Модели из 3D принтера
Кузя
MiG77:
Я бы рад, может подскажете что то толковое, можно платное.
В принципе полно инфы в свободном доступе. Просто надо немного по мучить поисковики на форумах по теме.
Simplify3D “Для Чайников”. Часть 1. “Интерфейс программы”
Simplify3D “Для Чайников”. Часть 2 “Создание рабочего процесса”
MiG77:
подскажите как этот дефект убрать,
Ни как печатать как есть.
я пробовал по пробовал разобрать деталь на кусочки и раскидать всё по процессам в принципе на превью всё также как без этого.
MiG77
Кузя:
Вздохнул 😦 отправил печатать как есть. Видимо придется применить правило, а потом доработать напильником 😃
Похоже это лечится только ручным редактированием G кода, я не дорос пока до этого. Буду грызть гранит науки печатания 😃
Кузя
MiG77:
С заводскими филесами наверное да.
Вот со своими думаю лучше делать как положено.
Посмотрел это творение. Теперь я понимаю почему эти модели так весят, лапсы моглибы просто сделать заполнение 20% при этом вес бы не сильно поменялся.
IgorG
MiG77:
Посмотрел ваш фактори-файл. Мое мнение - это не косяк, а так задумано, чтобы в этом месте получить тонкостенную оболочку без щелей (не зря этот процесс они назвали watertight).
Этого можно добиться также, меняя толщину слоя. Вот, навскидку, что получилось со слоем 0.1 мм без перекрытия процессов по высоте (не знаю, позволяет ваш принтер/материал печатать слой такой толщины). Если интересно, выложу куда-нибудь фактори-файл.
KATO
MiG77:
Делается всё довольно просто,для удобства советую поставить русифекатор.
  1. Редактируем первый постпроцессор wing2per ,смотрим что он начинается с нуля,заканчивается на 2мм,в два периметра.Выбор профиля в скобках указан (modifed) Сохраняем как новый ,например под цифрой 1,закрываем.
  2. Редактируем wing1per .Ставим начать с 2мм ,остановить 0мм убераем галочку .Сохраняем как новый ,например под цифрой 2,закрываем.
  3. Редактируем watertight .Видим что здесь указано начать с 35мм,остановить 40мм.
    Заходим в слои и ставим ,высота слоя 0.2мм,количество периметров 3,последовательность сперва внешние,чтобы ниткам было за что держаться при печати.
    Сохраняем как новый ,например под цифрой 3,закрываем.
    Нажимаем подготовить к печати,выбрать всё,и радуемся результату.
Рекамендую пользоваться джентельменским набором программ, Simplify3D ,Cura ,PlusaSlicer. В Cura и PlusaSlicer применяя модифекаторы ,изменить количество периметров,плотность заполнения в нужном месте очень легко ,алгоритм перемещений ,адоптивные слои,последовательная печать, поддержки особенно в PlusaSlicer просто сказка.Но везде есть свои прелести и недостатки, освоив эти проги всё компенсируется.
Выложите STL файл этой детали ,чтоб можно было поглумиться над ней в других программах.
IgorG
KATO:
Т.е. все изменения в конечном счете заключаются в изменении толщины слоя (с 0.25 на 0.20 мм), количества периметров (с 2 на 3) и порядка печати периметров процесса watertight, перекрытие с процессом wing1per в диапазоне высот 35-40 мм сохраняется. Так?
Alexander53:
Руководство по печати читали? Там чётко написано что некоторые параметры печати надо подбирать под свой принтер.
В данном случае от принтера это не зависит.
KATO:
В симплифае это делается командой File->Export Models
KATO
IgorG:
Всё правильно! Чтобы не печатать всю деталь,можно пробно распечатать только проблемный участок процесс watertight,так сказать вырезать его и распечатать,не переводя в мусор кучу пластика,я всегда так пробую с проблемными участками.А так должно всё получиться,в крайнем случае добавить ещё 1 периметр,но судя по слайсингу и так должно всё выйти.
IgorG:
О,это как-то упустил.
Alexander53
IgorG:
А от чего тогда? Вы сами предлагаете изменить настройки. У разрабов модели практически в каждом абзаце типа “мы ничего не гарантируем, подстраивайте под свой принтер, все файлы конкретно под наш принтер и пластик”.
И даже у них в этом месте печать с дефектами. Видимо ещё на стадии 3д моделирования накосячили.
MiG77
KATO:
Спасибо огромное за инструкцию, файл положил в ту же папку
IgorG
Alexander53:
В данном случае это зависит исключительно от геометрии детали, которая на любом принтере остается той же самой.
MiG77:
Я бы все-таки избавился от перекрытия процессов и попробовал бы толщину слоя 0.1 мм в проблемном месте.
MiG77
IgorG:
Именно так и сделал, сейчас идет проба.Можно наверное еще меньше, например 0,05 но не уверен что так можно
Забыл спросить, а как печатать отдельно процесс, который болтается в воздухе?
IgorG
MiG77:
0.05: если принтер и материал позволяет, то можно. Лучше сделать еще один процесс вокруг вершины цилиндра +/-, чтобы не терять время на печать тонких слоев, где это не нужно.
Опустите модель на 35 мм (двойной щелчок по модели и поправьте Z offset, отняв 35 мм) и в процессе поменяйте начальную величину на 0 мм, а конечную - на 5 мм. Может, придется добавить юбку вокруг.
Alexander53
IgorG:
Геометрия-то остаётся, только результаты печати очень разные.
Кузя
Народ посмотрел я на это “творение” лапсов.
Мдя
ничего хорошего в их подходе нет.
1Моделится трудно.
2Печатается долго.
3 весит много.
вот один из моих экспериментов
прошу сильно не пинать это именно эксперимент, хотя он взлетел больше года назад.
У лапсов задача чтоб ещё выглядело красиво в том числе и внутри
У меня задача по проще мне надо чтоб летало а как оно внутри выглядит до лампочки мне её не продавать делаю для себя любимого.
IgorG
Alexander53:
Мы обсуждаем не печать вообще, а конкретную проблему с конкретной деталью. Эта проблема возникла из-за того, что (1) у вершины цилиндра слои очень толстые и поэтому возникают щели даже при двух периметрах, (2) для устранения щелей производитель выбрал перекрытие процессов с разными настройками на этом участке (ИМХО не очень хороший метод)
Эта конкретная проблема в точности повторится на любом принтере.
Что надо настраивать под принтер, это, в первую очередь, температуру, скорость, обдув. Ничего из этого обсуждаемую проблему не решит, хоть обнастраивайся.
Кузя:
Что-то не открывается…
Alexander53
IgorG:
хоть обнастраивайся
Вы слышите только себя. Почему у разрабов получается? Файлы одни и те же. Особенно имеющиеся в пакете Factory files for Simplify3D slicer. Там и процессы настроены.
HardRock
Кузя:
Мдя
1Моделится трудно.
2Печатается долго.
3 весит много.
Увидеть бы хотя бы одно видео летных испытаний, а то фоток наполовину собранных много было, а как летит ни кто не знает. А интересно)
И не понятно куда уходят модели. Если продаются - то где, если просто публикуются в свободный доступ - то тоже где? Смысл делать “в стол”, даже если это хобби.
Ссылка не открывается.
Кузя
IgorG:
попробуем ещё разок
Какой то глюк у яндекса ссылку на отдельный филес криво даёт.
HardRock:
увы летать и снимать у меня не получается а оператора нанимать мне не по карману ))))))))))))))
HardRock:
#4654
если это на половину собранный ну тогда ой.
и это я модели делаю не для того чтоб их фоткать, а чтоб летать на них.
Ваших я тоже сто то не видел, причём именно ваших а не лапсовских кирпичей.
Пока что одни скрины и то с неправильным задним гаргротом.
IgorG
Alexander53:
Вы их открывали? Вас результат устраивает?
Кузя
IgorG:
И так в чём дело, вы напечатали, что получилось?
Если что то не так давайте разбираться, Правда для этого фотку результата увидеть не помешает.
HardRock
Кузя:
Попросить кого-то на поле подержать телефон. Или напечатать держатель телефона (на сингверсе их миллионы), привязать к палке, вокнуть в землю и направить в небо в зону полётов.
Потом прямо с телефона по вайфай залить на ютуб.
Вопрос то простецкий 😃
Кузя:
Мне как пилоту-конструктору реально интересно какие вы делаете самолёты, как летают, какие технические или технологические решения применяются. Но к сожалению это всё засекречено.
Вот самолёты другого участника (Bah) я видел, держал в руках, отметил для себя интересные решения по конструкции. И как летают видел и по видео и вживую.
Кузя:
У меня их сто и нет пока. Есть одна законченная модель Ла-11, выложена на сингверсе с инструкцией по сборке и видео полётов. И есть вторая итерация создать Ла-9/Ла-11, сейчас в работе, фотки и видео полёта тоже доступны, даже “секретные” данные по геометрии крыла выложил в этой теме. Вдруг кто захочет модель советского истребителя сделать, которые как известно “не летают в модельном размере из-за маленького узкого крыла”, будет от чего отталкиваться. Для себя уяснил что дело не в прототипе, а в аэродинамике модели и оно может хорошо летать с неприлично большой нагрузкой.
По теме печати поплавка сейрана. Я не стал заморачиваться, залил клеем небольшую лохматость. Всёравно потом красить и лаком покрывать.
Кузя
HardRock:
Попросить кого-то
Вы видимо плохо читали И видимо не поняли.
А оно мне надо? Зачем? Чтоб потом тут растопыривать пальцы Или что то доказывать?
HardRock:
я не из чего не делаю секрета. просто мне не интересно заниматься распространением инфы.
HardRock:
так откройте то что я выложил, посмотрите на подход серьёзно отличный от лапсовского.
HardRock:
Я бы просто добавил в этом месте верхов а внутрянку вообще сделал отдельным процессом.
вес который добавят эти слои не велик и его можно компенсировать на внутрянке убрав те самые “палочки” которые лапсы туда видимо для красоты положили.
KATO
Кузя:
Вот тут мне как то не понятно. Разве можно внутренние перегородки разнести в разные процессы от оболочки? Они же на одном уровне находятся, или есть какой-то способ? А как вы редактируете готовые STL файлы,например чтобы добавить или удалить дополнительные перегородки,в каком редакторе?
HardRock:
Не ,тут дело в самом приципе,как заставить слайсер и принтер напечатать качественную деталь с минемальными а лучше без доработок.
HardRock
KATO:
Выставить верхние слои для нужного участка. Это можно сделать отдельным процессом, который будет пересекаться с уже существующим основным, о чем слайсер будет предупреждать, но всё отработает корректно потому что в основном процессе в этом месте появляются дырки и переизбытка пластика не будет. Это нормальный в способ решения проблемы нависания слоев существующим слайсером. Иногда может потребоваться разбить основной процесс и встроить “специальный” посередине, зависит от детали. Но это опять же если заморачиваться)
В поплавках доп процесс применяется ещё для их носиков кстати.
