Истребитель Як-3
Красиво получается! 😉
Пара вопросов. Может есть смысл в районе центроплана вклеить перегородки плашмя, между обшивкой и силовой коробкой? Почемуто мне кажется, что она там играет.
Акб так и оставели загружаемый через снятое крыло? Ох, неудобно это.
Да Александр Вы правы. Я так и собираюсь сделать. Вот когда буду делать зализы, тогда и сделаю.
Да не чего не поделаешь. Но есть одна мысля. Подавать акки на длинной линейке через фонарь. Крепить аккумулятор на линейке и вставлять его через фонарь. А на линейке приклеить липучку. Так примерно прикидывал,вроде получается. Ну вот как то так.
А съемный нижний люк капота никак нельзя использовать? вот тот, с криволинейным швом. зачем такие извороты с линейкой? 😉
Нет валер уже ни как. Надо было мне сразу продумать.
Виталий, оцените куда сейчас попадает центр тяжести с учетом батареи, мотора и прочего, и как Вы его потом будете ставить на место.
Владимир фюз без крыла, по центровке попадает прямо в точку. Но енто без крыла. Крыло на данный момент в стадии изготовления. Думаю с крылом акк придется двигать ближе к хорде крыла. Так как ещё на крыло будут устанавливатся ретраки, калёса, сервы на элероны ну и так далее. Да и ещё кока нет. Кок тоже добавит веса. Но надо будет постаратся делать очень лёгкий воздухозаборник, который под крылом. Я думаю, если все получится, то акк будет стоят в переди хорды крыла. То тогда можно будет акки устанавливат через фонарь.
Я бы всё-же проверил развесовку, нарисовав схему расположения всех масс (готовых и планируемых) с их плечами относительно желаемого цт. А для аккумулятора лучше сделать возможность задвигания его в самый нос на гибкой линейке.
За два дня сделал скелет основного крыла. установил рэтраки. Места под рэтраки решил усилить но ещё не до конца сделал… Так как по чертежам мене показалось слабоватым. Ну и примерил к фюзу. Уже что то похожее на самолёт.
Ну и сам скелет крыла. Рэьраки прикрутил что бы попробовать.
Серва на рэтраки. Futaba S 3003 усилие 4кг.
Ну и не большое видео работы рэтраков.
а чтоб медленно работало можно сделать?
Можно. Если редуктор замострячить.
мострячь…
Можно замедлитель купить за 7 уе или спаять самому.
Юриё а что можно купить или спаять?
замедлитель серв www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
на сколько я знаю, замедление серв есть в функциях любой, более менее нормальной аппы (во всяком случае на моей есть).
Значит Трунига 9х с альтернативной прошивкой тоже нормальная апа? 😉 В этой прошивке есть замедлитель канальных импульсов пользуюсь для включения флаперонов.
Выбор аппы - вопрос скоре религиозный
Константин у меня аппа хайтэк оптик 6 каналка. Только вот я не знаю есть там такая функция.
помоему нету там, Ромыч точно знает, брякни…
У неё и с родной прошивкой один канал замедляемый.
У Оптика нет
помоему нету там,
да и нет тут такого.
придется турнигу покупать))))
Неееееее, Турнига енто не аппа после оптика))))))))
тады аврору
тады аврору
А там тоже токого нет. И Стас хорош мазать меня.😁😁😁
