная, не перепутайте.
Есть серия Joker от Lindinger, это ребрендинг Dualsky. У них тоже есть недорогие варианты.
Joker 5050-8 v3 500kv 280г, винт 15х8, токи 67А, тяги около 5.6 кг, батарей хватит на 7 минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 73А, тяги около 5.7 кг, батарей хватит на 6+ минут смешанного полета.
Есть вариант Turnigy от HobbyKing.
SK3-5045 500kv 280г, винт 15х8, токи 70А, тяги около 5.6 кг, батарей хватит на 6+ минут смешанного полета. Винт 16х7, токи 75А, тяги около 5.7 кг, батарей хватит на 6 минут смешанного полета.
Но если будете летать на винтах 16 дюймов, то лучше взять вариант SK3-5045 450kv. Все же движки Хоббикинга это не Хакер и не Акс, перегружать можно но могут быть проблемы. Да и зачем, если есть вариант для таких винтов.
Гена_Большой
lunatik:
Иван, а как на этот двигатель смотрите? aliexpress.ru/item/100000657...c00YfF5Wv&mp=1 KV 500 под 6 банок с винтом 15*8
это аналог 5045-500, так что смело можно брать ), винт 15х8 он потянет,
по крайней мере его китайский “брат” Sk3-5045-500 на шести банках с винтом 16х8 справлялся и таскал не самый легкий Себарт 50Е ),
но я бы летал на 15х7, тяги хватит, но мотору будет полегче.
Andron1967
Значит мой дуалскай 3520 не пойдет?
А этот получше будет
Гена_Большой
не знаю, не пробовал, но кмк слабоват может оказаться.
4120 - 1500 Вт
3520 - 1100 Вт
Andron1967
Дуалскай 3520с таскал экстру 1,46м хорошо на винте 15х8 вес был примерно 2,4кг
МХS64 я понимаю поболее будет около 1,6метра, и вес около 2,7кг , может хуже тянуть будет?
Aiwan
Андрей, хватит тебе его. Только не перегружай винтами, 16х8 точно не ставь. Только 15х7, 15х6. Пока есть 15х8 используй, потом докупишь винты.
Еще, на 15х7 и 15х6 винтах, самолет будет тише летать и более цепкий за воздух, шаг меньше, ему легче будет фигуры делать не на скорости. Ты же еще учишься, как раз тебе будет легче. Оставляй.
Andron1967:
Тоже пойдет. Но он тяжелее и токи у него выше будут. Винт опять же, больше 15х8 на шести банках не стоит ставить. Слишком тяжело ему будет.
Andron1967
Он тяжелее весит 304гр а дуалскай 250гр и еще черный длинее мне вот интересно по весу не будет перегруз носовой части и капот оденется?
Aiwan
Проблема не в весе, а то что длиннее.
Andron1967
Может выступить за пределы капота?
А ты можешь померять расстояние от моторамы до края капота
Aiwan
Ну да, вдруг придется мудрить что-то.
Andron1967
ну что парни поздравьте я осуществил мечту и купил этот прекрасный самолет теперь будет возможность насладиться полетом этого красавца, надеюсь время ожидание будет недолгим а я потихоньку соберу сетап, и дай Бог нам всем здоровья.
Andron1967
ребята какой все-таки акум лучше 6S 3000ма или 2600ма
rc_cnc
Power System
Motor: Torque 4016/500 MKII Outrunner
ESC: Airboss 80
Prop: Xoar 16 x 7
Battery: 6S 3300- 4000mAh LiPo
Источник
2600 совсем мало. Смотря как летать, конечно 😉
Andron1967
если полет не агрессивный для хорошей центровки и меньшего веса
rc_cnc
Андрей, у Вас судя по планам и мотор легче рекомендуемого и аккумулятор будет легче. В итоге придется корректировать излишне заднюю центровку, наверно. 3300 не “агрессивного” хватает почти на 10 мин.
Это еще от аккумулятора зависит. Насколько быстро просаживается после 3.7В на банку. Некоторые довольно резко проседают. Генсы позволяют еще пару минут спокойно закончить полет. HRB проседали после этого порога резко и соот-но рисковать не стоило.
Andron1967
Чтоб не рисковать пищалку на 3,8в выставить? Тогда время полета небольшое
Просто я нашел 2 типа акума оба 3300ма но один весит 460г другой 505гр графен какой выбрать
rc_cnc
Если по мне, так купите нормальные акки, в форсаже например. У меня оттуда. А как безопаснее сыграть в рулетку, тут уж Вам самому решать.
Andron1967
Сергей, форсаж это столичный магаз?
Да и еще вопросик по рейтингу, есть мнение что чем больше рейтинг тем быстрее разряд?
