Extreme Flight 60" Extra 300-EXP
Тяга винта создается за счет кончиков лопастей
Если отношение шага к диаметру не более 0,5, то в статике тягу создает около 2/3 длины лопасти (по крайней мере так нужно проектировать винт)… Иначе как объяснить те цифры, которые публикуют производители моторов?
Ребята помогите.
В общем ситуация у меня такая, сегодня решил подтянуть пленку на модели.
Extrime Flight Extra 58
Та которая в сине желтой расцветке.
Так как утюгом у меня не очень то получается тянуть, обычно бывают морщины.
Решил попробовать тянуть феном.
Сперва вроде все шло отлично и получалось красиво.
Но потом в некоторых местах (места соединения пленок) вдруг резко пленка начала сползать и морщится.
И в результате в некоторых местах обнажилась бальза, и теперь сморщенная пленка.
В общем надо перетягивать некоторые участки пленки.
А блин какую пленку заказать не знаю.
Посмотрел по каталогам ораковера так там этих синих и желтых цветов полно, какой из них родной???
Буду очень благодарен если кто то подскажет по родным цветам какие там артикулы использовались.
Думаю еще что в Эджике такая же расцветка присутствует Edge 540T-EXP.
посмотрите эти:
Da ich gerade bei Daten und Fakten bin setze ich hier auch gleich noch die Farbe der Oracover mit ein. In der Anleitung sind die Bezeichnungen der Ultracote angegeben, anhand einer Liste habe ich die entsprechenden Farbbezeichnungen für Oracover rausgesucht:
Laser rot/weiß:
21-023 Ferrari rot
21-010 weiß
21-052 dunkel blau.
21-092 Gold
Laser gelb/blau/weiß:
21-036 Perlmutt gelb
21-052 dunkel blau
21-010 weiß
21-091 silber.
Ich war sehr froh, die Farben der rot/weißen decken sich bis auf das Gold genau mit der blauen Extra von Extreme Flight, somit habe ich schon für alle Farben etwas Folie da.
21-052 dunkel blau
Спасибо большое.
По моему это и есть те самые цвета.
На сегодня получилось сделать около 100 полетов, что не так много конечно, но более или менее начали складываться впечатления от Экстры.
Наибольшую сложность пока вызывают некоторые штопорные фигуры:
штопорная бочка требует очень точной работы РН на выходе, небольшая задержка или ранний возврат в нейтраль вызывают перекрут/недокрут (именно не элеронов а РН).
плоские штопора Экстра может делать абсолютно плоскими, при полных расходах и полном отклонении элеронов в противоход, но при этом требует скрупулезной работы газом.
Сразу оговорюсь, что эти фигуры у меня нормально получаются редко.
Быстрые и медленные бочки, ножи - здорово.
Прямой харриер очень нравится, обратный еще более стабилен, если б я иногда не мешал ему своими ручонками😒
Экстра может здорово лететь классику, что нисколько не мешает ей быть очень вертлявой дамочкой.😃 По мне, она очень комфортно чувствует себя почти во всем диапазоне скоростей…
Максимальные расходы, которые поначалу восхищали, сейчас использую крайне редко, ибо кроме пары - тройки фигур, так и не понял зачем они нужны.
Почитав соседние темы про ее братьев Ежика и ЭмИксЭс, удивился, что кому-то недостаточно верткости.
Ну, а то, что стихия ЭмИксЭс - скорость, и он может вытворять на ней чудеса - тут уж совсем не понял, какие чудеса он производит на этой самой скорости?😵 И что не так на малой?
Усе выше сказанное, всего лишь мнение начинающего пилота.
Ну это походу обо мне, достаточной вертлявости MXS все таки удалось достичь сместив центровку на 133мм для этого правда потребовалось повесить 25гр свинца в хвост.
У меня только 50 полетов на Махе, поэтому вытворять чудеса пока некогда, до сих пор в поиске рабочей центровки.
Тяжеловато летит Маха на малой скорости, нужно искать резервы по снижению веса.
Игорь, признаюсь, даже не мерял в мм. Сейчас нейтральная, в начале получилась весьма передняя, но даже на ней резкости было с избытком… Возможно, позже буду вперед двигать.
Если не секрет, в чем это проявляется?
Я предпочитаю заднюю центровку, правда возникают проблемы на посадке в виде опускания хвоста и тенденции к набору высоты, но и это можно использовать с выгодой.
Даже не знаю как объяснить, это даже не полет самолета это скорей ощущения, это довольно распространенное определение. Может кто-то лучше объяснит.
Скорп мне очень интересен, жду теста.
В общем приехал мой Scorpion SII-4020-540Kv.
На данный момент успешно водружен на модель, с винтом 15*6 Xoar.
На фото видна упаковка от мотора под моделью - это металлическая (жестяная) коробочка.
Ждем аккумуляторов, GensAse Россия продинамили с февральским завозов аккумуляторов.
Вроде как обещают до конца месяца завезти.
Короче ждем.
От делать нечего решил проверить просто как работает мотор.
Подключил его к блоку питания с регулируемым выходом напряжения, и током до 50 амер.
Выставил на блоке питания 18,5 вольт, и начал потихоньку подавать газу.
В результате обороты поднимались примерно до 80-85% стика газа.
Одновременно росла и сила тока, до тех пор пока не поднялась до 49,5 ампер.
Потом просто блока питания не хватило дать больший ток.
В итоге модель крутил на 80-85% газа секунд 30, тока при этом потребляло 49,5 ампер.
После этого потрогал мотор, мотор даже не нагрелся.
Регулятор Castle Creation EDGE 75 тоже холодный.
Посмотрел по компьютеру по графикам в регуле температуру регулятора показывает 32 градуса.
Обороты почему то по графикам показало какие то нереальные больше 80000.
Видимо что то в настройках регуля надо крутить.
В общем пока что не будет аккумуляторов тест полноценно провести не смогу.
проплатил модельку.
теперь о главном
выбираю между пяти и шести баночным сэтапом
в наличии (могу взять на пробу у коллег) 5S 4000 и 6S 3300
с мотором тоже не до конца опледелился. два варианта
AXI 4120/18
Hacker A50-14 XS V3
цены одинаковые
вопрос по пропеллерам ,предпочтениям и возможности юзать Hacker на шести банках
Костя бери AXI 4120/18 и 6 банок, винтик 15х7 нормально, 16х8 полный улет. Сейчас видео загрузится, посмотришь как этот акси вштыривает😁 на 16х8.
или не вштыривает… или не загрузилось…
Запостил в теме EF MXS.
господа, скажите, кок идет в комплекте?
да - на эстре, лазере и эдже, а на мхs нет 😦
Но красный чесслово поменял бы на белый:)
Акки получил, когда облет?
Так ведь можно перекрасить
Сегодня облетал. Вылетал 5 акков по 6 минут. Напряжение после посадки показывало 3,86-3,94 пищалка стояла на 3,3 вольта ни разу не пискнула. Тестировать не смог, не было тестера и весов. Думаю завтра замерю и токи и тягу.
Сейчас поставлю на зарядку посмотрю сколько зальется.
Upd. Кстати, я же ведь наверное могу выдернуть лог из регулятора. Если надо то завтра дерну его. Только скажите что конкретно откуда вытащить и как. А то я до этого кастлом не пользовался.
Как ощущения от Скорпиона, не греется? У тебя 5s сетап?
Блин. Разбил я сегодня самолет по своей глупости на первом же аккумуляторе.
По мотору мотор не греется прилетает еле тепленьким.
Регуль вообще холодный.
Акки тоже еле тепленькие.
Блин
только не говори что свалил на вираже на посадке:)
Я еще вчера пробовал на хариере летать.
Летит, но крыльями машет.
Вот и сегодня такая же история.
Махал, махал и в результате свалил на крыло.
Дальше я просто сам потерял ориентацию модели.
В последний момент включил стабилизатор чтобы вывести модель в горизонт и дал газу.
Стабилизатору не хватило 1-1,5 метров чтобы выйти в горизонт.
И он на полном ходу почти плашмя нижней частью капота хлопнулся об землю
В результате весь фюз от моторамы до горгота в труху, крылья целые.
Мотор целый, кок целый, хвостовое оперение тоже целое.
В итоге нету у меня больше экстры.
Не расстраивайся, это первая но точно не последняя.😉 Есть смысл взять вторую Экстру, запчасти у тебя уже есть.😉
Элеронами в противофазе работать нужно. Маха крыльями не машет, хотя наверное потяжелей будет.😉
Это была уже вторая. Запчасти тоже ни туда ни сюда. Это была экстра 58 дюймов. Их уже не купить…
На первой ДВС вариант не успел даже взлететь. Как сразу грохнул. Там была причина в инверте элеронов. Было это ровно год назад.
Вот даже нашёл трупик прошлогодней экстры.
rcopen.com/forum/f89/topic303228/592
Попробуй в барахолке дать объяву, что нужен фюз, может есть возможность восстановить, в принципе она есть всегда. А на пенолете летаешь это все дело уверенно?
