Extreme Flight 60" Extra 300-EXP
Нету пеналета.
После первой экстры я вообще не летал. Жена была беременная, потом в мае сын родился, вообще не до полётов было. Только зимой более менее стало со временем. Вот и собирал потихоньку вторую экстра. Думал будет самолёт на каждый день, но не сложилось что-то с ней. Сегодня всю силовую переставал на тренер низкоплан, пока буду на нем летать. А на замену экстра надо что-то купить, только что взять пока даже не знаю. Вариантов то особо нет.
- Экстрим флайт весь набор на 60 дюймов (экстра, эдж, лазер).
- 3dhs все модели на 57 дюймов.
- Себарт 50 все модели.
- Экстра от аэроворкс 60-90.
Вроде все в этом размере больше нет вариантов, если не считать модели типа голдвинг?
Нету пеналета.
Я так и понял, пеналет нужен, моторику отрабатывать.
На SDS мне нравится MX-2 от Winners Model, тоже в нашем размере, но сейчас я бы EF Ежика взял или Лазера, вообще выбор большой.
Подскажите. В наличии паркфлаерный приемыш AR6115e. Хватит ли его на эту модель? Серво хайвольтные мини
По мне, так весьма рискованно… Приемник стоит прямо около карбоновой трубы(+рядом карбоновая стойка шасси, стрингеры). Вам нужен полноценный full range приемник с сателлитом.
У спектрума появились одноголовые AR610. Может его попробывать?
Не знаю, хитрая у них антенна…
Я летал на Оранже на Слике, да никаких проблем, причем менял их, у меня их два, но я далеко не летаю, хотя по отзывам народ летал далеко.
никаких проблем
мне кажется, что паркфлаерная серия отличается только корпусом
Ты имеешь ввиду та которая в термоусадке? На ней я падал успешно и много, 50-100м не более, но опять же утверждать не берусь, в клубе падал а дома (это где забор) было все нормально, в то же время Оранжи в пластике летали без проблем в обоих местах.
Нет. Не в термоусадке, а в легеом кузове и без второй головв.
Кто знает, зачем в комплекте бальзовые площадки? В мануале не нарисовано.
кстати, модель доехала в целкости и сохранности
ребенку понравился 😃
взвесил капот… в общем, скоро будет готова форма. кому надо - обращайтесь
тапки тоже огорчили. маловатый размер колес для грунта. в наличии тапки под больший диаметр и раза в полтора легче
Поздравлям!!!
Да это походу жалюзи для доп обдува, я не ставил.
Лучше бы ты Маху купил, капоты это моя слабость.
тапки тоже огорчили
Не ставил, тяжелые, на ХК есть легкие под большие колеса, я на Слик ставил.
на махе форма хитровдутая (впукловыпуклая). лень копировать
купил вот такие серво Hitec HS-7235MH по праздничной цене
Operating Speed (6.0V): 0.09sec/60° at no load
Operating Speed (7.4V): 0.08sec/60° at no load
Stall Torque (6.0V): 49.9oz/in. (3.6kg.cm)
Stall Torque (7.4V): 61.1oz/in. (4.4kg.cm)
сделаю короче качалку на одно отверстие. 😉
мои тапки на 100500% лучше. легче и прочнее
Сервы хлам, на кой эти скорости если нет усилия.
Сервы хлам
ну ну
Н1 = Н2 (усилие 4,4кг; скорость 0,08)
Н1*1,3=Р2 (усилие 5,5кг; скорость 0,1)
достаточно переставить тягу на второе отверстие от края. как-то так
еще один знаток физики:)
успехов в вашем нелегком рукоблудии!
Согласно закона рычага все правильно, но потеряешь в угле отклонения управляющей поверхности.
Это да!
ок. скажите, на “нормальных” сервах какой угол при достижении 45% элерона и 55% РВ ?
и что это за деталь?
Ну да она, у меня была вырезана, жалюзи.
Ну если длина качалки сервы и кабанчика УП 1=1 то угол отклонения УП=60* если конечно в аппе мах поставил, отсюда можно посчитать.
Из этих штук можно собрать “ухи” по бокам моторамы, для задува воздуха на мотор.
Как ощущения от Скорпиона, не греется? У тебя 5s сетап?
В общем померил я тягу на нем.
винт АРС 15*6Е получилось 4450-4620 гр.
На 5 банках.
Замерял как обычно за хвост электронным безменом и газ в пол.
Силу тока замерить не получается пока что, ваттметр без штекеров лежит.
Но судя по той таблице думаю что так и должно получиться 52-53 ампера.
В целом по мотору что могу сказать вроде работает и работает неплохо.
Модель экстру 2630 гр. тягал неплохо.
Вот осталось видео облета моей экстры.
Только почему то оператор написал не экстра а катана.
Сейчас мотор установлен на тренер низкоплан 1700 размахом.
Полетный вес получился в районе 3600 гр.
Как будет таскать его еще не знаю, облетать не получается, причина тому выпавший снег…
В общем как только будет информация по мотору еще обязательно выложу.
На 5 банках.
Отличная тяга, я бы 15х7 поставил смело. Кстати я бы сделал сам плоский фюз, вместо убитого, был бы отличный тренер.
Ну вообще я руководствовался потребление тока чтобы на побольше времени хватало одного акка. А так есть такой винтик позже как облетаю может попробую его покрутить.
обещанные фото капота
в таком виде вес 77грамм
ну и колеса…
учитывая далеко не идеальную ВПП, колеса будут побольше
тапки под них сделал слегка больше по высоте
весят по 22 грамма
облет откладывается.
протупил и не купил обвес к мотору. AXI продает 41ую серию без фурнитуры…
Была бы интересна технология, где нибудь в дневнике выложенная.
Да все AXI так продаются, NTM кстати тоже 😁.
про AXI
крестовина не совподает по отверстиям с моторбоксом модели. пришлось поработать напильником.
вопрос по качалкам серв. какой длины их делать? штатные коротковаты
