Модели из 3D принтера
zh2r1k
Герман, отключайте вайп и коаст. Ретракт поставьте примерно на 1 мм со скоростью 20 или 25 мм/с и экстрарестарт поставьте 0.10
Boleski
Странно одно, почему одна сторона детали с браком, а другая нет?
ADF
Сделал еще один маленький шаг в сторону освоения самостоятельного рисования самолётов под печать.
Был смоделен тестовый кусок крыла с плосско-выпуклым профилем, в основании хорда 120мм, на конце 80, высота куска 155мм. И напечатал его из своего люимого ABS на своей любимой спец поверхности. С самой печатью проблем никаких не было, кроме того, что режимы-настройки слэйсера явно надо подбирать. В сечении контур не является непрерывным, сопло вырисовывает его отдельными линиями и там, где ретракт-возобновление - местами зияют дыры.
Вес изделия получился 20,5г.
ugh
Забавно. Надо курить настройки. И окна сделать в силовых элементах для облегчения.
А у меня классика: две новости.
Во-первых, термобарьер у меня с тефлоновой трубкой во всю длину и засоров никаких в нём не было.
Во-вторых, он у меня теперь состоит из двух половинок. 😦 Перетянул, когда закручивал обратно в экструдер и он у меня аккуратно на две части разделился… Завтра буду искать замену.
Роман_С_А
Ребят,вот всё тут читаю и волосы дыбом.)) Через что наверное и мне предстоит пройти.) Вчера забрал с почты пластик.Две катушки.Чёрную и белую.Сегодня,если верить трекномеру,надо итить за самим принтером.Предстоит день сборки! Но Мобиус приготовлю однозначно.Этап распаковки и далее…Как оно пойдёт.
Да,если кому интересно,откуда конкретно прислали по крайней мере пластик.(Думаю и принт оттудова же) Адрес на упаковке… ООО “МЕГА-СИТИ” Проспект Ленина д.57 стр.1А Балашиха,Московская область.
zh2r1k
Роман_С_А:
я тоже так думал, когда еще в руках принтера не было, особенно пугало количество параметров для настройки в слайсере, но потом как то само собой все стало понятно…
ugh:
когда меняю сопла то через раз такая беда приключается 😃
ADF:
Хм, тут мне кажется дело в модельке или в слайсере. Не поделитесь кусочком, тоже попробую напечатать
ADF
ugh:
Запоры в сопле бывают, болтается в расплавленном пластике что-то типа песчинки. Но тогда при подаче экструдер стучит, не в силах весь пластик протолкнуть.
ugh:
Трубка с резьбой? Тоже рвал как-то 😇 Попросил хорошего человека срочно выточить из прутка М6 и затягивал впреть аккуратно, ну и потом с китая некоторый запас оных заказал.
zh2r1k:
Да модель вроде нормальная… Вроде. Моделька: drive.google.com/open?id=0BwXRGdHxtkF1aXZHRk82eDNt…
ugh
zh2r1k:
Я обычно плоскогубцами придерживаю нагревательный блок, когда выкручиваю сопло. Так что, тут только моя попытка вкрутить его посильнее держа за тот самый нагревательный блок явилась причиной.
Boleski
Ура!!!
Я собрал Цессну!!!
Осталось напечатать только резиновые шины.
С элеронами возникли проблемы!
Штырьки на элеронах в местах крепления отвалились нафиг.
Проблема в не соосности отверстий крыла и самих штырьков на элеронах.
Во время склейки элероном не выдерживал точность сборки!
Варианты лечения болезни:
  1. Приклеить новые штырьки и путём нагрева всего элерона на столе принтера или на электрической плите (или феном для волос) попытаться выпрямить элеронв.
  2. Отломить нафиг все штырьки, просверлить отверстия в местах их крепления и при фиксации элерона на крыле соединить всё угольным прутком.
Взвесил!
Получилось 1550 гр. Без колёс.
В инструкции указан вес 1374 гр
Наверное много клея налил и когда печатал стойки шасси, заполнение увеличил с 5% до 8%.
А я ещё хотел покрасить …
Теперь надо прикупить всю электронику.
Есть мотор Turnigy 3530-1700 и регуль на 40А.
Но такой мотор слабоват для этого монстра.
Сарвы 7 шт.
Приёмник на 8 каналов.
Акк 3000 4S 40C
Роман_С_А
Boleski:
Ура!!!
Я собрал Цессну!!!
Ура! Я собрал принтер! Почти.Осталось подключить разьёмы в плату и выставить стол ровно.)) И первый пуск! Отладка и прочее уже потом. Весь день проколупался. Дотошно и тщательно,ничего не пропуская.Нашёл видос,где кто то поэтапно,пошагово его собирает.Конечно,не все нужные места крупно и понятно сняты.Но ничего,как бы догадывалку включал тоже.))😃
Boleski
Лучше всё делать поэтапно.
Сперва просто включите контроллер и посмотрите прошивку.
Потом запустите программу управления.
Дальше подключите по одному драйвера и шаговики, без механики.
Может получиться так, что собрав механику и всё подключив сразу, Вы сломаете принтер при первом включении!!!
Шаговики могут вращаться не в ту сторону и концевики могут не работать поначалу!
ADF
ИМХО здесь, по сборке принтера, нет строгих советов.
Хотя подключать шаговики не в раз, а по одному - имеет рациональное зерно, в том числе для проверки направления вращения.
Чтобы принтер сломали при первом же включении - не слышал! Кроме случаев, если китайцы изначально что-то горелое подсунули или если принтер был не из набора, а сразу целиком готовый. 😒 Включил - бац и готово! 😈
Boleski
Под словами “Сломать принтер” я имел ввиду непредсказуемое перемещение подвижных элементов на максимальной скорости без ограничения этого перемещения. Что ведёт либо к поломке механики, либо сгоранию драйвера шаговика или самого шаговика.
Плюс ко всему это перемещение может нанести травму. Палец не оторвёт конечно, но больно может сделать запросто!
Если принтер собран и настроен уже на заводе, это одно, а если он собирается самостоятельно, то… То тут много вариантов. 😃
По выпрямлению кривых элеронов есть ещё одна идея…
У меня электрическая плита с духовкой!
Можно выставить температуру духовки 60 - 80 градусов, положить туда деталь, нагреть, положить остывать на ровную поверхность.
Ну вот…
Заказал на Бангуде
10 сервомашинок (banggood.com/JX-PS-1109MG-9g-Metal-Gear-Analog-Ser…),
моторку (banggood.com/DYS-D3536-910KV-1000KV-1250KV-1450KV-…),
регуль (banggood.com/ZTW-Beatles-50A-60A-80A-ESC-Brushless…),
приёмник (со стабилизацией на всякий случай!) (banggood.com/Frsky-S8R-16CH-3-Axis-Stablibzation-R…)
ADF
При работе с пластиком путём нагрева, всегда надо сначала на кошках испытывать настройки температуры. Сам частенько строиетльным феном орудую, но температуру проверяю путем нагрева каких-то деталей на выброс, которых при эксплуатации принтера образуется несметное количество.
Boleski
Если испорчу всё, просто перепечатаю… 😃
ugh
А моя эпопея продолжается.
Сменил пластик (оранжевый FDplast на жёлтый FDplast). Вылезло сразу несколько проблем:
  1. Со зверской силой задирает законцовку профиля у стола. Сделал уже не уголок, а крест для улучшения адгезии. Всё равно на 1 мм задрало. Края креста ещё держались за стол, а середину задрало вместе с законцовкой.
Результат вызывает печаль.
Лак и “Каляка-маляка” не справляются. Сегодня буду пробовать “ПВА-М”. С расстройства уже полез покупать “PrintBite”, но они за выходные поменяли статус на Out of stock.
Кроме того, обнаружились дефекты обшивки:
Сначала, думал, что периодичность появления (а она явно имеется) недоэкструзии связана с каким-то дефектом пластика в катушке (отсырел, или просто качество нестабильное). Но почему только в начале слоя?
В ответ на вопрос, который я задал на 3dtoday, обратили внимание, что дефект проявляется на уровне пересечения силовых элементов (нервюрами их как то не назвать, хотя, может я не прав). Как бороться - пока не знаю. Попробую просушить пластик и снизить скорость.
Хотелось бы может ещё чуть-чуть температуру опустить - внутри есть немного тонюсеньких соплей, но с таким дефектом как-то кажется, что только хуже будет в этих проблемных местах.
6apc
Я бы для начала прогнал максимально возможное количество тестов на моделях с Фингиверса: РАЗ, ДВА, ТРИ.
И когда на них не осталось бы ошибок, печатал бы финальные модели самолета.
На третьей хорошо смотреть нет ли косяков в соответствии шага двигателей, т.к. куб 20*20*20мм.
ADF
Также, против отрыва углов я обычно подрисовываю кругляшки диаметром 8-12мм и толщиной до миллиметра.
ugh
ADF:
А обдув включен?
Нет, выключен.
6apc:
Ок, сделаю.
Вообще, у меня остальное всё вполне нормально печатается. Вот именно с самолётами проблема возникла.
ADF:
Ну так тут их роль играл крест. При настройках для печати крыльев, от кругляков останутся только стенки-контуры… 😦
Можно, конечно, для них отдельный процесс забабахать. Надо попробовать…
zh2r1k
ugh:
недоэкструзия это, точнее мало “extra restart distance” Если обратить внимание то в этих местах максимальное расстояние прохода сопла без печати. Либо же наоборот великоват параметр “coast как то там” т.е. прекращение экструзии до ретракта, если конечно он включен
Boleski
Всем привет!
Я собрал крыло полностью.
Напомню, из-за небольшого несовпадения оси вращения элерона и отверстий крыла у меня отломились штырьки (на элероне).
Я откусил оставшиеся штырьки, проплавил паяльником отверстия и проткнул элерон насквозь углепластиковым прутком.
Соединив всё вместе (крыло и элерон) я воткнул пруток и приклеил законцовку крыла.
Boleski
Герман, попробуй скирт или брим сделать побольше, не один виток вокруг днтали, а 5-10. И расстояние от модели до витков убери в ноль.
и ещё можно ширину экструзии для первого слоя сделать 120-130%.
Только потом удали это всё после печати!!!
ADF
ugh:
Ох не верю! Особенно раз симплифай используется.
ugh
Привет всем!
Спасибо большое, что сопереживаете и не оставляете попыток помочь мне, горемычному! 😃
Докладываю. По совету одного хорошего человека с форума 3д печатников, сделал то, о чём напрочь забыл, при смене экструдера - калибровку. Сразу уберу интригу - проблему полностью это не решило.
Оказалось, что экструдер мой сильно недоливал пластика. По умолчанию в прошивке стояли 85 шагов на мм. По итогам замеров шаги выставил в 97,2. Так же промерил пару метров филамента. FDplast показал разнотолщинность от 1,67 до 1,72 мм. Заявленные 1,75 на измеряемом отрезке вообще не попался ни разу. Соответственно, выставил диаметр филамента в 1,70 мм. В целом, на качестве поверхности это сказалось очень положительно. Но почти не повлияло на эти злополучные пропуски на уровне перекрещивания силовых элементов.
Смотрим:
Старый вариант:
Новый:
Большая просьба к тем, кому не лень и есть время и некоторое количество пластика ради эксперимента:
Возьмите прикреплённую деталь крыла Qtrainer, попробуйте напечатать, хотя-бы небольшую часть в месте, где пересечение силовых элементов (нервюр). Покажите, что у вас получается. У меня ощущение, что не только у меня проблемы будут. Конструктор изменил структуру крыла, видимо, для усиления и, возможно это и порождает артефакты при печати.
Заранее спасибо!
zh2r1k:
Экстра рестарт буду потихоньку поднимать. Надо тесты прогнать. Всё не соберусь - пытаюсь подбирать эмпирически и с нахрапу.
Coasting и Wipe отключены совсем. Буду убирать Retraction Vertical lift совсем и увеличу Extra restart distance.
После моего обращения CaliGator починили. Надо ещё и оттуда тесты прогнать.
Всё во время упирается. 😦 Будь оно не ладно…
ADF:
Сделал отдельный Process только под крестики - со 100% заполнением. Тогда печатаются не только контуры.
Boleski:
Попробую брим и пятак присобачить круглый, сантиметра 2-3 в диаметре, высотой в 2-3 слоя, потом обрежу. Брим по всему периметру убирать потом муторно. Но придётся, видимо. Я одного не понимаю, как может быть, что только у меня такие проблемы? Если пластик почти у всех Fdplast, температуры примерно одинаковые, шаговики и ардуины тоже более-менее у всех одинаковые, режут все в Simplify3d. Чем я такой особенный? 😦
