Модели из 3D принтера
Bah
Напечатал стенд настенный для своих самолётов.
ugh
Виктор, скорее не стенд, а крюк, крепление, или подвес. 😃
Рекомендую в строймагазине купить трубную изоляцию из пенополиэтилена малого диаметра и надеть сверху на ушки, чтобы не повредить модель при хранении.
Glinco
Она за год длиннее станет. 😃
Пену за стаб точно лучше не хранить.
Mr_ZZ
Bah:
У меня хвост оторвался и самолет упал после висения таким макаром около месяца.
ugh
Что это за чугунная модель, что у неё хвост оторвался? У меня все модели до 1,5м размахом висели на стене за хвостовое шасси или стаб и ни разу ничего не оторвалось. Пардон за оффтопик"
Bah
я всегда так хранил, просто была проволочная петля за стаб или винт, а тут из остатков белого ПЕТГ решил напечатать. Кстати прозрачный ПЕТГ прочнее чем белый.
Glinco
Не для любых моделей такое подходит. Стаб и Винт имеют очень разный предел прочности. 😃)) За винт двигатель таскает самолет. А оперение вообще лучше не трогать.
Не, ну вы прикиньте здоровый Р-40, взлетная масса 7.2 кг., в нем 1.8 кг батарей, остальное - он сам и ФПВ. То есть, 6.4 кг. туши будет висеть на его стабе. И что с ним будет? Даже если снять консоли, будет 5.8 кг.
Нет уж, стоит вертикально на валу двигателя. Так надежнее.
А для легких - нормально. Только они пылиться будут, надо протирать и чистить.
Mr_ZZ
Я давненько об этом писал пост. Но не нашёл чтобы цитировать. Пластик от постоянной статической нагрузки разошёлся по слоям в самом тонком месте фюзеляжа, перед килем и стабом. Наверно это будет проявляться не у всех и не всегда, но вероятность есть. Как говориться лучше перебдеть. Теперь все самолеты или висят за мотор, или на него упираются стоя.
HardRock
Попробовал обклеить обычным скотчем покрашенный и залаченный самолёт - результат положительный.
Bah
HardRock:
залаченный самолёт
чем лачил?
HardRock
Да все как обычно, акриловый грунт, краска, лак глянцевый. Липнет отлично, а к лаку скотч неплохо липнет 😃
HardRock
Не замерял. Самолёт взлетает с земли с разбегом в 5м. По управляемости тоже не заметил отличий.
Крашу все модели, закатал в скотч одну для проверки что будет и как скажется на прочности. До этого обклеивал скотчем кромки крыла на эдже, обратил внимание что сильно увеличивается прочность на изгиб, когда руками доламывал кстати целые полукрылья после краша 😃
Конкретно у этого мессере очешь слабый фюзеляж после кабины, раньше его часто ломал при грубых посадках. На этом всё ОК пока. Можно брать самолёт с батареей за секцию после кабины и поворачивать на 90 градусов, держится, не ломается и не трещит.
Эксплуатация покажет 😃
same
Склеил миг 15, вставил сервы на элероны, рули. Тут вылезло неприятное хренопуполо: сервы некоторые начинают подергиваться (перерегулирование) и соответственно постепенно греться. Феррит не помог, надо бы ПИД регуляторы на контроллере подкрутить, а как? Через аппу? Там есть настройки? Экспоненты ещё не вводил, теоритически должно помочь. Самолет несколько пластичен, можно отогнуть на 2-3 мм хвостовое, крыло на 5мм.
Larsik
А что за контроллер?
К чему сервоприводы подключены?
не подклинивают ли рули механически?
same
Рули в норме, контроллер флайскаевский, как и аппа
Glinco
Сервы сразу на приемник не дергаются?
Larsik
Какой БЭК стоит?
может сервам питания не хватает
same
Сервы по одной подключал, даже одна жужжит, не дергается, а именно чуть жужжит и немного греется со временем. При включении аппы все сервы чуть дергаются. Из всех не жужжит только один из элеронов. Иногда жужжание ненадолго пропадает. Питание серв через контроллер идет или отвязывать надо?
Glinco
Наводки какие-то. Модема на 915 мГц нет?
same
Модем есть, стандартный 4g. Еще как то сервы не всегда возвращаются в ноль, погрешность 1-2 мм по высоте рулей (т.е. щель появляется от недохода 1-2мм), потыркаешь-вернется.При выключении люфта нет, все жестко, чем плавнее ведешь серву, тем больше рассогласование при возврате в нулевую точку, бывает до 3мм доходит.
Glinco
Сервы менять на нормальные. Дискретность слишком высокая.
Larsik
А по сетапу поконкретнее, какие именно сервы?
Проверить сервы подключив напрямую к приемнику
Посмотреть что творится в аппаратуре, не дрожат ли сами стики, а то может надо калибровку стиков сделать
HardRock
Просто сервы дерьмо полюбому. Я себе заказывал комплект серв на спитфайр PS-1171MG с али. Из шести серв все шесть жужжат в нуле, проскакивают ноль, а если бросить стик, то уходят в возбуждение (жужжат, и плавно перемещаются с сильной потерей момента).
К сожалению на момент установки срок защиты вышел, а когда приехали я просто подключил и посмотрел что они движутся. Тогда глюк не проявился.
same
Да, глючат только под нагрузкой, после вклейки (а сначала даже на сопли посадил проверить), без установки тяг все было норм, поставил тяги и началось. Поменять теперь проблема, я их вклеил.
