Я, один раз потрахавшись с бьющим коком, решил, что больше коки ни на одну модель ставить не буду.
но каждый раз какая то хрень получается.
Так и будет, чтобы ровно было нужно резать вращающийся кок, и канавку под тарелку тоже резать на вращающемся коке, я резал алмазным надфилем, карбон режется на ура а вот с пластиком проблематично.
Согласен, коки, тапки лишний вес.
что поделать - красота требует трахаться…
ну у меня совсем другое мнение на этот счет. так что пошел делать то, что требует красота 😉
Если малы окна, то у нормальных (ИМХО 😃 ) коков часто намечен толщиной материала второй (больший) контур окна. К примеру коки от Great Planes. Вырезать аккуратно в этом случае очень просто.
Да, есть такое у фирменных. Увы, у меня обычный ноунейм
Я понял, тебе нужно сделать вырезы в коке чтобы на винт встал. Сперва шаблон по профилю лопасти сделай из картона. Потом переводи на малярный скотч, клей на кок и режь дремелем.
если кому то это еще интересно, то все таки балансируют:
Пользуйте пенопластовый кок, как на акромастере. Его балансировать практически не надо… 😃
Даже в голову не приходило .
да и небыло необходимости балансировать кок 25-20гр веса и винт 20гр , практически все точной формовки.
на Як-55 в 25м размере (1.2м).
Самолёт электро или ДВС. ?
Даже ДВСные винты и коки в этом размере не вызывали никогда потребности в балансировке.
Отстал я наверное, ребятушки… и что же делать пилотам бензиновых самолётов 30-50СС ,без такой штуки не обойтись. Пользую такую.
В планах подрезать кок
А по больше кока нет и надобно париться ради красоты ?
Нет проблем разделать посадочные места под винт и простым способом -напильничком , а у одного пилота видел прямоугольное посадочное место . для винтов большого шага.
А Вы ступицу винта не балансируете и почеиу ?
Практически это как ?
Ваш пенопластовый кок - ни разу не видел такого=поеажите -весит меньше вала балансировочного … , а вал отбалансирован ?
но это не наш метод: забил и полетел.
Метод нормальный и ролик полезный для новичков . Спасибо.
А если нет вибрации тогда забил на кок и тапки и полетел , но красивый самолёт лучше летает.
набор фраз…
Потребность в балансировке кока и(или) винта на электричке определяется очень легко - достаточно запустить двигатель сначала без кока и пропеллера, потом с ними в сборе. Если появляется разница, тогда нужно принимать меры
На приложенном фото, для примера, кок из ЕРР, 62 мм диаметром и 75 мм длинной, при этом вес чуть меньше 2 грамм. Он для модели EXTRA 300 1250 мм размахом. Так что балансировать действительно нечего. При этом еще и не убиваемый. 😉
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3aa3209a3df9550077797d6c":{"_id":"3aa3209a3df9550077797d6c","hid":337,"name":"valeriy","nick":"valeriy","avatar_id":null,"css":""},"460522213df95500777856d5":{"_id":"460522213df95500777856d5","hid":21645,"name":"A_Kirillin","nick":"A_Kirillin","avatar_id":null,"css":""},"483295d83df955007777abb1":{"_id":"483295d83df955007777abb1","hid":34678,"name":"Terranozavr","nick":"Terranozavr","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"4caaf4b03df955007775bb82":{"_id":"4caaf4b03df955007775bb82","hid":72746,"name":"andy077","nick":"andy077","avatar_id":null,"css":""},"4d90840b3df9550077754404":{"_id":"4d90840b3df9550077754404","hid":84589,"name":"paul310","nick":"paul310","avatar_id":null,"css":""},"4de802e13df9550077751bd3":{"_id":"4de802e13df9550077751bd3","hid":89728,"name":"Нотан","nick":"Нотан","avatar_id":null,"css":""},"4ee4d8ad3df955007774b151":{"_id":"4ee4d8ad3df955007774b151","hid":108033,"name":"kinshas","nick":"kinshas","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5108","hid":36,"title":"Электролёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Самолёты с электрическими мотоустановками.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3991,"post_count":111770,"last_post":"66b5e12e563b07d603c81f95","last_topic":"66b24d2a3627b35af44acfe5","last_topic_hid":572512,"last_topic_title":"Мотоустановка для пилотажки 1450мм.","last_ts":"2024-08-09T09:28:14.334Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"53f1c9443df955007702b695","hid":375256,"title":"Балансировка кока","views_count":2252,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"53f1c9443df955007702b974","first_ts":"2014-08-18T09:37:08.000Z","first_user":"483295d83df955007777abb1","last_post":"5412bd6b3df955007702b990","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-09-12T09:31:23.000Z","last_user":"3aa3209a3df9550077797d6c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5108"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
