Параллельное включение батарей 3S1P+3S1P
Данные от фирмы HiMax двигатели выпускает.
Я написал МИНИМАЛЬНЫЕ значения нагрузки на мощность 😃 .
Вы приводите скорей всего СРЕДНЕЕ значения нагрузки на мощность 😃 .
Так, что этим значениям доверять можно как вашим так и моим 😃 . 😃
А,что по поводу испытаний DT3025-огласите пожалуйста
А вот я в теме про измерения размещал фотку разобранного похожего моторчика от ГиперИон.
Ну более 3 Кг тяги он дал на стенде от 12 вольт свинца с винтом APC C-2 12x6".
Правда, ток и напряжение руки так и не дошли промерять - шунт к амперметру подбирать надо, пока лень.
Ну и в измерении тяги есть некоторая погрешность - часть потока упирается в тиски, из-за ентого тяга повыше чем в свободном подвесе. Но воет - замечательно, страшновато.
не надо пытаться снять 800 ватт мощности с мотора для модели такого веса…
400 ватт - это более чем достаточно…
полетит и на 250 - абсолютно точно… (вальяжно - но полетит!)
Только производитель почему-то рекомендует для этой модели 46 ДВС, а это 1.6 лошади, или почти 1200 ватт… Она пилотажка все-таки, а не тренер… Причем пилотажка по отзывам летавших на ней весьма тяжелая, любящая скорость.
Пусть электрические ватты полезнее ДВСных (за счет меньших оборотов двигателя), но не в три же раза… 😃
Я видел своими глазами адекватно летавший самолет такого размера и типа, только планер полегче. Но кормился он от 14 никелевых банок формата SC амперах на 40, насколько я помню, то есть ватт 600 нужно было минимум. При этом висения на винте не ожидалось.
А для получения 4 килограммов в статике и неограниченного 3D на 46 фане применяли Акси 4120 и 5s4p батарею из отдававших 16 ампер полимерок. То есть 20 вольт х 60 ампер = 1200 ватт, те самые, рекомендованные производителем…
Чудес, похоже, не бывает…
Если в лоб конвертировать ДВС на электро - не будет чудес. Сам планер перетяжелён как минимум вдвое. Типичная 1,5 метровая пилотага под ДВС весит пустая больше кила. Типичная 1,5 метровая пилотага под электро весит около 600 г.
Такая пилотажка с мотором в 650-700 Вт идёт от ноги вверх до исчезновения с глаз…
вы какой вес декларируете?
1.5 метра типичная пилотага под эдлектро?
это уже НЕТИПИЧНЫЙ размер…!
под лектричку ТИПИЧНАЯ пилотага гдето 1.0 - 1.2 метра (максимум) потому что далее начинаются проблемы с необходимой МОЩНОСТЬЮ… а так как некоторые соображают что
1 х мощность = 2 х деньги,
то не особо стараются переусердствовать…
есть конечно монстры…
но это совсем не тренеры…
и потом… вес…
типично то что электричники стремятся соблюдать КУЛЬТУРУ веса…
как пример приведу модель двухлетней давности…
копия ТБ-1 двухмоторник…
размах 1850мм
моторы - 2 шт. СПИД 400
регулятор - один
аккумы - никель - кадмии…
вес… (внимание - ПОЛЁТНЫЙ!!! ) 1250грамм
видео гдето уже выкладывал…
rcopen.com/files/44100d2c997073007713d023
взлёт с ТРАВЫ
петля диаметром 3 метра чуууть чуть с горки…
так такого пока больше нет …
и это с моторами СПИД 400 !!!
Сразу видно специалиста… 😃
А как насчёт максимального рабочего напряжения регулятора, а ? Типа - подключаем ему пакет 6S, наблюдаем дым, выбрасываем регулятор. 😛
Вот производители хитрые, продают высоковольтные регуляторы почти вдвое дороже, чем низковольтные 😃
этот параметр конечно же нужно учитывать…
но я лично большую часть регулей видел с продекларированной отсечкой от 4 банок липо, а выше (до 6 банок) декларирована нормальная работа…
то что этот параметр необходимо учитывать и обращать на него внимание - должно быть ясно и так!
короче… подытоживаем…
регулятор выбирать с оглядкой на его техническое совершенство…
желательна возможность работы от 6 банок липолей…
такие в продаже имеются!
отсечка у таких от 4 банок тоже должна быть по идее…
мотор, если не перегружать его слишком тяжёлым винтом и не перекрывать обдув (осторожнее с коками) тоже должен мощность около 400 - 500 ватт прожевать без проблем…
следите за температурой, и всё будет ОК !!!
Так вот с весом то вся и загвоздка.
Конечно догадывался, что для электрики он тяжеловат, т.к. вес пустого планера = 1450 г! Размах крыльев 1350 мм, площадь 31,6 дм2.
Полетный вес в варианте электро должен получится 2200-2300, в варианте ДВС 2600-2800.
Но вот не хочется его как ДВС использовать- электрички как-то удобнее, вот и хочу определиться с параметрами силовой установки. Хотя надо признаться, что ДВС мотор в расчете на этот самолет уже купил (OS-MAX 50SH-R). Но удельная нагрузка по 90г/дм2 сильно настораживает.
Угу. Вся фигня в том, что ДВС при работе довольно здорово трясется, особенно четырехтактник. И ероплан приходится делать с изрядным запасом прочности. Бальзовый самолет такого размера, сделанный изначально под электро, смотрится каким-то неестественно воздушным. Кто-то из поэтов даже сравнивал его с женскими трусами 😃 Пиломатериалов там по весу вдвое меньше…
Это классическая десятикубовая пилотяга из серии “со свистом через все небо”. Летает быстро, на ветер кладет сверху, но лихо валится при потере скорости.
Смотрим www.markus-rc.com Markus SL45 opto все поддерживает 6s 😃 , вот только непонятно, что Вы не поддерживаете отечественного производителя 😠 ??? Сам пользуюсь доволен 😃
И стоит приемлемо где-то 80$.
ну… скажем так…
после личного общения с маркусом я решил что не стану покупать его продукцию…
а относительно вообще в принципе отечественного производителя и чувства патриотизма - то я лично не против этого…
но регуляторы подобного класса лично я покупаю вчетверо дешевле… сорри…
так что если отечественный производитель будет конкеурентоспособен по качеству и ценам - то вообще кроме как у него - нигде не буду покупать…
а пока что - увы… ☕
дайте наводку, куплю два 😃
